Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
получил вчерась из китая посылочку с али https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC- ... 25225.html изначално планировал часть переделать :)))
ктонить вкурсе что там за МК стоит
как сделать из 2проводного 3проводный это понятно(разрезать 1 дорожку ) и как мерить переменку 115/220 тоже ... для это перешив не надо(тока добавить плату детектора и питание) но была мысля и в термометр превратить
и в частотомер сетевой 50,0гц
Сообщение 6ф1 »
Так их жеж у али 100500 ( ну почти) вариантов... :shock:
Вскрывай, напишеш, кто там внутри. :))
Сообщение nikin_n »
Тиньку любят китайцы в такие дела прикошачивать, или у Eddy71 стырили схему на PIC16F676.
нижний предел 2.5V?? Чем же там чип кормится 1.8-2.2V? :))
Сообщение musor »
7133-3v3 ldo стаб
чип SOIC-16ногий
1нога корпус(gnd)
2нога ПИТАНИЕ (+Vcc)
4 нога опорник 1,2в
6-NC
14 вход ADC
осталные порты управления дисплеем 3разряда ОК красный динамика резисторы в сегментах 220ом
что за чип на PIC непохож
опроник 1,2в в sot23 обозначение EA9 что ето неужели то о чем я подумал...http://www.yoycart.com/Product/530621648512/ боюсь и думать...подтвердите или опровергните
Добавлено after 4 minutes 31 second:
https://www.aliexpress.com/item-img/DC- ... 25225.html
Сообщение alexradio1103 »
musor писал(а):что за чип на PIC непохож
Похож на обычный АЦП(ПВ2, ПВ5), только сильно урезанный и с динамической индикацией.
А опорное 1.2В ничего не напоминает? :)
Сообщение musor »
не там точно не АЦП спецовое-им дороже оно. выйдет... у меня ест панел на 7106 LCD(брал ы 12годе там полный+-1999 и переключаемая перемычкой запятая и место под подсвет который не распаян...
наверно гнус или холтег надо рыть из МК нее STM точно шаг ног не тот
блин я уже дырку в холодилнике пропилил под индюк....
надо както его заставить минуса мерить пусть даже с округлением до 1градуса....
:) Шож ты сначала дырку... а только потом выбрал индикатор? :dont_know:
Сообщение musor »
дак я пропилил пока он шел :) чтоб время не терять ....чтож счас будем lm35 мучит и скрещивать с ним там анал выход ...
питание уже отделено от входа успешно кстати транс тоже давно прикрутил
Последний раз редактировалось musor Вс апр 23, 2017 17:31:17, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):дак я пропилил пока он шел
Я так и понял! :))
Я видел такую, но хоть убей - не вспомню, какая у неё фамилия! И даже на том-же али они голые продаются - сами микры...
Сообщение korob »
musor писал(а):опроник 1,2в в sot23 обозначение EA9 что ето неужели то о чем я подумал...http://www.yoycart.com/Product/530621648512/ боюсь и думать...подтвердите или опровергните
Опровергаю. :) :tea: Это банальный 432-ой, а если точнее то AZ432BN.
Сообщение Rtmip »
musor писал(а):...была мысля и в термометр превратить
Вот здесь и тут очень похожая темка...
Сообщение jonybony »
jonybony писал(а):Здравствуйте. Стоит этот ABDBL в светодиодном драйвере 30w, управляет она транзистором svf7n65f, который в свою очередь соединяет 2 и 3 вывод первичной намотки трансформатора.
Нет напряжения на вторичке трансформатора.
Здохший входной кондер - заменил.
Неисправен svf7n65f - ждёт замены.(на фото-на радиаторе)
Под подозрением микосхема с шестью выводами. Что это за хрень китайская шестиногая в sot23-6 с маркировкой ABDBL?
Поковырялся по форумам, вроде нашёл нужную замену. Fan6862ny. Может кто скажет свои размышления по этому поводу?
Сообщение korob »
jonybony писал(а):Может кто скажет свои размышления по этому поводу?
Чтож, по ходу это он и есть (по маркировке и по схеме подходит), только не NY (он в DIP-8), а FAN6862TY. :roll:
Сообщение CrazyBeaver »
Как бы узнать частоту вот такого кварца?
Больше на нём никаких обозначений, только зелёная точка у одного из выводов.
Сообщение oleg63m »
как и все узнают. собирают генератор, и частотомером его, частотомером :beer: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Да пытался собирать, но пока даже запустить не удалось (даже путём перебора элементов).
Сообщение Martin76 »
ТВ1 как бы наверное намекает для чего он, с большой вероятностью 8,86МГц. В видеомагнитофонах ВМ12 попадались резонаторы с маркировкой ВМ1, ВМ2 и тд, так, что логика в маркировке очевидна :)
*По моему мнению такие детали не стоят времени на их опознание, тк в результате окажутся абсолютно никуда не пригодными. Купить кварц с нужной частотой в наше время не проблема.
О, спасибо!
М.б. заморачиваться и не стоит, да интерес в большей степени тиаритиццкий :)
Сообщение 6ф1 »
На 'нормальных' кварцах частота указана, а это проще выкинуть и не заморачиваться.
Сообщение oleg63m »
6ф1 писал(а):На 'нормальных' кварцах частота указана, а это проще выкинуть
у меня, таких безликих с пол сотни найдется, просто маркировочная краска облезла от времени.
и что, тоже выбрасывать?
а возбуждать кварцы для проверки и измерений, хорошо микроконтроллером. особенно высокочастотные
Вернуться в «Практика»
