Теплоотдача паяльника.
Сообщение AndreyM »
Предложили тут тему.
Во многих паяльниках между нагревательным элементом и жалом имеется зазор. Где-то больше, где-то меньше. Но в любом случае это есть нехорошо.
Кто что придумывает для уменьшения этого зазора.
Так вот знакомый у меня бросил в канал жала пару "капелек" сплава Розе.
Включил паяльник и вдавил, излишки припоя выдавились.
Месяц уже так паяет. Где раньше приходилось паять на максимуме, теперь чуть больше чем на половину шкалы паяет (паяльник без цифрового индикатора).
Разобрать если что легко, чуть нагреть паяльник.
Кто что думает про такой вариант?
Сообщение mickbell »
Ну паяет и паяет. Только пусть поглядывает, не растворяется ли металл нагревателя - не появились ли там раковины. Так же и изнутри жала, где сплав Розе с ним контактирует. А то ещё проест дырку...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Теплоотводной пасты туда, в зазор. :)
Сообщение musor »
проблема часто надуманая для простых паял...а вот для керамы подмотка фолгой из люменя неплохо помогае паста-похуже много мелная фолга тод годна но она дифицитна и окисляяется быстро
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
в простых паялах важно не попустить пригорание медного жала в седле иначк паялек конец-попытка снять портит нагреватель
Сообщение Ю_Т »
Казалось бы, утро вторника, а как на вечер пятницы похоже.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3186477#p3186477"]Теплоотводной пасты туда, в зазор. :)[/uquote]Выгорит. Не рассчитана на такие температуры.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Значит использовпть пасту-цемент для ремонта глушителей, она температуру красного каления металла держит, типа такой:
А она не слипнется до неразборного соединения? И какая у неё теплопроводность? Наверно, больше, чем у воздуха, но насколько?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Serj66610 »
жало натирал графитом(с карандаша) и обматывал одним слоем алюминиевой фольги.
Сообщение бабай »
[uquote="AndreyM",url="/forum/viewtopic.php?p=3186435#p3186435"]Во многих паяльниках между нагревательным элементом и жалом имеется зазор. Но в любом случае это есть нехорошо.[/uquote]
Чушь собачья , зашкал перфекционизьма оно же " глажка шнурков " . :facepalm:
Сообщение Flasher »
Когда в паяле портится керамическое жало, беру паяло и иду в магазин. Прошу принести жала и просто подбираю то, которое не болтается. Разброс по размерам довольно большой.
Сообщение musor »
если подбирать штучно тода но часто они все в одной партии ленина комунисты...и зазот тамодин-их ще на 1станке одим сверлом сверлят...
а призаказе скитая как выбирать я их несколко заказываю разных фрм и размероф
Рыкламирую Weller WSP-80, у него зазора не бывает по определению. Дома у меня самодельная станция с таким паяльником.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Flasher »
Ну дома и на работе может быть множество паяльников. И не все должны быть дорогими и качественными. Есть еще и походные варианты.
Сообщение Hand-Maker »
Да блин достал!!! Ты хоть иногда читаешь то, что сам написал??? Это ж мозг вывихнуть можно
Вернуться в «Теория»
