Постоянное напряжение на вход выпрямителя.
Приветствую.
Такое дело. Есть некое устройство, которое запитывается от 9В переменного.
В нём уже стоит диодный выпрямитель и всё остальное, что из переменного делает постоянное. (визуально стоят два диода, два конденсатора, пара транзисторов, ещё пара мелких диодов и конденсаторов)
Если я его запитаю от 9В постоянного, ничего же вроде не должно погореть?
Или разбирать, искать выход встроенного выпрямителя, резать и запитывать после него?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Постоянное напряжение на вход выпрямителя.
встроеный выпрямитель пропустит постоянное, правдо подсадив на прямом сопротивлении диодов
по крайней мере в схеме с ОДНИМ и ЧЕТЫРЬМЯ диодами
в обчем запитать можете
Выглядит всё это так
- (136.89 КБ) 279 скачиваний
- (140.27 КБ) 370 скачиваний
Последний раз редактировалось Modsley Пт сен 15, 2017 21:50:49, всего редактировалось 2 раза.
- Maykill
- Друг Кота
лучше-бы схему отрисовал
По ней и сам-бы понял
Что-то это сильно смахивает на выпрямитель с удвоением. Или двуполярный выпрямитель, который выпрямляет в плюс и в минус относительно общей точки.
Увы и ах, скорее всего от 9 вольт постоянки работать не будет.
Например, были такие модемы системы "Robotics" у которых сетевые адаптеры выдавали именно переменное напряжение которое выпрямлялось в плюс и в минус относительно общей точки. Таким образом получалось двуполярное напряжение...
- musor
- Друг Кота
имено такс кстати фоты не грузятся
Фоты поправил.
Да, придётся видимо всё же пытаться отрисовать. При запитывании постоянным устройство не работает... пичаль.
А если всё же двуполярное питание, я так полагаю не получится запитать от двух DC-DC?
Нужно будет искать DC-DC с двуполярным выходом или ставить маломощный инвертор?
Инверторов 12DC - 12AC вероятно не бывает?
Запитывать звуковое устройство от импульсного преобразователя - не слишком хорошая идея. Многие из них очень шумят в широком диапазоне.Modsley писал(а):ужно будет искать DC-DC с двуполярным выходом или ставить маломощный инвертор?
Это, случайно, не фантомное питание для микрофона?
aww
Не, это эквалайзер.
Как-то не хочется держать инвертор постоянно включенный в машине.
Да и непонятно, как он будет в жару и мороз себя вести
- musor
- Друг Кота
нахуя козлу баян?
выкиньте гавно туда где ему место
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3185687#p3185687"]нахуя козлу баян?
выкиньте гавно туда где ему место[/uquote]
Простите, не понял. Говно это что? Инвертор или эквалайзер?
- musor
- Друг Кота
ДЛЯ РАБОТЫ В АВТО ПРИМЕНЯЕТСЯ СПЕЦТЕХНИКА для автомото С ПИТАНИЕМ dc12-28v!!! ЖЕЛЕЗЯКАМ 115/230V AC ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО ИМ МЕСТО ДОМА, НА ДАЧЕ...И ТАМ ГДЕ ЕСТЬ СЕТЬ 50ГЦ...
ДЕЛАТЬ КОСТЫЛИ ВРОДЕ ИНВЕРТОРА МОЖНО ОТ ТУПОСТИ ТОЛКО... ПОЧЕМУ У НАС ТАК ЛЮБЯТ ВСЕ ИНВЕРИРОВАТ...питать через жопу
.ВИДАЛ ТАКОЕ чудо юдо
стоит крутой джип ... отАВТО ЗАПИТАН мощный военого исполнения мехинвертор (УМФОРМЕР 12\220)
а от него через пилот
зарядник для сотика и планщета...
идет изрядный шум этого агрегата...про КПД я молчу
рядом сидит грудастая деваха и чето делает на планщетке-кажеттся лазит в соцсетях....
- Serj66610
У вас двухполярное питание....как реализовать:
1.преобразователь 12/+- 12 на ВЧ инверторе(феррит,распыленка)
2. преобразователь-//- на трансе 50Гц
3.преобразователь -//- на ключике с генератором и выпрямителем на диодах и кондерах.
как по мне-третий вариант-самый эффективный и не дает помех вообще....так как нет не одной индуктивности......его недостаток-напряжение нельзя получить более 11-12в...но если учесть,что у вас AC 9в-то после выпрямления одном диодом и под нагрузкой-там около 12-14в будет...затем на "кренке" из транзюка стабилитрона и базового резюка из этих 12в получается уже двуполярное 7-9в(я так думаю.....не больше)
Вам нужно замерять напряжение на маленьких электролитах и на больших электролитах....отписаться здесь.....сразу станет понятно что к чему.....схему-срисовывать не обязательно...все и так ясно как божий день.
Если что-"стучите" в личку,помогу со схемой.....сложного в ней-ничего нет.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3185724#p3185724"]ЖЕЛЕЗЯКАМ 115/230V AC ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО[/color] ИМ МЕСТО ДОМА, НА ДАЧЕ...И ТАМ ГДЕ ЕСТЬ СЕТЬ 50ГЦ...[/uquote]
Я, собственно, того же мнения. По-этому и не хочу ставить инвертор.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3186111#p3186111"]...
как по мне-третий вариант-самый эффективный и не дает помех вообще....так как нет не одной индуктивности......его недостаток-напряжение нельзя получить более 11-12в...но если учесть,что у вас AC 9в-то после выпрямления одном диодом и под нагрузкой-там около 12-14в будет...затем на "кренке" из транзюка стабилитрона и базового резюка из этих 12в получается уже двуполярное 7-9в(я так думаю.....не больше).[/uquote]
ну паро отсутствие помех вы загнули кондерный инвертор гадит не менше а часто еще боле чем тот что с трансом и это понятно токи имеют острые фронты подавление помех обязателно одержит LC филтра
а вот свободы маневра уже не будет -емкостной инвертор дает выход КхUin -Usw
тоесть в целое число раз выше питаюшего за минусом потерь в ключах и диодах(если есть) а вот флай может жить не любой выход
- Serj66610
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3186655#p3186655"]ну паро отсутствие помех вы загнули кондерный инвертор гадит не менше[/uquote]
кто мешает проверить?
осциллограммы-в "студию"
.....нет там никаких всплесков....это 100%.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3186111#p3186111"]У вас двухполярное питание....как реализовать:
3.преобразователь -//- на ключике с генератором и выпрямителем на диодах и кондерах. .[/uquote]
Если есть желание и деньги, то, выяснив потребляемый устройством ток, можно просто купить что- то типа этого:
https://www.chipdip.ru/product/rdd05-05d1
https://www.chipdip.ru/product/tmr-1222
https://www.chipdip.ru/product/ten-3-1222
- musor
- Друг Кота
да купить такое можно тока вот за такую цену можно вес китай эка взять....в сборе на батарейке..
а вот раскурочав пару старыз сеток (тех что с разьемом СР50-по каоксиалу можно выдрать такие блочки даром они из 5 бделают 9-12 галваноразвызаного питания внутри есть филтра
