220V Драйвер ВР2832А для светодиодов
Re: 220V Драйвер ВР2832А для светодиодов
да
а корпус/плафон и теплоотвод как выглядят? имхо, горят они не от тока, а от перегрева, и незначительное уменьшение тока ситуацию не исправит, максимум чего добьетесь - вместо перегорания будет экспресс-деградация, при которой яркость упадет вдвое за месяц-2.
изменения нужно вносить в концепцию охлаждения. например если это "кукуруза", то спиливать пластиковый прозрачный колпачок... хотя и это не сильно спасает, если лампа в полузакрытом плафоне.
возможно кто-то поможет идентифицировать микруху драйвера
на корпусе такая надпись 72YL 6836T (если правильно разобрал). В интернете ничего не нашел
планарная микруха, 2 и 7 ноги не задействованы, резисторы CS на третьей ноге, 5-6 - выход, 8 - земля
Хочется узнать ее максимальный ток для перерасчета резисторов.
На плате 4R7 и 4R3 в параллели
Корпус обычный... с матовой колбой. Что-то вроде этой http://ledbaza.com.ua/files/uploads/2015-09-06-1750.jpg
Светики на алюминиевом диске. Типоразмер 2835. 14 штук по три кристала в каждом.
Вряд ли от перегрева вылетают. Вчера сгорел при включении. Не думаю что за секунду он перегрелся.
Я готов пожертвовать яркость. Если ток уменьшить на треть - да, светить будет хуже, но и греться должен меньше.
А возможно добавлю в цепь один-два лишних диода...
Fuser писал(а):а корпус/плафон и теплоотвод как выглядят? имхо, горят они не от тока, а от перегрева, и незначительное уменьшение тока ситуацию не исправит, максимум чего добьетесь - вместо перегорания будет экспресс-деградация, при которой яркость упадет вдвое за месяц-2.
Вот именно от перегрева, когда производитель пытается запихнуть невпихуемое.
Ремонтировал на днях две лампочки 6w, по факту 4w.
Так вот не первый раз замечено что производитель что ли умышленно не наносит термопасту, или термогерметик на место контакта пластины с радиатором. По факту тепло передаётся на алюминиевый стакан радиатора всего лишь через кромку пластины, на которой распаяны светодиоды. На пути тепла с кромки пластины получается теплоизолятор из тонкой прослойки воздуха, сама пластина приклеена к стакану слоем герметика сверху.
В одной обошлось заменой диода и нанесением термопасты на стык поверхностей. После нанесения термпопасты температура на пластине со светодиодами упала с 95 до 80градусов. Еще какое то время поживет до следующего апгрейда.
Вторая сгорела буквально в прямом смысле. Драйвер правда живой, но выход достаточно высоковольтный. Пришлось использовать другой под имеющуюся начинку. Получилась новая лампочка в старом корпусе. Честные 3ватт нейтрального света с нормальным температурным режимом. При прогреве на пластине со светодиодами 57 градусов. Старую пластину пришлось очистить до металла и использовать её как основание для крепления новой пластины со светодиодами.
В сравнении обе лампочки после доработки/переделки:
Изначально в лампочках драйвера бюджетные но с неплохим кпд и без мерцаний. Собраны на BP9918B.
Кстати изначально планировалось использовать все тот же термогерметик, но так как он все не доедет ко мне, ришлось использовать термопасту и нехитрый способ надежной фиксации пластины на своем месте с помощью тонкой плоской отвертки.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: 220V Драйвер для светодиодов
ashmakov писал(а):Скажите пожалуйста, судя по Datasheet, BP2836D это полный аналог BP2832A, только в DIP8 корпусе?
Нет, это разные микросхемы с однотипной схемой включения.
BP2832A I=300ma@36V, I=220mA@72V, mosfet Rds_on=10 Ом
BP2836D I=490ma@36V, I=360mA@72V, mosfet Rds_on=3 Ом
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Доброго всем котам!
Случилась такая хрень: Пробило сетевое и выгорело кусок полосы со светодиодами. Хочу обрезать погорельцев, также укоротить и сам светильник(так как тоже поплавился.
Драйвер собран по схеме ниже на ВР2831А, 43 светодиода(думаю по 60 мА). Откинув 4 светодиода нужно уменьшить мощность драйвера. Задающие резисторы 6,8 и 6,2 Ома в параллель.
Можно конечно втулить на вскидку 2 по 6,8 Ома, но хотелось бы знать как правильно это рассчитывается.
Буржуйский даташит гугл переводит так что нихрена не разберусь. Прошу помощи в расчете RS.
- Starichok51
- Модератор
ну, а даташит-то где? нам самим его искать?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Володя, всё тут!!!
- BP2831A.pdf
- (505.5 КБ) 3353 скачивания
- Starichok51
- Модератор
там без перевода всё понятно.
типовое значение порога 400 мВ.
на 5 странице, внизу, даже формула есть пикового тока через дроссель.
а ниже, уже на 6 странице, есть формула среднего тока через диоды.
этими резисторами делаешь точную настройку тока.
А это неприятная особенность мс драйверов с таким включением светодиодов, при пробое ключа нагрузка выгоритСергеj писал(а):Пробило сетевое и выгорело кусок полосы со светодиодами.
Трансформаторные драйвера в этом плане много лучше.- Сергеj
- Собутыльник Кота
Та не, там пробило сетевые провода идущие ко второму сетевому гнезду с другой стороны светильника. Драйвер и все остальные светодиоды целые.
Ну однако данный недостаток имеет место быть.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
У китайСев всё с недостатком. От этого и дешевая всякая подобная ерунда.
- musor
- Друг Кота
[uquote="vksam",url="/forum/viewtopic.php?p=3091064#p3091064"]возможно кто-то поможет идентифицировать микруху драйвера
На плате 4R7 и 4R3 в параллели[/uquote] у меня похожая чипа 7 ноги нет вообше 2 nc
Rсs=1.2\\2.7=0.49
ДИОД SMD @ES1JF@
чип обозначен 71YLJRU даташит не гуглится схема включения похожа на1 стр...нет филтрового кондера возле диодов и разрядного резика
2 платы таких драйвероф питали линейную лампу длиной 1,5м(замена лб40 )з 2 линек из 96 диодов в каждой из в ветвей
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
на платах сгорели мосты вызвав КЗ- ограничителного резика и пырки не предусмотрено на плате-после ремонта поставлю если чипы выжили конечно еа если нет...то
хотелось бы даташиту поглядеть на чип чето уж болно много диодов на каждом висит !неужели чип 40вт тащит
Rсs=1.2\\2.7=0.49
ДИОД SMD @ES1JF@
Последний раз редактировалось musor Вт сен 19, 2017 22:13:59, всего редактировалось 1 раз.
I(mA)=200/Rcs или Rcs=200/I(mA)
- musor
- Друг Кота
выходит ток ок 400ма...многовато чтото для таких дохленких диодиков...
Добрый вечер. Нужен совет знатоков. Нужно к этому драйверу присоединить 10-12 1 ватных светодиодов, 3.2 вольта ток 200 мА.
какие резисторы нужно поменять?
- musor
- Друг Кота
толка токазадаюшие
Коллеги, вопрос
2 лампочки на BP2831 и BP2832 по обычной схеме.
Нужно чтобы работали в диапазоне 110-220 вольт.
С завода работают в диапазоне 130-240 вольт.
Если понижаю напряжение до 125 вольт, лампочка начинает моргать (перезагружается драйвер?)
Какие элементу нужно изменить, чтобы диапазон сместился вниз? Я так понимаю нужен больше дроссель? Но это влечет за собой изменение токоограничивающих резисторов, т.к. бОльший дроссель насыщается по-другому...
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Собрал драйвер, номиналы по схеме. Для пробы прицепил 5 светодиодов (20мА) последовательно. Всё нормально светит, после отключения от сети тухнут через секунду. Потом добавил еще 5 светодиодов последовательно к тем пяти. И тут какая-то херня. После отключения от сети, светодиоды не тухнут, а пару секунд еще мерцают. Чего ему нужно чтобы не мерцали, а тухли?
