Вторая жизнь МК из монитора
Сообщение Cahes »
Есть лом железа от монитора в качестве платы с микроконтроллером dp5h_5 13137 (наклейка). Судя по всему - это единоразово программируемый микроконтроллер. Если нет - прошу уточнить. Поисковик ничего не нашёл по названию. Как думаете - можно ли использовать плату с обвязкой в качестве базы для аналогичного микроконтроллера? Как найти аналогичный среди перепрограммируемых?
Сообщение musor »
НУ ЧТО ЗА ТУПИЗМ РЕДКИЙ ОПЯТЬ???? ЧИТАТЬ НА ЗАБОРАХ БУМАЖКИ ВСЯКИЕ ... ОТОРВИТЕ на хУЙ ИХ ВСЕ ПРОТРИ АЧЕТОНОМ ЧИП И СЧИТАЙ ЧТОТАМзавод написаол
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
НА ПЛАТАХ МОНИКОВ СТОЯТ НОРМАЛНЫЕ ПРОЦИКИ ОБЫЧНО 16 БИТНЫЕ РАБОТАЮТ ОБЫЧНО С ВНЕШНЕЙ ПАМЯТЬЮ 25ХХХ
Сообщение Cahes »
Это - S3P863AXZZ-AQBA. Вот блин, думал - нету обозначений, нафига клеить было...
Трудно оценить...
"microcontrollers are also available in OTP (One Time Programmable) version named S3P863A. S3P863A microcontroller has an on-chip 48-Kbyte one-time-programmable EPROM instead of masked ROM. " - это что? - одноразово программируемый и замаскированый под ROM?
ARV
Сообщение ARV »
Cahes писал(а):это что?
это означает, что данный микроконтроллер можно выкинуть. или сделать на его основе монитор. точно такой же, как был.
Сообщение Martin76 »
Cahes писал(а): замаскированый под ROM?
:facepalm:
masked ROM - масочное ПЗУ.
Сообщение Cahes »
Угу.
Так а имеет смысл искать многоразовый контроллер с такой-же обвязкой прожиточного минимума с видами на повторное использование с ним платы с панелькой?
Тебе мало других МК с доступной документацией и средами разработки, начиная от мелких АВР и ПИК и заканчивая АРМ?
Сообщение musor »
внекоторых монах стоят вполне себе нормалные МК 51 совместимые процики обычно свнешней паралелной ROM
кто в них понимает толк может пе6реписать фирмварь и сделать скажем тестгенератор для проверки матрасов
кстати встречал дрефний проф мон там уже встроены в фирмварь были все тесты из нокиамонитор!-вот скалер отнего готтовый тест генератор
Сообщение Cahes »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3183556#p3183556"]Тебе мало других МК?[/uquote]
Вопрос в другом: есть собраная плата - как использовать?
Сообщение musor »
матрасы проверять ползуй
musor писал(а):матрасы проверять
Сдается мне, что этой платой не матрасы нужно проверять, а трубы :)))
