Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение bobr 25 »
Эт что? Что простой 50Гц транс считается, что импульсный высокочастотный= одинаково????
Начала и концы обмоток основного транса указал правильно ? Изображение
Последний раз редактировалось bobr 25 Ср сен 20, 2017 09:49:11, всего редактировалось 1 раз.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение kentgaryk »
Нет частоту в фомулу вставишь! :)))
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Индукцию возьмешь для феррита, а не для железа. А принципиальной разницы никакой.
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср сен 20, 2017 09:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bobr 25 »
Ок, глянь по обмоткам транса плз. Еще по выпрямительному диоду- по схеме в обвязке диода стоит R10 R11 4.7 Ом, на плате 470 Ом что верно? И какая мощность?
Резисторы снабберов во вторичной цепи должны иметь маленькое сопротивление.
Сам то посмотри на схемы, что выложил и платы. Там можно что то разобрать? :kill:
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3187446#p3187446"]Резисторы снабберов во вторичной цепи должны иметь маленькое сопротивление.
Сам то посмотри на схемы, что выложил и платы. :kill:[/uquote]
Получается у меня стояли 470 Ом и это плохо. Какая мощность должна быть. стояли 0.25 Вт
Это мой второй ИИП , первый был обратноход. Потому прошу сильно не пинать.
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
(942.09 КБ) 726 скачиваний
bobr 25 писал(а): стояли 0.25 Вт
это совсем мало, резистор там должен быть приличной мощности 2-5Вт и будет прилично греться.
У тебя длинноваты дорожки от ключей до трансформатора. Возможно неправильно сфазированны вторичные обмотки, по тому что ты там поставил хер поймешь, нарисуй нормальную схему и поставь точки у электрического начала обмоток. Если намотка велась в одну сторону электрическое начало совпадает с физическим.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):это совсем мало, резистор там должен быть приличной мощности 2-5Вт и будет прилично греться.
В комповых блоках не наблюдал такого.
Еще и от емкости конденсатора зависит конечно, и от качества трансформатора. У меня 2Вт стоит и прилично горячее. Конденсатор уже не помню какой.
Это не самое главное, пусть с фазировками вторички разберется, есть у меня смутное подозрение, что он там однополупериодный выпрямитель собрал.
Сообщение Телекот »
меня тоже такие же сомнения терзают, не должен дроссель на ХХ греться. Да и при такой маленькой нагрузке дым идти. при однополупериодном выпрямлении и будет вышибать транзисторы.
Там на плате стоят как то подозрительно точки :roll: ...пускай схему нормальную рисует и на ней точки ставит.
Сообщение bobr 25 »
Обсуждение блока питания автором- http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... F/&page=15
схема и печатка от него.
Схема управления ключами и силовая часть + схема выпрямления=прилагаю (номиналы правда от автора) начала и конц обмоток указал. Транс мотал в одну сторону.
(61.59 КБ) 1021 скачивание
Про ссылку не понял, там совсем другая схема. Не имеющая ничего общего с этой.
На твоей схеме вторичка нарисована правильно, осталось только понять в реале так запаяно или нет. Если мотал вторичку в два провода то начало одного должно быть соединено с концом второго, это будет средняя точка.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3188100#p3188100"]там совсем другая схема.
Если мотал вторичку в два провода то начало одного должно быть соединено с концом второго, это будет средняя точка.[/uquote]
по ссылке просто схема в пойнт не открывается для корректировк. Поэтому нашел схожую (принципиалка та же) и указал на ней начало и конец обмоток . Собираю блок именно по указанной ссылке на схемнет.
Транс именно так и мотал, конец первой-начало второй.
Сегодня куплю новые детальки (блин), попробую поменять резюки снаббера, и испытания проводить уже через лампу. Да напругу на выходе транса сразу на до было проверить.
Ну значит другие косяки ищи. Осциллограф то есть? Что там на обмотках?
Сообщение bobr 25 »
dso068, уже только вечером.
Сообщение musor »
лампа от косяков трансаи вторичек тебя при такой емкосте сетевых банок сетевых не спасет-поменяй времено на 4.7uF400v до полной отладки и толко потом ставь те что встатье
теперь про зашиту от кз всхеие что потвоей ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=292812 ЕЕ НЕТ
Да это кусок схемы Старичка из первого поста, там и не было защиты никакой.
Сообщение bobr 25 »
Сообщение musor »
это таже схема по сути тока мелкая и номиналы не разглядеть-тут тож -защиты нет
Ты когда даешь ссылки, давай их нормальные, там схему хер разглядишь без регистрации. :kill:
