Н Мост на 40 ампер
Сообщение fsmoke »
Есть ли адекватная, 100% рабочая, схема н-моста на 40ампер или даже на 60?
Применение - НЕ двигатели. Нужно просто менять направление тока(на определенном тех. процессе). ШИМ не нужен. Переключение идет раз в несколько секунд или даже минут. Напряжение от 1 вольта до 10вольт(идет от регулируемого источника).
Сообщение musor »
если такой ток и редкр самое надежно 2 контактора с дугогашением с блокировками (блок контакт) от одновременого включения
есть конечно и мосты но там все надо охлаждать неслабо и ставить снабера и реакторы для зашиты ключей от экстратока при пускеи выбросов при комутации
Сообщение mickbell »
Было дело... 1.6 кА реверсировал. Контакторами. Ибо тоже требовалось нечасто. Напряжение немного поболее было. А тут... паршивые сорок ампер... можно и мосфетами, контакторы хлопать будут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fsmoke »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3182246#p3182246"]есть конечно и мосты но там все надо охлаждать неслабо и ставить снабера и реакторы для зашиты ключей от экстратока при пускеи выбросов при комутации[/uquote]
а можно такую схему увидеть
Сообщение Serj66610 »
вот моя реализация....на 20А(больше мне не нужно)....Н-мост для гальваники....частоты-до 1кГц.
мощность(ток) зависит только от применяемых полевиков.
если что-"стучите" в ЛС.....пороюсь со схемой и печаткой....где-то на компе должно быть.
P.S. для питания схемы нужен трансик ватт на 3-5 с 4-мя гальванически развязанными 12в обмотками(я мотал просто сложенным в 4-е "нитки" проводом на 12в вторичку)
На схеме-два плеча-отвязаны друг от друга(нет перемычки),так как напряжение подаваемое в прямом и обратном(при реверсе) направлении-разное....одна диагональ-стабильных 12в,вторая-от синхронного ШИМ и регулируемая от 2 до 8в......так-что внимание на распайку перемычек не обращайте :roll:
(140.54 КБ) 531 скачивание
(152.18 КБ) 510 скачиваний
Вернуться в «Теория»
