Опознание радиоэлементов
Сообщение vlasovzloy »
Да скорее всего. C8050 C8550 возможно подойдут, 20 вольт 1,5 ампера
Сообщение Fedya1708 »
Они соединены микросхемой А3120
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Они стоят парами и подключены к затвору IGBT модуля маркировкой 7MBR150VN120-50, модель частотника Deltа C2000 30kw
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Наверное оптопара tlp3120
Сообщение Prolog »
А3120 (она-же HCPL3120) это драйвер IGBT с опторазвязкой, а транзисторы скорее всего двухтактный эмиттерный повторитель т.к. "раскачать" такой модуль довольно сложно.
Транзисторы точно 2SA2071 (UN) и 2SC5824 (UP), 60 вольт 3 ампера.
Сообщение Vadynik »
Slabovik ноги меня ставят в тупик :)))
по даташитам на 5й ноге должно быть или входящее напряжение или выходящее, она вооьбще не подключена :shock:
http://www.mouser.com/ds/2/760/XC6101~0 ... 846868.pdf
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/492 ... 50AMR.html
Сообщение ypppu »
Может там есть переходные отверстия на обратную сторону платы, или плата многослойная? Если нет, то это скорее всего неизвестная науке деталька.
Сообщение Vadynik »
Плата двухсторонняя от старого сд привода, но с другой стороны нет отверстий
Сообщение Prolog »
Vadynik писал(а):ноги меня ставят в тупик
А ваша деталька случаем не BD53E24G ?
Сообщение Vadynik »
Prolog у меня второй вывод земля
Сообщение Asandr »
Микросхема является ШИМ стабилизатором напряжения. Она стоит в USB осцилографе Hantek 6254BC. На вход подается +5В, а напряжение на выходе мне не известно. На ней нанесены очень трудно читаемые 3 строчки. На сколько смог рассмотреть с лупой там написано BPT, SAI (или 5A1 ?), AZ05. Фото прилагаю.
(94.76 КБ) 467 скачиваний
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
TPS63000DRC
http://ecworld.ru/support/sdd/bp.htm
Корпус такой же.
Сообщение Asandr »
Посмотрел datasheet на TPS63000DRC. Вроде распиновка и схема подключения совпадает с разводкой на плате. Похоже Вы попали в точку и правильно опознали микросхему. Большое Вам спасибо!
Доброго времени суток, спасибо всем кто уделил внимание и бесценное время , особенно Прологу
Сообщение domrustika »
ребят нужна помощь в опознании. деталь 3 ножки обозначенная кружком на ней написано V20D
если это поможет то это USB измеритель потребляемого тока с алиэкспресс.
подал случайно на вход 12 в пошел дымок, разобрал эта деталь распухла.
надеюсь только она...
Это стабилизатор 3,0 вольта конкретно модель не подскажу их тысячи 78L03 например. А схема остальная скорее всего жива. Попробуй временно от литиевой батарейки запитай
Сообщение АСУ »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3184100#p3184100"]деталь 3 ножки обозначенная кружком на ней написано V20D.[/uquote]
Без сомнений это стабилизатор. Что касается его выходного напряжения… на плате установлен МК PIC16F1933-I/SS, напряжение питания которого по даташиту от 1,8 В. Имеется также и контроллер ЖКИ HT1621B, напряжение питания которого по даташиту от 2,4 В. Значит выходное напряжение стабилизатора должен быть не менее 3 В и не более 5 В. Судя по параметрам можно поставить NCP551SN33T1G (стабилизатор 3.3 V, 0.15 A, падение 0.04-0.15 V, Uвх до 12 V, потребление 4 мкА). Если соответствует цокалёвка
спасибо за ответы. к сожалению ничего такого не нашел у себя в городе. единственное что нашел это стабилитрон BZX84C-3V3.
запаял, но с ним ничего не заработало. в итоге просто подал 5.2 в на контакт выхода сгоревшего стабилизатора и на вход ОУ lm358 и все заработало :)
не знаю зачем там вообще нужен этот стабилизатор, если все прекрасно работает и без него :shock:
Сообщение sergs777 »
Доброе время суток. Не могу прочитать маркировку компонента. Помогите пожалуйста.
Адрес фото: https://yadi.sk/d/zjMd9r1f3N48Kq
Сюда перенес.
Сообщение АСУ »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3187095#p3187095"]не знаю зачем там вообще нужен этот стабилизатор, если все прекрасно работает и без него :shock:[/uquote]
На твоём девайсе написано входное напряжение от 3 В до … для этого и установлен стабилизатор. Если бы его не было, то ты бы сжёг обе микросхемы, а так только стабилизатор. :))
Вернуться в «Практика»
