К чему это я?А к тому,что,на процессор нанес тонкий слой по всей площади,и хорошо.В аппаратуре,я тоже сталкивался с пастой,но,без прокладки.Радиаторы сидели на корпус аппаратуры,а коллекторы себя хорошо вели.Но,верней сказать,я не обращал внимание,как наносилась термопаста.
Стыдно,но,я хочу знать,как правильно изолировать транзистор от радиатора.
Я думаю так,если не правильно,дайте тумаков,и научите
1) Пластмасовая вставка,изолятор,крепежного болта,который,вкручивается в радиатор
2) Слюдяная прокладка,для изоляции Коллектора(корпус),от радиатора
Вопрос : Слюдяная-изоляционная прокладка,должна с двух сторон смазываться термопастой,или как?
Я так думаю,что с двух сторон,для лучшей термоотдачи,и использовать термопасту не проводную.Иначе,будет все равно контакт с корпусом,ведь паста проводная.
Что не так?Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен всем.
