Нагрузочное сопротивление для счетчика Гейгера
Сообщение visios »
Привет всем!
Решил поиграться с регистратором Гейгера-Мюллера, есть СБМ-20 и некоторые другие модели.
Пересмотрел множество готовых схем, практически везде регистратор подключается через нагрузочное сопротивление к питанию порядка 400 вольт.
И отсюда возникает вопрос - получается что на самом регистраторе напряжение уже не 400 вольт, а намного меньше, потому что нагрузочное сопротивление составляет 5-15 мегаом!
Собрал схему питания регистратора, на выходе 430 вольт, подключаю нагрузочное сопротивление 15 мегаом (как например в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/) и получаю на регистраторе порядка 200 вольт, что никак не совпадает напряжением для его нормальной работы.
В чем тут фокус? Как же оно тогда работает в той схеме Гамма-3? Оно вроде и понятно, что нагрузочное сопротивление нагружает цепь при регистрации частицы, но может оно должно быть по-меньше?
На практике подключал последовательно СБМ-20 и спикер от компьютера - очень тихо, но слышны щелчки, СБМ 20 восстанавливается после каждого пробоя при этом.
Сообщение Нолик »
[uquote="visios",url="/forum/viewtopic.php?p=3188014#p3188014"]Собрал схему питания регистратора, на выходе 430 вольт, подключаю нагрузочное сопротивление 15 мегаом (как например в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/) и получаю на регистраторе порядка 200 вольт, что никак не совпадает напряжением для его нормальной работы.[/uquote]А чем измеряете?
Какое внутреннее сопротивление вашего измерителя?
[uquote="visios",url="/forum/viewtopic.php?p=3188014#p3188014"]Решил поиграться с регистратором Гейгера-Мюллера, есть СБМ-20 и некоторые другие модели.
.[/uquote]А вы, хотя бы мысленно, соберите делитель напряжения из двух резисторов- 15 мегаом и БЕСКОНЕЧНОСТЬ..
А ваш "измеритель" своим входным сопротивлением эти 400 вольт и "делит" и вы меряете не напряжение на счётчике, а напряжение на входе вольтметра.
Сообщение visios »
Спасибо, я совсем забыл про входное сопротивление вольтметра. Если посчитать, то действительно, при учете огромного сопротивления регистратора в состоянии покоя и нагрузочном сопротивлении 15 мегаом на нем будет присутствовать нужное напряжение.
Вернуться в «Теория»
