Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение LaoTheLizard »
Сверху слева два разъема - это вроде пара для подключению к материнской плате. Правее - молекс. Еще правее - клеммы от черного провода, которые, видимо, к выключателю. По центру пониже - еще один (внезапно) провод для подключению к материнской плате (AT?). Сразу под ним - питание для флоповода. И левее еще два молекса. Вроде всё. Четыре молекса вроде было, один, наверное, под провода попал.
В общем, вся суть в том, что шлейфов для материнских плат два, а не один, как обычно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="LaoTheLizard",url="/forum/viewtopic.php?p=3182604#p3182604"]материнских плат два, а не один, как обычно.[/uquote]На АТ само собой их два должно быть! :write: Не знаю, может был раньше один, но все компы которые довелось видеть были с двумя разъемами БП. Они вставляются в ряд в один длинный разъем на материнской плате.
Только у вас оба АТ или нет?
У меня например есть БП с одним АТХ и одним АТ - это нестандартная конфигурация.
По этому пока не покажите - кто ж догадается ...
Сообщение Agaev »
Обычный "переходной" БП для компов поколения П-1 или П2.
[uquote="LaoTheLizard",url="/forum/viewtopic.php?p=3182573#p3182573"]что вместо этого старика можно купить?[/uquote]
Достаточно взглянуть на материнскую плату, которую этот БП питал. Или попросить хозяина описать разъём питания, или сфоткать. Чтобы уточнить: нужен АТ или АТХ блок, потому как одновременно два разных типа разъёма не используются. Если уж быть точным, то были материнские платы и с обоими типами разъёма питания, но использовался один из них. БП АТХ найти не сложно, они счас в самом ходу. Подойдёт любой с мощностью от 235 или 250 ватт и выше. Только разъём питания проверить, чтобы был 20-пиновый. Хороший исправный БП типа АТ найти сложно. Только если по гаражам, кладовкам, складам старых компов.
Добавлю: прозевал фразу про банковское оборудование. Поэтому возможны отступления от компьютерных стандартов.
Там вроде АТ и АТХ, короче ну его в пень, скажу пусть сам ищет. А чинить "это" даже желания нет. :)
Возможно используется ATX, а тогда любой пойдет. Нужно смотреть на материнскую плату.
Сообщение orafo »
Подскажите ржавому чайнику как просто решить вопрос с КЗ на таком блоке питания https://ru.aliexpress.com/store/product ... 34964.html В описание обещана защита, не знаю или справиться и есть ли смысл городить дополнительную защиту(какую?). Блок питания будет применяться для гальваники малых поверхностей (не большие токи) думаю пользователь не раз случайно соединит "под водой" катод и анод. Есть ли резон подключить на выходе + отакой предохранитель http://electronoff.ua/good/samovosstana ... 7a-30v.php :dont_know:
Сообщение Телекот »
Не покупать в Китае, настоящие фирменные микросхемы имеют защиту от КЗ. Китайские не все. Или при получении заменить микросхему на настоящую.
Сообщение orafo »
Блок уже у меня, менять его не выходит ни по времени ни по деньгам. Я с паяльник не очень дружу, не тот профиль интересов.
Сообщение -serg- »
Блок питания регулируемый, установите подстроечными резисторами приемлемые напряжение и ток.
(Это должно вселять некоторую уверенность и определённые гарантии).
Для пущей уверенности подключите электроды через лампу накаливания (с подходящим напряжением).
Сообщение Krasnaja_malina »
прошу помощи у знающих
Нужно то 5 Вольтовой лини БП компа сделать хаб для зарядки USB девайсов. Думаю на печатную плату припаять молекс маму, на выход 4 USB порта со старой материнки.
Вопрос: как защитить от кз и прегруза БП ПК?
Сообщение orafo »
-Serg- лампочка не совсем удачное решение /но надежное/, этот блок питания дополнительная часть в корпусе ... мега не удобно выводить лампу. может просто вывести гнездо с проволочным предохранителем?
Сообщение Asaba »
Krasnaja_malina,
Нужные защиты в блоке питания компьютера есть. При КЗ или перегрузе нормальный блок отключится. Только если сделаете от выхода источника дежурного напряжения +5vsb, то там общий выходной ток не более 2А - заряжать оттуда нежелательно. Если будете делать с основного выхода +5v, то там тока можно получить достаточно.
Не рекомендую заряжать от БП установленного в компьютер. Вы ускорите выход БП из строя. Особенно если блок слабоват, а зарядные токи ощутимые.
В блоке отдельно от компьютера возникает проблема "висящих" +12 вольт. Без нагрузки по этой линии долговечность блока пострадает. Желательно немного подгрузить и эту линию, хотя бы на 1А.
Сообщение _RUS73_ »
Вылезла неожиданная проблема с собираемым мной подогревом для плат.
Избыточная мощность тэна даёт перелет по температуре, силовая часть мос3023+вта08
Вот думаю добавить в цепь управляющего электрода симистора диод для среза полуволны, чтоб снизить мощность и скорость нагрева.
Вроде как может вылезть только одна проблема с мерцающим освещением?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение falkonist »
Какая-то псевдопроблема. Лично у меня связка МОС3021 + ВТА16 регулировала от нуля до максимума. В сценических осветителях.
Лучше уделить более пристальное внимание схемотехнике регулятора, чем прилаживать к нему какие-то "костыли".
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ent=868800
+ пост выше над этим.
Подскажите пожалуйста, для чего в этой схеме нужна цепь обведенная красным? Ничего кроме недоумения не вызывает :write:
Повышающий DC\DC преобразователь. Вход 14 v, выход +/-24v.
Сообщение kentgaryk »
Может ошибка? Она на землю просится, а не на затвор.
Сообщение Starichok51 »
ошибки нет. я уже встречал на просторах сети такую фуету.
она предназначена открывать выбросами ключ, который должен уже закрыться...
Зачем открывать выбросами ключ, уж не для того чтобы сжечь его нахер? :))) Это такой активный подавитель выброса, или можно отключить нафиг? Там ведь на затвор со стабилитрона идет 40 вольт, хотя есть делитель, но менее чем в 2 раза делит... :dont_know:
Кстати, не тяжеловато ли по 2 ключа IRFZ44 одной TL494 тягать? :shock:
Сообщение Martin76 »
Starichok51 писал(а):открывать выбросами ключ, который должен уже закрыться...
Там в затворной цепи пнп транзистор открытый будет, когда на выходе ТЛ нет положительного импульса, так что ключи даже не попытаются открыться, на з-и будет максимум напряжение, падающее на насыщенном транзисторе, или близко к этому.
Сейчас придет Телекот расскажет нам как эта очень прекрасные работает! :)))
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Martin76 писал(а):Там в затворной цепи пнп транзистор открытый будет
Вот я и говорю на землю, но зачем таким сложным маршрутом? :dont_know:
