Не включается akira тв кинескопный.
shuur
Re: Не включается akira тв кинескопный.
Сообщение shuur »
63 нога при влючении вместо 2,8 становиться лог ноль. Потом вроде само на 2,8 переходит через несколько секунд
Martin76
Сообщение Martin76 »
Значит процессор пытается включить телевизор. В момент, когда на 63й ноге появляется 0, БП выдает нормальные напряжения? Попробуйте замерить.
shuur
Сообщение shuur »
нет, напряжение такое же
Martin76
А должно повышаться, если V803 исправен.
shuur
Сообщение shuur »
сорян, там где 81 было, становится 121 после включения а потом через несколько секунд плавно падает за 4 секунды с 121 до 81. Кстати это не много 121, относительно нормы 117?
Martin76
Без нагрузки нормально, учитывая стабилизацию по первичке. Скорее всего что то не включается, типа строчной, и процессор уводит телик в ДР.
shuur
Сообщение shuur »
строчную микросхему до этой поломки за пол года менял я, дырка в ней была
Martin76
Вероятно кадровую, "строчной" микросхемы нет в таких телевизорах.
shuur
Сообщение shuur »
и что, керамику выпаивать? а микросхему я без осц не проверю же
musor
Сообщение musor »
зачем ее выпаивать то -обчно она легко звонится если пробой в ней ну и запитать ее отделно от лбп можно (здесь важно не забыть присоску снять если трубка не лишняя-срежет в летили lдырку в центро прожет
Martin76
Память прошитую, а не FF для начала не плохо бы поставить. Процессор может пытаться прочитать память, и если не может, то выключает ТВ. Далеко не все процессоры могут инициализировать чистую память, даже TDA. Стоявшая тоже могла быть повреждена.
musor
Сообщение musor »
а чтоттам за процк стоит если тоже что вгоризнтахт и ериках то он ЭТО умет -при1 включени пропишет дефолти отключится
другой вопрос что при дефолте экран может и не светить
shuur
Сообщение shuur »
проц стоит tda9345. я схему ложил вначале. Кстати я не знаю где прошивку брать. Считать может со старой пока выпаяна? думаю если считает, то жива. программатор avr у меня, получится ли... Телек не светится вообще и не светился до замены памяти
Martin76
Кстати вспомнил, лет много назад попался Рубин М10 с подобным процессором, у него на включение тоже реагировал только БП, включаемый процессором в РР и через несколько секунд выключаемый в ДР.Телевизор при этом не подавал никаких признаков включения. Так вот, неисправным оказался кварц 12МГц, после замены которого все заработало.
shuur
Сообщение shuur »
мдя, опять осц и донора нет. А так же магаз 60км от сюда)
musor
Сообщение musor »
мне кажется генерациии если нет то не будет ввабше реакци ни на пулт ни на клаву -там ядро 51мк стоит а оне тока от кварка работают
shuur
Сообщение shuur »
а на трансформаторе t401 на обмотке к строчному должно быть 0,3 ома?
Добавлено after 28 minutes 58 seconds:
с tda9381 память такая же не подойдет проверить с рабочего телека? или вообще не стоит трогать иначе рабочий телек полетит шасси у того KS1A(P) chassis
Martin76
Прошивка от Самсунга не подойдет к Акире.
musor
Сообщение musor »
если нет бекапа 24ххх нестоит совать ее в другую шаску -оно перепишет часть даных и родной телек будет работать некоректно если вообше стартанет
если есть прогер можете попробовать слить и поставить потом восановите старую прошу
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
пс подумал что зря ЭТО написал чинить такие телеки без прогера 93 и 24 и 25 серий врядли возможно ваобше
Добавлено after 32 seconds:
если его таки нету срочно купить или спаять
shuur
Сообщение shuur »
заказал я программатор ребят CH341A. Как придет, проверю прошивку и отпишусь. Не теряйтесь пожалуйста :)
