Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
На выходе трансформатора. :dont_know: Пусть сперва пояснит что имел ввиду.
Сообщение bobr 25 »
При запуске бп ирка тактирует только 1 плечо. подскажите в чем дело? Схему и плату брал отсюда- https://mysku.ru/blog/aliexpress/49462.html
Схема
(205.58 КБ) 663 скачивания
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
Полевики целые? Правильно стоят?
Сообщение bobr 25 »
Полевики ставил новые правильно, это был первый пуск- как положено сначала через лампу, потом без нее.
На входе ирки оба сигнала присутствуют?
vod
Сообщение vod »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3186349#p3186349"]На выходе трансформатора. :dont_know: Пусть сперва пояснит что имел ввиду.[/uquote]
Я имел в виду выходное напряжение вторичной обмотки. Я не профи, так что иногда могу и не корректно выражаться :oops:
Сообщение bobr 25 »
Значится начнем вымогать припой: Собирал по печатки автора (указал). выявил ошибку- по схеме обвязки ирки R4-27 Om, на печатке было указано 10Ком- соответственно Vdd <2V. Заменил. Далее Лмка и ирка битые (моя вина- при подключении шлейфов 1-раз сделал переполюсовку ). Заменил лмку и ирку. Блок запустился, в схеме управления резистором R4 выставил 30В. Сильно грелся дроссель во вторичной цепи. Решил попробовать нагрузку (небольшую- резюк 5Вт). в итоге-ПЫХ и транзюки на х... В общем белый дым вышел. выпаял транзюки, почему-то на пин7 присутсьвует высокое напряжение 9160В и падает до 35)???
Вопрос-1. причина нагрева дросселя на холостом ходу. (мотал на кольце Ж.Б. 27х14х11 34 витка провод 2х0.75мм)
2. почему при нагрузке пых?
3. откуда потенциал на пин7 (транзюков нет, микра с панельки демонтирована)
vod писал(а):Я имел в виду выходное напряжение вторичной обмотки. Я не профи, так что иногда могу и не корректно выражаться
Выходное напряжение вторичной обмотки бывает амплитудное, действующее и средневыпрямленное - они разные. Померить его на частоте 50-100кГц не в легкую. Можно посмотреть осциллографом амплитуду, а потом рассчитать остальное.
Но скорее всего тебя интересует напряжение на выходе БП, а не трансформатора. Вот оно зависит от амплитуды и длительности импульса.
Добавлено after 15 minutes 12 seconds:
bobr 25 писал(а):1. причина нагрева дросселя на холостом ходу
Твой косяк какой то. Полярность диодов и электролитов, фазировку дросселя проверь.
bobr 25 писал(а): почему при нагрузке пых
ты забыл сказать какая нагрузка, какую температуру имели ключи без нагрузки, есть ли радиатор...да и если дроссель греется, надо сперва было с этим разобраться.
bobr 25 писал(а):откуда потенциал на пин7
С пин3 через диод.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3186861#p3186861"]фазировку дросселя проверь.
ты забыл сказать .......[/uquote]
Дроссель выходной,какая нагрузка, стоит во вторичной цепи (LC-фильтр) какая фазировка?
Ключи на холостою были холодные, стоят на радиаторе, не было только вентилятора. Нагрузка- резистор керамический 5Вт 6.8 КОм.
Я по проге Старичка прикинул дроссель-вышло что d кольца надо в 2р больше. Из-за этого может греться?
ЕслиTL-ка глючная мог пых по этой причине быть, должна была в защиту уйти.
Если одно напряжение значит фазировать нечего. 6,8кОм это вообще не нагрузка, там встроенная нагрузка больше по схеме. От того что индуктивность меньше режим разрывного тока будет наступать при большей нагрузке, т.е. при малых нагрузках не будет стабилизации напряжения. Но это не причина для нагрева.
bobr 25 писал(а): должна была в защиту уйти.
Да бежала она, хотела, не успела до Китая добежать и спрятаться. Ключи у тебя взорвались и её накрыло! :)))
Могу сказать только одно - схема рабочая, повторена много раз. У меня работает уже год по 10 часов в день. Ищи и устраняй свои косяки, экстрасенсов нет, за тебя никто это не сделает.
Сообщение bobr 25 »
Схему повторяли на 5А. А кто нить на 10А делал? Какие изменения?
Ты конкретнее можешь спрашивать? При каких вольтах твои амперы?
Сообщение bobr 25 »
мах 30В, 10А
Если эта нагрузка постоянна, потребуется воздушное охлаждение как в комповом БП.
Сообщение bobr 25 »
Однозначно, у автора схемы так и есть. Только он делал 30В, 5А. Меня интересует 10А. Еще кто-то здесь повторил на 10А, но всех нюансов не рассказывал. Я думаю у меня косяк- транс+выпрямительный диод. Транс ER42 но он с монитора для обратнохода. Зазор я убирал. Но видать плохо старался.
Я испытывал его на разные нагрузки, при 300Вт без охлаждения, при разумных размерах радиаторов и трансформатора элементы перегреваются.
Сообщение bobr 25 »
но не мгновенно. транзюки просто не успели нагреться. Я нагрузки мощной не давал. Я только подключил резистор как нагрузку . При включении в сеть сразу бахнул предохранитель, звякнул транзюки- их на свалку(белый дым вышел). если в силовом трансе остался зазор (0.1мм-0.2мм), на сколько это повлияет? транзюки ставят через слюду или простую прокладку?
У меня нет в наличии EE, EI трансов. Есть ER 42/22/15. Вот под него и пересчитывал.- Изображение
Последний раз редактировалось bobr 25 Ср сен 20, 2017 09:34:31, всего редактировалось 1 раз.
Да я помню 6,8 кОм :)))
Сразу ничего не бабахнет от перегрева, скорее просто что то коротнул подключая.
Зазор конечно надо убрать более тщательно. Но еще раз - если грелся дроссель на хх, ищи косяк.
Сообщение bobr 25 »
Глянь расчет транса. Мож там косяк? А в данной схеме защиты от КЗ нет?
А я не считаю трансы софтом, зачем оно нужно, я считаю их по стандартной методике, там делов то, две формулы. http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf возьми да пересчитай.
Добавлено after 3 minutes:
Но правильность расчета не гарантирует правильность исполнения трансформатора. Да и с дросселем разберись, что у тебя там на низкой стороне за косяки, он же не будет греться от неправильных витков трансформатора.
