Капс выключайте. Паятель.
ТЕРМОМЕТР НА ATTINY2313 И DS18B20
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!СОБРАЛ ТЕРМОМЕТР НО ОН НЕ ПРАВИЛЬНО ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ,ЧЕМ НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРА ТЕМБОЛЬШЕ РАЗБЕЖНОСТЬ.ПРИМЕР:25*=25,5*;10*=11*;0*=2*;-2*=0*.КАК МОЖНО ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ПОКАЗАНИЯ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Такая же беда. В комнате 26 а они 28.9 показывают. Дело в датчике. Вот у меня 3 датчика и все по-разному показывают. Из всех трех на одном самая большая погрешность 6 градусов. Может быть ты купил такие, а может быть перегрел паяльником при пайке (на своем личном опыте). Они-то меряют от -50 до 150 (если не ошибаюсь) а на паяльнике градусов 200-300, вот калибровка и сбилась. Думаю выход из ситуации либо поменять датчик, либо корректировать саму программу.
