Усилители с али tpa3116 и 3118, проблема...
Сообщение Ra3eR »
Всем привет! Подскажите, что за фигня) Вообщем заказал с али 2 усилителя https://ru.aliexpress.com/item/New-TPA3 ... 51782d5ce0 и https://ru.aliexpress.com/item/New-TPA3 ... 74915.html , подключил их к одним динамикам, то есть подключил усилители параллельно. Одновременно не включал, потому как, логично, что ничего хорошего из этого не вышло бы. Но нужны оба унч в одной системе, по тому что, у одного более менее сносный блютус (csr8630) , а у второго 3118 большое количество источников (радио, карта памяти, юсб, есть так же блютус, но качество звука по блютусу там оставляет желать лучшего, особенно в сравнении с первым), так вот, решил их использовать поочередно через переключатель, то есть изменяя положение трехпозиционного переключателя, включается первый или второй усилитель. То есть переключатель управляет питанием, как + так и -. Но с подключенными динамиками, что к первому, что ко второму. Сперва все включил от сборки лития 4s4p , максимальная мощность расстроила, что на одном, что на другом. + если наваливать громкость в плеере телефона, то где-то на середине громкости унч начинают "захлебываться" , звук пропадает время от времени, если убавить, то все нормально. Попробовал подключиться от лбп (аттен до 30в и 30а) , показания следующие, у 3116 при 24в, ток потребления скачет от 0 до 0,5а, то есть не о каких 2х50вт и речи быть не может. Схожая картина и на 3118, там тоже ток потребления, перед "захлебыванием" не превышает 0,2а. Залез в даташит и сверился с таблицей гейнов, на обоих усилителях стоит максимальный гейн 36(32)dbi. Микры проверял, маркировка соответствует заводским. Открыл спор с продавцом)) Вчера сверял 3118 с даташитом(таблицей гейнов), сегодня решил включить и сделать более точные замеры 3116 и о чудо)) Моща реально возросла в пару раз) Соответственно и ток, в пике до 2,3А на 24в при 75% громкости в плеере на телефоне, при этом пропали вообще какие либо намеки на захлебы. Правильно ли я понимаю, что оба унч имеют контроль выходов и видят друг друга, как перегрузку? И что бы использовать оба унч в одной системе нужно добавить еще один тумблер на выходы динов!? Дины 4ома, 10вт каждый.
Сообщение musor »
нелзя так включать нетолко их НО И ЛЮБЫЕ ЧИПЫ УМЗЧ даже парпалелить без выравнивания нелзя!
не удивился бы если все выгорело нах
а прод в ВАШЕЙ ТУПОСТИ НЕ ВИНОВАТ.....
если все включено СРАЗУ строго ПО СХЕМЕ Из ДШ то все обычно работает как надо :beer: а во когда ГОРЕ ВТЫЧКО-недо"конструкторы" :facepalm: мняшие себя супер инженерами... :kill: начинают считать что можно делать как им удобно и "хочется" и плевать на ДШ обычно и горят любые детали даже супер зашишеные...веть с дуру и хуй сломать можно легко.. :)))
2 крайность недо- втычко-дауно- ремонтеров открыть ДШ и прочитать ТАМ "заголовку и 1строку" тока.... а потом кричать везде что деталь не дает нужного ИМ "обешаного" параметра.... :facepalm: :kill: и не вдомек им что в заголовке указаны пределные параметры детали которые можно получить в идеалных суперусловиях ТЕСТОВОГО СТЕНДА и кстати в ДШ есть схема этих замеров и тип приборов...
Сообщение Ra3eR »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3187428#p3187428"]нелзя так включать нетолко их НО И ЛЮБЫЕ ЧИПЫ УМЗЧ даже парпалелить без выравнивания нелзя!
аИМ "обешаного" параметра.... :facepalm: :kill: и не вдомек им что в заголовке указаны пределные параметры детали которые можно получить в идеалных суперусловиях ТЕСТОВОГО СТЕНДА и кстати в ДШ есть схема этих замеров и тип приборов...[/uquote]
До этого было подобное подключение унч, только один был д класса, тоже 3116 и аб, на тда что-то. Подобных проблем не было. Что нельзя использовать 2 унч на одни динамики, не где не видел.
Я не просил предельных параметров от микры, 2х50вт, 100вт, это пиковая мощность, просто чтобы ее получить, ток потребления на 24в должен быть под 5А. А это в любом случае ппц динам. Для меня просто не понятно, почему при таком подключении мощность потребления 3116 в максимуме (до захлебывания) менее 10вт в пике, а средняя 2-4вт.
Сообщение musor »
думаю это от ПОЛНОГО НЕЗНАНИЯ ОСНОВ СХЕМОТЕХНИКи и правил проектирования узлов на ПП...
просто это настолко очевидно всем изучившим базовый курс проектирования что наверно в здравом уме не придет в голову
попробуйте зарисовать схемы ВК 2 ваших устройств подключеных к обшей нагрузке и понять процесы и токи в них...
даже не зная тонкостей очевидно что неактивное устройство будет загноно в инверсный режими (близкий к переполюсовке) и жрать с выхода ток и что с ним произоизойдет приэтом трудно предугадать....
то что у вас пока ничего не сгорело(если конечно это так) говорит лишь что вам Крупно повезло....
Сообщение Ra3eR »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3187447#p3187447"]просто это настолко очевидно всем изучившим базовый курс проектирования что наверно в здравом уме не придет в голову
то что у вас пока ничего не сгорело(если конечно это так) говорит лишь что вам Крупно повезло....[/uquote]
Понял) Спасибо)) Да нет, оба целые)))
As
Сообщение As »
Для переключения устройств не обязательно использовать тумблер - проще поставить реле с соответствующим числом контактных групп, включив его обмотку параллельно питанию усилителя... Включили питание - релюшка подключила динамик... :) Если использовать реле с контактными группами на переключение - достаточно будет одного реле (для мостового усилителя нужно две переключающих группы на канал...), его логично включать от реже используемого усилителя...
Сообщение musor »
да реле рулят есть реле с 4парами контактов -они могут рулить 100% резервом или байпасом сигнал можно взять как просто с питания через кнопку мелкую так и индикатора аварии активного блока тогда припроблемах 1 уся включится автоматом резерв
кстати обычно таки сделано встойках проф апаратуры
вот тока реле надо взять с контактами из драг метала-золота или платинового сплава они не окисляются и не вносят всигнал шумы
у дешевых реле контакты из красной меди илсеребра онимогут легко окислятся от серы воздузе и нагрева...
As
Сообщение As »
Срок службы реле - десятки лет, если, конечно, не рассматривать откровенную дешевку... Современные - достаточно экономичны, выбор весьма велик... :)
