пищит усилок
Децебел
пищит усилок
Сообщение Децебел »
короче сделал темброблок до усилка на LM1036, когда на компе звук на минимум, а на темброблоке на максимум, то колонка пищит на высокой частоте, если високие убирать, то писк уменшается, если отключить кабель от компа, то полностью пропадает. Что делать, может поставить RC-цепочку на выходе усилка, если да, то каких номиналов, усил на TDA1552.
Еngl
Сообщение Еngl »
Ну если я правильног понял - у тебя темброблок заводится. С этой микрой дел не имел, но можешь попробовать для начала поставить кондер со входа на массу. Номинал экспериментально.
Децебел
Сообщение Децебел »
пробувал ставить на 100пФ-1000пф, всьоравно пищит.
Децебел
Сообщение Децебел »
Я понял, чьо он пищал! При подключение мобилки к инету (от радио помех). поставил два резистора последовательно на входе по 2 кила, а между ними кондер на 220пФ до земли, и писк убрался.
