Как ты будешь следить за тем, чтобы твой полудохлый аккумулятор не сдох окончательно? Минимальное напряжение на аккумуляторе U=10В. Упадет ниже - можешь выбрасывать, двигатель он уже не заведет, даже если зарядишь. При запуске напряжение будет падать до этого напряжения и стартер не сможет провернуть двигатель даже летом. См. инструкцию по использованию.
... Тут то твой преобразователь и пригодится
Лучше всего прикуривать от работающего двигателя.
Если ты хочешь заводить свой автомобиль, могу предложить альтернативные варианты.
1. Нагреватель масла в катрере. Двигатель с теплым маслом гораздо легче прокручивается и заводится.
2. Аккумулятор тепла. Устройство типа термоса ставится в цепь охлаждения двигателя. Тосол при запуске подогревает карбюратор и двигатель.
Выскажусь в защиту этой идеи. У нас в одном магазине продают именно это устройство - "Легкий старт". Машины соединяются между собой через прикуриватели; время запуска, правда, 5 минут. Так что развивать тему явно стоит.
Добавлю, что штуковина эта стоит 500 р. и появилась недавно, так что спросить, к сожалению, некого.
2PS:
А чем, собственно, вам не угодил 2-тактный преобразователь? Просто, по-моему, для него и схемы проверенные есть, и число их велико.
Сложность единственный минус, и то сомнительный. Габариты можно вполне разумные получить, да и заморачиваться со схемой и настройкой не надо. Но последнее слово, конечно, за автором.
Последний раз редактировалось Паятель Сб июн 06, 2009 03:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Танковый двигатель. Четыре 190 Ачас аккумулятора. По два в параллель и пары аккмуляторов последовательно. Получается 380 Ачас 24 Вольта. Мороз. Двигатель совсем не проворачивается.
Полчаса зарядки током 10 А и все как по маслу.
Последний раз редактировалось sergrider Ср окт 09, 2013 20:18:53, всего редактировалось 1 раз.
Устройства которые подзарежают батарейку продаются, но предназначены не для запуска двигателя в мороз. Они рассчитаны на склеротиков, которые забывают выключить потребители перед длительной стоянкой. Для запуска двигателя в хорошую погоду или в тёплой стоянке надо не так иного энергии, достаточно 0,3-0,5 А/ч. Эту энергию можно набрать за 5-10минут. Но завести холодный двигатель который ещё плохо заводится за не продолжительный отрезок времени им невозможно. Донор вас не будет ждать час или два.
Преобразователь можно сделать на широко распространённой UC3843 или 3845.
