А какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3181633#p3181633"](не каждому же i5 нахаляву отдают :))) ).[/uquote]
Так он древний 2011 год. https://ark.intel.com/ru/products/52207 ... o-3_40-GHz
Сообщение MyxoMop »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3183013#p3183013"]Так он древний 2011 год[/uquote]
Ты думаешь мой купленный i3 новее? :))) :))) :)))
i5 мощнее моего Xeon E5462
CINEBENCH R15
Сообщение Кот-Кот »
синтетика
Сообщение MyxoMop »
Нашел распиновку БП.
Yellow is Mainboard 12V
Brown is CPU 12V
Blue is -12V
Purple is +12V Standby
Black is GND
Now that little white header there that is called "P2":
Black = GND
Green = PowerON (ATX standard color - when did we start doing that?)
Grey = PowerGood (again, standard color)
White = something labeled TAC - which I assume is tachometer and goes straight into the fan.
White&Red = FANCMD - yip yip yip.
Получается что БП выдает исключительно 12 вольт и даже дежурка 12 :o Для замены на стандартный БП советуют дежурку из 5 вольт степ-апом поднимать до 12. А управление вентилятором я так понимаю вообще игнорировать. Вот тут на видео видно как чел при старте жмет F1 когда комп ругается на вентилятор БП.
Сообщение Martel- »
Подскажите пожалуйста, как поступать с этими предложениями по обновлениям?
Комп выдает, что важных аж 128!!!
А необязательных 97
Система моя (вин7 проф 64 бита) пока, после борьбы за стабильность, работает без сбоев и очень не хочется навредить.
И как тут быть?
abc
Сообщение abc »
Не обижайтесь, но вы, как IOT, генерите тонны абсолютно никчемного траффика.
Как быть в вашем случае? Отключить автообновления. Либо искать и вычитывать информацию по каждому из них персонально.
Или вы ожидаете советов, как в том анекдоте про батьку ? "Хорошая, плохая, опять хорошая, снова плохая..."
Сообщение Martel- »
abc писал(а):Как быть в вашем случае? Отключить автообновления.
Зачем Вы написали этот никчемный пост?
Как можно отключить отключенные автообновления?
Как можно писать такие никчемные посты, которые пишете Вы?
И зачем такое никчемное участие в теме, в которой познания Ваши - никчемны?
надеюсь сообразите самостоятельно, что это простая подсказка, что меня не интересует Ваш никчемный флуд?
Не обижайтесь, но если нечего сказать - надо просто промолчать. :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3184175#p3184175"]Подскажите пожалуйста, как поступать с этими предложениями по обновлениям?
А необязательных 97
И как тут быть?
[/uquote]
У меня отключено обновление. Всё работает как надо.
Сообщение Martel- »
А. Г. Лукашенко. писал(а):У меня отключено обновление. Всё работает
Видимо Вы имели ввиду автообновление?
Это понятно что всё будет работать.
Вопрос в том - как. Видимо в чем-то лучше. По логике, эти обновления в чем-то помогут и вопрос в том, насколько нужны эти некие улучшения.
И знаете, у всех людей "всё" очень разное.
У кого-то это интернет и фотошоп, а у кого-то серьёзная видео-студия.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3184500#p3184500"]У кого-то это интернет и фотошоп, а у кого-то серьёзная видео-студия.[/uquote]
Игры в которые играю посерьёзней серьёзной видеостудии.
abc
Сообщение abc »
Martel-
название темы внимательно читали ? А первое сообщение в ней ?
Ну так и хвастайтесь моддингом своего компьютера. Решайте железячные вопросы. Спрашивайте советы по конфигурации.
А искать ответы на домохозяечные вопросы - это на ответ.мэйл.ру, там таких заждались.
Сообщение Кот-Кот »
понятно почему там карма глубоко минусовая :facepalm:
Мой компьютер в деревянном корпусе. :)
Сообщение musor »
ну дык БелоРоссия отсталая деревенская страна ... бывший придаток Раши как и УкРуина если Руские как и прибалтам не построили пару заводов микроэлектроники и сборки телекоф (горизонт -витяз) в менске и вятебске
и вообщеб былаб АГРАРНАЯ глубоко колхозная страна где хлеба мяса и молока хоть зажрись а вот за осталным в Нерезиновую мотались...
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3184537#p3184537"]Мой компьютер в деревянном корпусе. :)
[/uquote]
Вот где они - доски от забора.
abc
Сообщение abc »
Мусор, похоже, или стебется, или вообще все мозги пропил.
Это ж установка для майнинга ? А сколько она гигахешей (или как их там ?) делает ?
Каждая карта 300 sols/s на ZEC.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3184543#p3184543"]ну дык БелоРоссия отсталая деревенская страна ...[/uquote]
CrossFireX на 5 карт R9 280x 8)
Сообщение Dik13 »
У кого-то это интернет и фотошоп, а у кого-то серьёзная видео-студия. Martel-
Сто кнопок осилил и мышкой сурьЁзно чикаешь кадры, с засовкой с футажик.ру в своих юлитах\корелах\пинаклах\вегасах\... :)))
дык - х!ета шедевры...
Комп выдает, что важных аж 128!!! Martel-
Дык... мил человек... работает - не трож, т.е. не обновляйся.
А если собрался обновлятся - то "РЕЛИЗ НОТЕ" для каждого чиха - программы\оси\kb-шки почитывать.
Два правильно, что abc вас послал - я пошлю дальше... на "озоны" и "ихбиты" - там и шартесь в поисках соответствующих тем.
http://forum.oszone.net/
http://forum.oszone.net/forum-95.html
http://forum.ixbt.com/
и там просвещайтесь, и ищите все чихи ручками про "KB-шки"
Есть другой путь в стиле "готовых\годных сборок обновлений"
я недавно "накатывал" на ноутбук - "UpdatePack7R2-16.10.16.exe" или с "rutreker.org" или "nnm-club" - всё встало, хотя есть и новее версия.
А вообще новое - это не есть \быстрое\стабильное.
ПРО ПРОШЛЫЕ "СОПЛИ МАРТЕЛЯ" - "ШОО НАДО СТАВИТЬ ВМЕСТЕ С ОС, ШОБ БУЛО\И ШОБ УСЁ РОБЫЛО"
Эта срань обычно ставиться вместе с ОС
Net framework\java\directX\Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable\adobe flash player
https://www.microsoft.com/net/download/framework https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://www.java.com/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX
http://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=1113229
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
Это мышкой почистить
Auslogics Registry Defrag Cleaner
registry-cleaner-setup.exe
registry-defrag-setup.exe
Галочки снимать а то х!еты наустановишь
Как можно отключить отключенные автообновления? Martel
http://lumpics.ru/how-disable-updates-on-windows-7/
ну и про мозолящий "флажок" "центра важности" - сам настроишь :)))
Зачем Вы написали этот никчемный пост? Martel-
...Martel...
Вопросы ламерские или ленивого человека, который двадцать страниц не осилит форума\книги.
Сообщение kaetzchen »
Хлопцы, подскажите. :beer:
Установил на нетбук XP SP 3 в весьма "чистом "варианте. установил все драйверы. все супер. облазил все в системе...
Но, из стэнд бая нетбук можно разбудить только встроенной клавой. на встроенный тачпад и егойные кнопки и все HIDы по ЮСБ такие как клава и мышки, бук не реагирует. мне надо его будить кнопкой мышки.
Вернуться в «Умные мысли»
