Радиодетали, радиаторы, разное
Сообщение galatz »
Все находится в г. Великий Новгород
доставка - почтой России, ТК ПЭК.
Оплата на карту Сбербанка.
Наименование___Корпус____Колич._____Описание________Цена, руб.
AD7945BN______ DIP-20______2_______Multiplying 12bit DAC ______________ 300
AD7484B________LQFP-48_____1_______3 MSPS, 14-Bit SAR ADC______________ 300
AD5280BRU______TSSOP-16___2_______256-Position, I2C Digital potentiometr_______ 150
AD7866BRU________________ 1_______12bit 2ch ADC______ 200
ADS7844N_______SSOP-20____2_______12bit 8ch ADC______ 300
1) DC-DC конвертер 4.5-5В - 5 вольт 200 мА PSD-0505SLF 150р. шт. 6 шт в наличии
Конденсаторы К73-17 пр-во СССР
2) 0,47 63В 1,5руб/шт 30 шт.
3) 0,47 250В 2руб/шт 30шт.
4) 0,1 400В 3 руб/шт 20 шт.
5) Конденсаторы пленка китай 0.1 60В 1.5 руб. шт 50 шт
Конденсаторы керамика:
6) 1000pF Y5P 500V 1руб. 500шт
7) 2200pf Y5P 500V 2руб. 500шт
Все вышеперечисленные компоненты новые.
8 ) Ручки для переменных резисторов, от микшерного пульта, на фото видны "внутренности" ручки, на вал резистора одевается резиновая шайба, на нее фиксируется ручка.
Цена 1 руб. шт. есть около 40-50 шт.
9) Индикаторы стрелочные, пара 50руб. один "запись" - 30р.
10) Платы вольтметров/амперметров на основе АЦП ICL7107 и 572ПВ2, на плате 2 АЦП , 8 индикаторов КЛЦ 202В, полностью рабочие, могут использоваться как вольтметр либо на разбор. есть 2 платы ( на одной 2 572ПВ2 на второй 2 ICL7107), 1 плата - 300руб.
11) Радиаторы:
Характеристики больших:
Размеры: основание 127ммх127ммх13мм, высота ребра с основанием 95мм, толщина ребра 1.5 мм. 25 ребер. Примерная площадь >5000 см2, Основание фрезерованное. Масса одного - 1.4 Кг.
Можно состыковать два вместе с пом. пластины, предпочтительно использовать с принудительным охлаждением. Могу подобрать кулеры к ним.
В наличии 4 штуки, стоимость одного - 1000р.
Доставка - почта, ТК.
Характеристики маленьких:
Размеры: 110ммх75ммх75мм, толщина основания 6 мм, толщина ребра 3 мм, 6 ребер. Масса одного - 600г.
В наличии 2 шт. Цена одного - 500р.
Так же есть весь крепеж под отверстия, имеющиеся в радиаторах.
Всячина из UPSов:
12) Мосты 100MT160PB - 2шт по 800р. за шт
13) IGBT сборки : sk50garl065 - 4 шт, sk60gm063 - 4 шт, пр-во semicron по 800р. шт
14) Электролиты: Nippon chemi-con 450V 470 mf - 4 шт по 100р. шт
15) Реле 24-вольтовые много, на фото видно. по 30р. шт
16) Датчики тока (на фото синие) LEM HY25-P, LEM LAH 100-P - много 100р. шт
17) Конденсаторы MKP X2 4.7 мкФ 275В - около 20 шт. 150р. шт
18) Диоды выпрямительные мощные P600M - около 30 шт.
19) Варисторы TVR14681 - около 10 шт
Сообщение galatz »
Поправка цен:
Радиаторы большие - по 800р.
Маленькие - по 400 р.
На остальные позиции цена пополам!
// Если смущает неизвестная репутация, на форуме паяльник я под тем же ником, в темах можно почитать отзывы получивших посылки//
Сообщение galatz »
Пункт 10 - ПРОДАНО.
Сообщение galatz »
Снижение цены на радиаторы, большие - по 500р. , маленькие по 300р.
Добавлю:
Приемник Хазар-403 (СССР), очень хорошее внешнее состояние, рабочий, с документами. 400р.
Профиль 1, размеры на фото, длина 200мм, 300р.
Профиль 2, (красный), размеры на фото, длина 160мм (3шт), 250 мм. 300р.
Профиль 3, (черный), размеры на фото, длина 120мм, (2шт), 60мм. 250р.
Сообщение galatz »
Корректировка цен, радиаторы из первого поста, номер 11.
Большие - 400р. шт. в наличии 4 шт.
маленькие - 250р. шт. в наличии 2 шт.
Сообщение galatz »
весь профиль №2 и 1 шт. профиля №3 проданы.
Сообщение galatz »
4 больших радиатора за 1500 руб. с учетом пересылки
Сообщение galatz »
-2 больших радиатора, оставшиеся 2 по 300р. за шт.
Сообщение galatz »
Позиции 12, 14 нет.
Позиция 13 - sk50garl065 - нет.
Позиция 16 - LEM LAH 100-P - нет, LEM HY25-P - 7шт.
остальное в силе.
Сообщение galatz »
Добавлю: трансформатор ТН 56-220-50К 2 шт. 400р. за 1 шт.
Сообщение galatz »
Добавлю:
платы от различных автосигнализаций (старлайн, пандора, шерхан), корпуса есть, на платах в основном реле, МК, чаще ставят различные PIC в панельке, есть и с STM32 и ATMega, ULN2003 в различных корпусах, I2C память, мелочевка транзисторы-диоды.
по 80р. за плату. + есть датчики удара, выносные модули приемопередатчиков.
Вернуться в «Продам»
