Опознание радиоэлементов
Сообщение 6ф1 »
:dont_know: ~цена лампового + цена ТДАшки :shock: :shock: :))
Сообщение musor »
ну да примерно так видеокамера ламповая в видоискаель встроен...обычны1 видеорегистратор все осталное бутафория
Сообщение Gelo24 »
Добрый день. Помогите опознать микросхему без маркировки в DIP-8, стоит в светящемся знаке (ВЫХОД, EXIT), схему нарисовал с монтажа, номиналы измеренны. У выпаянной микросхемы 6,7 и 8 выводы звонятся накоротко. Подозрения, это: сборка транзисторов, компаратор или ОУ (но, нет явного питания ИМС), может специализированная какаето...
схема
(22.07 КБ) 528 скачиваний
Сообщение musor »
если зарисовано верно 1 компаратор с ок или сдвоеный компаратор
хотя может быть и спецчип что на ней написано?
Сообщение Gelo24 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3143342#p3143342"]если зарисовано верно 1 компаратор с ок или сдвоеный компаратор
хотя может быть и спецчип что на ней написано?[/uquote]
Посмотрел даташиты на разные компараторы различных фирм, у всех питание приходит или на 1 или на 8 ногу. В этой микросхеме 1 нога отвечает за индикацию, 8 нога выход. На микросхеме ничего не написано, чистый корпус, поэтому тему и создал.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 12, 2017 08:26:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение nikin_n »
А что там за аккумулятор применен ?
Сообщение sa-ta »
модулек от телефона, вероятно со встроенными часами. реально что то найти по нему ?
Сообщение Gelo24 »
nikin_n аккумулятор Ni-MH 300 mAh, Искомая микросхема судя по схеме за заряд аккумулятора не отвечает, только включает свет и индикацию.
Сообщение Dr.Tr. »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3059536#p3059536"]Подскажите маркировку "старинных" транзисторов.[/uquote]
ГТ310? :) В микросборках применялся. Валяется пару штук. Под определение вроде подходит, но у них нету точки и корпус немного больше. Но 80% что это он.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение ask3t »
Всем привет! Возможно ли опознать МС,скорее всего,ШИМка.Стоит в авторегиситраторе MioVue368. Пробило зарядку и бортовое напряжение авто проникло в регистратор. МС греется,есть кз по одному из выходов.
https://drive.google.com/file/d/0B871EF ... sp=sharing
Сообщение musor »
по такому фото искать бестолку... скоре всего это чтото китайскоеклоновое
Сообщение Zub@stik »
Есть дверной замок на электромагните.
При нажатии кнопки на удерживающем дверь электромагните напряжение падает с 12 всего до 9 вольт.
Естественно электромагнит не отпускает.
В цепи питания стоит полевик. Попробую его заменить.
Склоняюсь к тому что это STD17NF03L то N-channel 30V - 0.038Ω - 17A
Если читать DL7NF03L тогда не знаю.
Сообщение reviver »
17NF03L - он и есть. Просто они так пишут единицу на всех элементах, в том числе и на чипах микросхем.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение diesel170 »
А есть уверенность, что виноват именно полевик, а не схема управления? Надо при нажатой кнопке замерить напряжение на затворе полевика - оно должно быть близко к нулю.
Сегодня перепаял транзистор. Всё заработало как надо.
Сообщение rednaxela »
Привет друзья!
Недавно разбирал какую то военную технику и наткнулся на несколько деталей по которым нет никакой информации.
Помогите пожалуйста опознать?
Сообщение Maykill »
сходу- импульсные трансформаторы
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3149545#p3149545"]сходу- импульсные трансформаторы[/uquote]
зачем на них стрелочки? где вход выход? на какую частоту и тп
там кстати на платах вокруг были все все силовые элементы диоды транзюки кондеры на 450в, и надпись осторожно 350 в
Сообщение reviver »
А стрелочки - что-бы считать выводы в правильном направлении. :)))
Сообщение Maykill »
кроме того места где они стояли, они больше ни на что негодны
Вернуться в «Практика»
