Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
На плате на выходе mcp602t стоят конденсаторы перед атмегой, какого они номинала?
Не волшебник. просто учусь.
Смотрите на схему, а не на плату. На плате это просто невостребованный задел под разные эксперименты.
Понял, значит ничего не ставлю.
Файлик от LS020 поправил.
А зачем там так часто сигнал CS дергать?
- ls020.c
- (7.42 КБ) 221 скачивание
Где часто?
Мне кажется, Ваше изменение сильно замедлит работу с дисплеем из-за постоянных установок/сбросов RS, и переноса цикла while() в конец ls020WriteData(). В своё время я, переделывал что-то в стиле "наоборот": https://github.com/WiseLord/ampcontrol/commit/dc886eb
Но у меня ls020 никогда не было, поэтому насчёт того как оно на реальном железе работает, я не в курсе. Просто знаю, что работает.
ну да с RS я поспешил но с остальным вроде правильно
По поводукоторый Вы переделали наВот здесь-то и будет самое большое замедление. В изначальном варианте мы сразу же выскакиваем из функции (что тоже занимает какое-то время) и обрабатываем код дальше. А в это время параллельно и аппаратно идёт передача по SPI.
А в Вашем варианте Вы зачем-то перед выходом из функции ждёте окончания передачи. Это сильно уменьшает скорость вывода, поскольку именно запись данных тут основная операция.
Единственное в моём случае - когда передаётся "пачка" данных (заполняется какой-то прямоугольник, например), то в конце нужно ещё один раз сделать while(!(SPSR & (1<<SPIF))); перед дёрганьем CS.
А CS у меня дёргается редко - перед отправкой большой пачки данных уходит в 0, по окончании - в 1, как и положено. Не знаю, почему Вам показалось, что часто.
static void ls020WriteData(uint8_t data) {
SPDR = data;
}Код: Выделить всё
SPDR = data;
}А в Вашем варианте Вы зачем-то перед выходом из функции ждёте окончания передачи. Это сильно уменьшает скорость вывода, поскольку именно запись данных тут основная операция.
переписал под LPH9157-2 запустился но не правильно. Любые манипуляции с поворотом не дают нужного эффекта. Скрин прилагаю
- 1.rar
- (35.28 КБ) 227 скачиваний
Я бы попробовал поиграть с заменой x и y местами в ls020SetWindow()
А что произойдёт, если поменятьнаОбратите внимание, LS020_HEIGHT, похоже, опечатка (у меня в коде в том числе)
Теоретически, это как-то должно развернуть на 90 градусов. Символы шрифта будут при этом рисоваться неправильно, и тут уже можно поиграть параметрами направления отрисовки окна при инициализации дисплея:
#ifdef LS020_ROTATE_180
ls020WriteCommand(0x2a);
ls020WriteData(x0);
ls020WriteData(x1);
ls020WriteCommand(0x2b);
ls020WriteData(LS020_WIDTH - 1 - y1);
ls020WriteData(LS020_HEIGHT - 1 - y0);
#elseКод: Выделить всё
ls020WriteData(y0);
ls020WriteData(y1);
ls020WriteData(LS020_WIDTH - 1 - x1);
ls020WriteData(LS020_WIDTH - 1 - x0);
#elseТеоретически, это как-то должно развернуть на 90 градусов. Символы шрифта будут при этом рисоваться неправильно, и тут уже можно поиграть параметрами направления отрисовки окна при инициализации дисплея:
ls020WriteCommand(0x36);
ls020WriteData(0xe0);опечатку заметил когда проверял монитором SPI
Добавлено after 45 minutes 17 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
правильнее так но вместо символов краказябры
ls020WriteData(y0);
ls020WriteData(y1);
ls020WriteData(LS020_HEIGHT - 1 - x1);
ls020WriteData(LS020_HEIGHT - 1 - x0);Это потому что символы отрисовываюься в другом направлении. Тут надо или этот параметр обхода окна менять при инициализации, или в другом порядке биты символа выводить
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3190228#p3190228"]Это потому что символы отрисовываюься в другом направлении. Тут надо или этот параметр обхода окна менять при инициализации, или в другом порядке биты символа выводить[/uquote]
в этом файле?
в этом файле?
Да. Либо инициализацию попробовать подправить: - поиграться с 0xE0 согласно тому, что там у Вас в комментариях для этой команды прописано.
Это самый простой вариант, если получится - повезло.
Либо с выводом символа ls020WriteChar() поиграть. Тут уже посложнее, придётся немного подумать и, во первых, понять, как вывод символа происходит.
Вот сам символ, например, 'A':Легко понять, как он построен. Это массив из 10 * 3 (ширина на высоту) байтов:
Теперь смотрим, в коде как реализован вывод символа после того, как сформировано "окно" (для наглядности убрал дефайн LS020_ROTATE_180:
Верхний цикл - проход по высоте шрифта. В нашем случае три раза - k = 0, 1, 2.
Дальше, вложенный шрифт - проходим по ширине символа, и вычитываем в массив pgmData текущую "линию"
А уже затем - пробегаемся по битам (i = 0..7) шрифта и выводим либо цветом шрифта (1), либо цветом фона (0). При этом, если фонт масштабированный, то делается это два раза подряд.
В Вашем случае надо просто разобраться с направлением вывода. Можно просто вставить задержку здесь и смотреть на дисплей. Должны поочерёдно выводиться вертикальные столбики шрифта снизу вверх (а если мысленно дисплей повернуть на 90 градусов по часовой стрелке, к его "родному" портретному режиму, получится просто последовательный вывод горизонтальных строк - ровно как и мы пишем в тетради).
ls020WriteData(0xe0);Это самый простой вариант, если получится - повезло.
0xE0, 0xF0, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8,
0xFF, 0xFF, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0xFF, 0xFF,
0x3F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, /* 65 A */
for (k = 0; k < fp[FONT_HEIGHT]; k++) {
for (j = 0; j < swd; j++) {
pgmData[j] = pgm_read_word(_font + oft + ((fp[FONT_HEIGHT] - k - 1)) * swd + j);
for(i = 0; i < 8; i++) {
for (my = 0; my < fp[FONT_MULT]; my++) {
if (pgmData[j] & (128>>i)) {
for (mx = 0; mx < fp[FONT_MULT]; mx++)
ls020WriteData(fp[FONT_COLOR]);
} else {
ls020WriteData(COLOR_BCKG);
}Дальше, вложенный шрифт - проходим по ширине символа, и вычитываем в массив pgmData текущую "линию"
в вашем варианте заполнение с право налево вверх
а в моем сверху в низ направо
Вот как происходит отрисовка символа на LS020 (эмуляция в Proteus):
Наложите на свои исходники такой же патч, чтобы посмотреть, в каком месте рисуется символ и в каком направлении идёт его отрисовка в Вашем случае.
Вообще идеально - проверить с разными вариантами Memory Access Control.
А если ещё и на видео снимете, как это происходит с разными его вариантами, тогда будет понятнее, что и как менять.
И ещё: проблема только в шрифтах? Вся прочая графика отрисовывается нормально или не очень? Подозреваю, что прогрессбары должны быть ОК, столбики всякие тоже, потому что это просто сплошной заливки прямоугольники, а вот иконки тоже должны отрисовываться аналогично шрифтам.
diff --git a/display/ls020.c b/display/ls020.c
index ed0fed2..b2a249c 100644
--- a/display/ls020.c
+++ b/display/ls020.c
@@ -319,8 +319,9 @@ void ls020WriteChar(uint8_t code)
} else {
- ls020WriteData(COLOR_BCKG);
+ ls020WriteData(COLOR_GRAY);
+ _delay_ms(50);
diff --git a/main.c b/main.c
index d27fb13..d720272 100644
--- a/main.c
+++ b/main.c
@@ -11,6 +11,7 @@
#include "tuner/tuner.h"
#include "temp.h"
#include "actions.h"
+#include "display/ls020.h"
static uint8_t extFunc;
@@ -56,6 +57,15 @@ int main(void)
// Init hardware
hwInit();
+ ls020LoadFont(font_ks0066_ru_24, COLOR_CYAN, 1);
+ while(1)
+ ls020SetXY(10, 30);
+ ls020WriteChar('A');
+ ls020Clear();
while (1) {
// Control temperature
if (extFunc == USE_DS18B20) {
в дисплее косяк он с изначальным кодом рисует правильно но не дорисовывает в конце 4 часть экрана.
там просто обрезок с мусором
иконки отображаются правильно
Добавлено after 9 hours 28 minutes 37 seconds:
а вот тут упоминание сего косяка http://cxem.net/mc/mc221.php
Тогда нужно для начала, путём манипуляций с шириной-высотой-x-y добиться того, чтобы
- дисплей умел закрашивался целиком;
- сплошные прямоугольники рисовались там где нужно.
А уже потом разбираться "внутри" прямоугольников, в каком порядке в них подавать биты шрифта или иконки.
в моем последнем варианте всё закрашивается норм надо чтобы шрифты заполнялись по принципу иконок или переделать шрифты.
