Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
N1X
Сообщение N1X »
Вот фотки моего варианта, чтобы спокойнее было (фанера, мебельные направляйки, шасси от Lexmark):
Вот так платы получаются:
Т.е. для "время от времени" вполне я считаю достаточно. А главное достаточно для того, чтобы начать и понять что хочешь от установки...
Сообщение Bobruska »
сегодня распечатал каретку, ошибся на пару соток по высоте крепление лазера.
у кого привод стола на шпильке, люфт сильно влияет на точность между строк, думаю ремень или шпильку вкорячить...
еще вопрос , я правильно понял что описания протокола обмена в природе не существует, а только из исходников вытаскивать?
N1X
Сообщение N1X »
Переедь в соседнюю тему, чтобы путаницы не было...
Люфт шпильки не влияет, т.к. движение в одном направлении...
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3186899#p3186899"]Переедь в соседнюю тему, чтобы путаницы не было...
Люфт шпильки не влияет, т.к. движение в одном направлении...[/uquote]
Да мне интересен только софт из этой ветки, так как хочу сделать контроллер совместимый с ним, да и чем собственно реализация на зеркалах отличается от бошкодрыга, разве что проще реализация и меньше шума от установки, все остальное тоже самое...
Сообщение PHPScript »
Авторы софта, а можно сделать отдельной программу которая показывает картинку с камеры?
Не могу найти такую чтобы рисовало перекрестие...
Сообщение selenur »
[uquote="PHPScript",url="/forum/viewtopic.php?p=3187291#p3187291"]Авторы софта, а можно сделать отдельной программу которая показывает картинку с камеры?
Не могу найти такую чтобы рисовало перекрестие...[/uquote]
такое перекрестие подойдет? https://drive.google.com/open?id=0B-Hkc ... FJqUWJWdE0
Если нужно могу другое нарисовать...
Обо мне: selenur.ru
Супер! спасибо
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="vasutkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3187361#p3187361"]Двадцать уже не хватает? Какой диод сейчас заказать для маски и шелка?[/uquote]
Могу за себя сказать: заказывал 20, пришел без маркировки. На факсовой бумаге рисует до 100-150 мм/с вроде, но резист светит на скорости все те же 100... Ток что-то то ли 70 то ли 80 мА... Сейчас заказал SLD3232, придут - сравню. Ну а 700 это mial просто круглосуточно установку гоняет, для эпизодического использования того же 3232 должно хватить...
Сообщение vasutkin »
А не подскажете как корректно запрессовать диод?
Заказал 20мВ, круглый корпус и стеклянную линзу. Также спаял жащиту с копрус. Вот думаю не сломать бы диод.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="vasutkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3187975#p3187975"]А не подскажете как корректно запрессовать диод?[/uquote]
В теме есть. Нужно просто прочитать.
(24.67 КБ) 626 скачиваний
Сообщение DMUTPUUM »
подскажите, драйвер лазера UCC27324, лазер 100 МВт, 75 мА по даташиту, питание драйвера 9 вольт, резюк ограничивающий 120 Ом получается?
Не нашел. только о том, что у mial есть приспособление
Сообщение mr_kot »
[uquote="PHPScript",url="/forum/viewtopic.php?p=3187369#p3187369"]Подозрительно дешевый диод[/uquote]
Не мешало бы с отзывами ознакомиться. У него их всего 15, из них 13 - как покупателя, и 2 - как продавца, и оба негативные.
[uquote="vasutkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3188028#p3188028"]Не нашел. только о том, что у mial есть приспособление[/uquote]
А приспособление представляет собой металлический цилиндрик, длиной чуть больше ног лазера и диаметром слегка меньше оного. А, да, ещё и тисочки. :wink:
Сообщение timer32 »
Подскажите, шаговик 5 выводов пойдет на привод стола
Сообщение Scald »
Пойдет, но придется разбирать и разделять средние выводы обмоток (они внутри соединены).
Сообщение timer32 »
Енту перемычку :shock:
Сообщение Scald »
Да. Других вариантов там нету
Строимся потихоньку
Сообщение Ruzik »
PHPScript
По X не коротко ли?
