Частотный преобразователь
Сообщение IGA0000 »
схема то как раз та которая нужна, суть вопроса что это за кнопка и как понимать что частотник в готовности?
Сообщение DC-AC »
Кнопка установки темпа разгона и торможения. Светодиод готовности на программах под токарник не задействован. Смотрите файл "Читать" в папке с программой - "При ошибке DC F02. Готовность 00..."
Сообщение IGA0000 »
Спасибо разобрался! начитался тут про готовность, а собирать все в одно сел и не нашел,AC-DC еще раз большое человеческое!
Сообщение Михайлик »
Если знание оборотов не нужно, то была описана упрощённая схема индикации только на светиках.
Сообщение Mr-Prof »
Здравствуйте, Уважаемые!
Не встречал ли кто максимально упрощенной схемы частотного преобразователя под такие задачи:
Надо просто включить двигатель 0,75кВт, 3ф. 380 в его обычные 1500 об/мин.
Нужно это для включения станка. В станке встроенный вариатор, то есть я могу механически менять скорость оборотов шпинделя.
И изменение частоты мне не нужно.
В итоге надо из 1ф220 сделать 3ф380, не меняя частоту.
Схема та же (без "крутилки" и показометра). Прога "Самозапуск на 50Гц+"
Сообщение Mr-Prof »
Товарищ, 300 страниц читать я очень долго читать буду :) Ткни пожалуйста носом, если не затруднит :)
Сообщение ALXLIST »
Mr-Prof. Из "1ф220 сделать 3ф380"- не получится! Только 3ф220.
Сообщение alexey077 »
Все основные вопросы и ответы на них изложены на первых 200. А если по существу, то у автора в подписи указаны два источника, откуда можно скачать архивы со схемами, прошивками и платами. Есть полное описание данного частотника и сборник довольно часто встречающихся вопросов.
Сообщение Самогонщикъ »
Всем привет , опять проблемка ( а может и нет ) , дошло у меня дело до прошивки 648-го и 676-го авторским программатором , зимой прошивал им показометр всё получилось всё нормально , теперь всё делаю так же и блин не читает даже :evil: Ну ладно потом разбераться буду . Пошол к знающему человеку чтоб прошил , 676-й нормально , а 648-й биты конфигурации не записываются , пробовал двумя программаторами - одна и таже ошибка короче он по своему биты как-то записал , я так понял другие и говорит попробуй так , я вставил показывает F01 , сброс - 00 через пару секунд F02 , в общем я вроде бы рад пока но что-то не уверен , что не будет проблем в дальнейшем из-за этого
Может кто знает , что это за фигня ? На вид пик вполне приличный
Сообщение DC-AC »
Mr-Prof писал(а):Надо просто включить двигатель 0,75кВт, 3ф. 380 в его обычные 1500 об/мин.
Двигатель подключать в треугольник, собирать частотник с одним контроллером, по любой схеме из раздела без показометра. Управлять двигателем через частотник (без пускателей). Схема одинаковая, что регулировать, что нет.
Самогонщикъ писал(а):не будет проблем в дальнейшем из-за этого
Раз пик запустился, значит нормально всё с конфигурацией. Если проверка памяти прошла, при прошивке, то должен нормально работать
Сообщение AlexBat »
Здравствуйте! Собираю свой первый частотник. Ну вот во всём почти разобрался, но не могу понять какое реле использовать??? На чипе и дипе их уйма! А цена на них как на твердотельное реле с алиэкспресса! Вопрос собственно таков: Какое реле использовать? И можно ли использовать твердотельное реле?
Радиокот
DC-AC спасибо , но последний раз он прошился как-то очень быстро , ну ладно посмотрим
А Вы как то говорили , что будет методика проверки , ещё не скоро ? Если нет то я не тороплю , спасибо и так много делаете
Добавлено after 28 minutes 6 seconds:
AlexBat реле 24 В но , чтоб коммутировал соответствующий ток , автор по моему ставит 15-ти амперные . Можно и 12 В с резистором
Сообщение sanya123 »
такой вопрос, все спаял. дежурка на тор244, ток по 24В шине 200мА без подключеных ключей, МК вроде прошились как надо. Показометр без подключения к управе показывает F01, при подключении показывает 00, если на датчик тока подать напряжение загорается светодиод и высвечивает F01, ток потребления управой падает до 150мА. Так вот, суть в том что на кнопку пуск нет никакой реакции, так же при нажатии accseler и вращении крутилки никакой реакции. На крутилку цеплял высокоомный динамик через 510Ом резистор, при вращении тон меняется от тишины до писка. Куда копать? Ну и так на вскидку фото всех причандал :)[img][img]http://img.radiokot.ru/files/91973/thumbnail/1dktzn17kz.JPG[/img][/img]
Сообщение IGA0000 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3186031#p3186031"]Да, кстати, была схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2987812[/uquote]
Спасибо за схемку, наверно придется ее применить на выносном пульте, на схеме концы 1и2, это 1и2 нога 648 платы управления? правильно ли я понимаю? схемку со светодиодами и показометр в паралель с ногами 1и2 648пика?
Сообщение AlexBat »
Здравствуйте! У меня снова вопрос по частотному преобразователю, точнее по задатчику! В документе по устройству и наладке сказано: "Схема предельно проста. Резистор R18 является той самой “Крутилкой” и задаёт на вход АЦП контроллера напряжение от 0 до 5В." Вопрос в том, что можно ли диапазон принимаемого напряжения увеличить до 10 В. Объясняю зачем, в контроллере ЧПУ станка есть выводы которые подключаются к частотнику чтоб сам контроллер ЧПУ мог бы регулировать обороты (точнее частоту) и на этих выводах меняется напряжение от 0 до 10 В. Вижу самый разумный способ подключить выводы с контроллера на пятую ногу PICа на задатчике, но нужно расширить диапазон от 0 до 10 В. Как можно это сделать?
Радиокот
Сообщение victors60 »
Хочу выразить благодарность автору за разработку частотника и терпение в форуме. Собрал уже два изделия, что хочу сказать- внимательность и проверка при изготовлении. А так разные версии, как говорится, с полтыка. И еще,проверял до кВт, не выше( больше нет возможности, трудновато найти мощные), проблем не было, транзисторы с Ali. Только IRG4PH50 греются, с FGA-порядок. после получения их проверял( ес-но голимый перемаркет! но работают), сразу заряжал спор И в этот же день, практически, возврат средств, так что у меня их хватает халявных. остальные комплектующие тоже с Ali проблем не встретил( у одной только 3120 при проверке были завалены фронты, ярко выражены на экране осц-а), а так за такие деньги... Такое впечатление сложилось, что фтюхивают фуфло:обнаружено-возврат, нет-проходит. А то многие хвалятся в отзывах: упаковка, скорость почты, а где качество? Проверил-отзыв. Автору респект за проделанную работу, смотришь как 3фазник работает от него-глаз радуется.( Что не уловлю как эти сообщения в форум вставлять, может сейчас получится?)
Сообщение DC-AC »
AlexBat писал(а):Какое реле использовать?
Обычное с катушкой на 24В, ток не менее 16А.
sanya123 писал(а):на кнопку пуск нет никакой реакции
провода не перепутаны сигнальные на показометр? Для запуска контроллера нужно делать иммитацию DC звена, а так он должен в F0.2 быть и не на что не реагировать.
Самогонщикъ писал(а):что будет методика проверки
Будет, хочется всё без напряга скомпоновать и разместить в продолжении файла "Устройство и наладка..."
IGA0000 писал(а):схемку со светодиодами и показометр в паралель с ногами 1и2 648пика?
да, так. Только на пульт лучше сделать гальваноразвязку, а эти светодиоды повесить отдельно, чтоб руками не лезть и провода не сильно длинные чтоб. Лучше рядом с показометром.
AlexBat Во первых, если частотник просто с крутилкой, то нужна гальваноразвязка, на крутилку, как по схеме пульта, чтоб запитать крутилку от изолированного источника и не посадить выход контроллера ЧПУ на высокий потенциал.
А сделать 10В по входу очень просто - поставить делитель напряжения на 2 и всё.
victors60Спасибо. Пользуйтесь на здоровье. А греются PH, так может и не PH внутри.. :dont_know: не должны они греться, тем более при 1кВт.
Сообщение IGA0000 »
Уважаемый AC - DC а какой длинны провода можно применить для выноса показометра и ацп задатчика, без внесения изменений? мне нужно вынести из тумбы токарного на переднюю бабку. примерно 1 метр! естественно кнопки управления будут с развязкой
