Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение SysUT »
Так там же написано: d 0,2-d 0,5-d 0,8.
Сообщение overflow »
А кстати Мах правильно говорит что провода до транса неизвестного который проверяете должны быть длинные и лучше спрятатся под стол...
Сообщение SergVL »
Всем привет! Друзья помогите пожалуйста советом. У меня есть транс от умершего бесперебойника для компа. Выводов от трансформатора 9 штук(если учесть что один из проводов раздваивается то 8) Вопрос можно ли его использовать в качестве понижающего? Или на худой конец раздербанить его и намотать на него его каркас новый? Могу прозвонить если нужно. Заранее благодарен.
(25.96 КБ) 1395 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Можно. Но не уверен в его надёжности для долговременной работы, поскольку обычно они рассчитаны на кратковременный режим., и у них может быть большой нагрев при длительной работе- свыше получаса. Проверьте сами.
Сообщение Aheir »
При таком количестве выводов, в УПСе, вероятно, была реализована функция AVR - ступенчатого регулирования выходного напряжения путем коммутации секционированной обмотки с помощью реле. В этой ситуации по крайней мере первичная обмотка рассчитана на долговременный режим работы, как мне кажется. Строго говоря, там ведь происходит постоянный (ну почти) заряд аккумулятора, хотя это не такая уж большая нагрузка на трансформатор. В любом случае, перемотать транс можно, если удастся его разобрать, те, что я видел весьма обстоятельно пропитаны лаком - у самого таких штуки 3 ждут своего часа.. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение SergVL »
Спасибо за ответы. А для перемотки обьязательно нужно его разбирать?
(22.35 КБ) 1182 скачивания
Сообщение SergVL »
фото со второй стороны
(22.84 КБ) 1372 скачивания
Сообщение Паятель »
Конечно. Снять провод без разбора можно, но вот обратно намотать - сомневаюсь.
Сообщение Начинающий »
Здравствуйте! Есть понижающий трансформатор. У него пять выводов. Как разобраться где первичная, а где вторичная обмотка, выводов всего пять.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Значит так: Если транс точно понижающий, то первичка намотана более тонким проводом и имеет наиболее высокое сопротивление.
Остальные три вывода - это наверное вторичная обмотка с отводом (возможно от середины), но так-же может быть что это первичка с отводом на другое напряжение (например на 110 вольт).
Если есть возможность увидеть каким проводом намотаны обмотки, то всё упрощается, ищем по толщине провода.
Сообщение WandererSc »
с помощью мультиметра , померять сколько у него обмоток (может одна если это автотрансформатор) и какое их сопротивление.
А потом можно попробовать подать 220 через лампочку.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Транс точно понижающий 220/12В - заводской, возможность посмотреть каким проводом намотаны обмотки нет.
Значит вторичная обмотка должна иметь меньшее сопротивление?. Что остаётся. Включить первичную обмотку в сеть и поочерёдно замерить напряжение на оставшихся выводах?
С уважением.
Сообщение larik »
если есть какие либо обозначения то гугл рулит, если нету то тестер в руки,советую сперва прозвонить его и нарисовать между какими выводами какое сопротивление сразу все станет понятно
Сообщение бабай »
Начинающий писал(а):Транс точно понижающий 220/12В - заводской, возможность посмотреть каким проводом намотаны обмотки нет.
С уважением.
да
Сообщение myurrey »
Если транс на 12В то первичка с отводом должна быть. Мерьте сопротивление и где оно выше то и в розетку. Обязательно через предохранитель. Предохранитель выбирать исходя из мощности транса.
Сообщение ГТ309В »
не всегда обмотка с наибольшим сопротивлением ПОСТОЯННОМУ току- первичка. Наиболее эффективный способ обнаружения первичной обмотки у незнакомого трансформатора- включаете каждую обмотку по очереди :)) в сеть через лампочку ватт на 60. Там, где она будет гореть тускло или не гореть совсем- там и первичка. Ну а если транс на много напряжений- 110, 127, 220 вольт- то немного сложнее.
Сообщение Alex_EXE »
Предохранитель можно сделать самому: вытащив одну из проволочек из многожильного провода (лучше всего МГТФ), провод должен быть очень-очень мелким
Сообщение ГТ309В »
упс! Первичная обмотка- в неё подаём то, что нужно трансфотмировать, со вторичной снимаем, что получилось. Понижающий транс- на первичке больше, чем на вторичке, повышающий- наоборот. ну а 220- в сети в России 220 вольт. И несмотря на то, что количество витков и напряжение пропорциональны, формулка посложнее будет. А что, собрался наматывать транс?
Сообщение Света »
Повышающий - понижающий - первичная - вторичная... это всё условности, которые применимы в данной конкретной схеме включения. Один и тот же трансформатор может быть и тем и другим. Например, у меня есть два одинаковых трансформатора 220 В > 36 В. Мне нужно иметь напряжение 220 В, развязанное от сети. Я первый трансформатор включаю в сеть, получаю 36 В, второй подключаю обмоткой 36 В к его обмотке 36 в и получаю 220 В на выходе не связанное с сетью. Вот и получилось, что один и тот же трансформатор может работать как понижающий, так и повышающий и одни и те же обмотки могут быть как первичными, так и вторичными.
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Например, у меня есть два одинаковых трансформатора 220 В > 36 В. Мне нужно иметь напряжение 220 В, развязанное от сети. Я первый трансформатор включаю в сеть, получаю 36 В, второй подключаю обмоткой 36 В к его обмотке 36 в и получаю 220 В на выходе не связанное с сетью.
Видел ещё более оригинальное решение :D
Был электроинструмент, 3 фазы, 220 вольт.
А сделано было так: 2 трансформатора ТСЗИ 380/36. Включили один в сеть 380, к его вторички подключили второй транс, как повышающий, но вторичку (бывшую первичку) включили в треугольник, вместо звезды. Естественно на выходе получилось 3 x 220 :)
