Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение ansid1979 »
Если в даташите на дисплей написано "Built-in controller Samsung-(KS0107-KS0108 or equivalent)" http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/WG12864A.pdf подойдет он? И как на них определить A или B?
Не волшебник. просто учусь.
Сообщение WiseLord »
Сравнить разводку со схемой.
Сообщение Ant-RG »
[uquote="nssbacalavr",url="/forum/viewtopic.php?p=3173677#p3173677"]...(дисплей черный с белой подсветкой):
http://img.radiokot.ru/files/47958/medi ... mepgmt.jpg,
http://img.radiokot.ru/files/47958/medi ... mekejh.jpg,
http://img.radiokot.ru/files/47958/medi ... mf65av.jpg.
.[/uquote]
Если не секрет, где брали дисплей?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
А где можно посмотреть схему для платы rda5807/tea5767?
Сообщение megagad »
Доброго времени суток. Подскажите по фьюзам, как их правильно расставить? раньше не связывался с мегами. программатор TL866, atmega32a
фьюзы
(37.02 КБ) 589 скачиваний
Сообщение freecheng »
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="ansid1979",url="/forum/viewtopic.php?p=3178149#p3178149"]А где можно посмотреть схему для платы rda5807/tea5767?[/uquote]
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/45/
Схему согласования по уровням возьмите отсюда
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/202/02.png
Fuse ставлю так.
Fuse
(105.15 КБ) 627 скачиваний
Сообщение nssbacalavr »
[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=3178122#p3178122"][uquote="nssbacalavr",url="/forum/viewtopic.php?p=3173677#p3173677"]...(дисплей черный с белой подсветкой):
.[/uquote]
Если не секрет, где брали дисплей?[/uquote]
Чип и дип (не реклама)
Сообщение kloker »
WiseLord, можно ли без кардинальных изменений прошивку для Mega 32 компильнуть под Mega328? просто вписать в Make нужный чип, и подрихтовать под порты 328 в файле Pins.h, не достаточно, подозреваю.
Я уже говорил (на предыдущей странице) - прошивка (исходники) под m328 есть, не нужно ничего переделыватаь. Ввиду меньшего числа выводов переделана обработка кнопок и убрана поддержка дисплеев с разрешением, отличающимся от 128x64. В остальном функционал такой же.
Всем доброго времени суток. Подключил модуль блютуз к блоку, вход 2. На выходе тда-шки ноль, а на ногах, где конденсаторы 2,2 мкФ звук есть. Причем при переключении входов звук с блютуз всегда есть на этих входах. Без модуля блютуз приемник rda5807 играет, на выходе тда-шки звук приемника есть. Может у кого было такое, брак tda7439? Заранее всем спасибо за помощь!
Я бы для начала проверил переключение входов, попеременно вешая выход радиомодуля на разные воды аудиопроцессора. А уже потом бы смотрел на Bluetooth и то, куда его подключать.
Всё вроде заработало! При выборе входа сразу появляется шкала, прибавил уровень предусиления на входе блютуз и нормально заиграло. Получается три регулировки усиления: отдельно каждый вход, и общее усиление и громкость. Наверное опять моя невнимательность. Спасибо автору!
Сообщение Serjmaster »
Добрый день,форумчане и уважаемый WiseLord.Подскажите плиз,к каким портам мк подключается PGA2310,вместо fan1,fan2,1wire?В ней 4 входа,1 выход на шине управления,какие используются?Не могу найти схему с её поддержкой в этом проекте.
Сообщение kloker »
подключается PGA2310 по spi, теперь и мне интересно, куда
Сообщение kloker »
ага, разобрался, в конфигураторе еще надо выбрать,на пинах будет SoftSPI или 1Wire (совпадает по ножкам портов с FAN1-2 и DS18B20)
в конфигуратор кстати надо изменение допилить тогда, при выборе SPI девайсов выбирать SoftSPI, или как-то разойтись по портам есть вариант?
если я к примеру беру I2C OLED, пины портов PA и PB свободны (PA2-SDA PA4-SCL для OLED Soft-i2c).
Понятно,подключается как lm7001,а в самой PGA вход zcen подтянуть на + через резистор,а выход sdo-пусть болтается в воздухе,правильно я мыслю?
Даташиты смотреть надо, нужны там подтяжки или нет. Я с PGA-шкой дела не имел.
А в блоке rda5807/tea5767 конденсаторы 2,2мкФ обязательно неполярные?
Сообщение rio2 »
Здравствуйте мой пульт ДУ работает по двойному нажатию кнопок (пульт от TV приставки ) , например при увеличении громкости первое нажатие ничего не происходит второе нажатие появляется меню громкость и пока нахожусь в этом меню регулировка работает после выхода все повторяется
