Гармония 70м переделка, посоветуйте стоит ли ?
Сообщение Димон126 »
на рассыпуе можно собрать много чего, от ланзара, или VL до усилителя Сухова (УВВ) ту как говориться все зависит от требований и опыта..
Сообщение asky »
Итак, чтобы не плодить темы решил писать сюда_ ведь, по-сути, идеи у нас с топикстартером одинаковые) :)))
Решил заморочиться и тоже переделать Гармонию 70м - ну а что? Лежит она без дела) выбрал все внутри, сейчас немного передок ей переделал, жду ручки для регуляторов тембра) убрал с морды все лишнее. Заточил ее под два канала.
Надо перемотать транс и еще много чего)
(129.21 КБ) 547 скачиваний
(222.65 КБ) 834 скачивания
(203.99 КБ) 571 скачивание
(156.63 КБ) 783 скачивания
(243.66 КБ) 797 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Ремонтировать и пользовать этот жуткий как внешне так и внутренне чУмадан!? :facepalm:
Господа да вы извращенцы просто! :)))
Сообщение asky »
Не такой и плохой этот чемодан) Лучше, чем корпус от Веги или пластмасса с радиорынка) тем более, я уже начал)
ssc
Сообщение ssc »
asky писал(а):Не такой и плохой этот чемодан
..в таком чумадане можна сразу два усилителя замутить.. :)))
Сообщение asky »
Он размерами почти как системный блок компьютера) Туда и два по 500 влетит, но мне столько не нужно)
Делай 5.1 на ТДАшках, чо место то зря пропадает. :)))
ssc
Сообщение ssc »
asky писал(а):Туда и два по 500 влетит, но мне столько не нужно
..с трансом не поднять будет..о-о-о-о... :)))
As
Сообщение As »
Киловаттный трансформатор "классической" конструкции туда и не поместится, что только тор...
(кстати, держу такой транс в запасе, хотя мощными усилителями давно не увлекаюсь... :) )
Мощный БП АТХ! Минимум доработок и проблема решена! 500Вт без проблем, да и киловатт не предел! 8)
В ентот чУмадан их не один влезет! Далее заказываешь на АЛИ кучку известных блоков D-класса, тоже складываешь в ентот чУмадан. Будет полный отрыв башки!!!! :)))
As
Сообщение As »
Я последние конструкции вот в такие корпуса забиваю:
(благо, у меня их ещё много... :))) )
Да! От ентой гармозы сильно отличается! :)))
Сообщение asky »
Два трансформатора от микроволновки решат проблему с питанием :)))
Только перемотать придется, они не рассчитаны на длительную работу.
As
Сообщение As »
Судя по возможности установить на таймере микроволновки времени включения порядка часа - не такие уж эти трансформаторы хлипкие, если за час не перегреваются - не перегреются и за большее время! :))
Лучше бы задумались о радиаторах для выходных транзисторов, в том же 100-ваттном "Корвете" на радиаторы приходится почти половина веса устройства! Или - "только хардкор", класс D и кулер от "пень-4"? :)))
(мне для усилителя 2х40 радиаторы пришлось выносить на заднюю стенку - внутри места никак не хватало, да и греются заметно...)
As писал(а):если за час не перегреваются
В микроволновках обычно прерывистый режим работы.
As
Сообщение As »
Прерывистый режим - при сниженной мощности, когда на регуляторе полная мощность, а таймер накручен "до упора", трансформатор будет включен непрерывно почти час (точно не помню, но последние цифры механического таймера такого порядка... ) Другое дело, что электроника микроволновки работает при постоянном обдуве - естественного охлаждения может не хватить...
Сообщение asky »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3186459#p3186459"]Судя по возможности установить на таймере микроволновки времени включения порядка часа - не такие уж эти трансформаторы хлипкие, если за час не перегреваются - не перегреются и за большее время! :))
(мне для усилителя 2х40 радиаторы пришлось выносить на заднюю стенку - внутри места никак не хватало, да и греются заметно...)[/uquote]
Радиаторы там хорошие, для Шушурина думаю подойдут.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3184774#p3184774"]Ремонтировать и пользовать этот жуткий как внешне так и внутренне чУмадан!? :facepalm:
Господа да вы извращенцы просто! :)))[/uquote]
Несколько смахивает на фибровый чумодан от баяна.
Настоящее ретро!
Он очень кондово, некрасиво сделан, на стол не поставишь. :))) Для школьно-сельского ВИА усилок. Там включается все с хрустом и треском. Регулировки трещат, усилитель фонит. :facepalm:
Ретро должно быть вот таким.
