Питание монитора
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение kelod »
Принесли монитор, говорят, что после грозы, разобрал, обнаружил что там кто то уже ковырялся.
Итого сгоревший, аж с дыркой шимка, пробитые транзисторы и куча палёных резисторов.
попробовал подпаятся 5 вольтами к части, которая отвечает за картинку и звук, всё вроде работает, но как я понял на подсветку идёт своя линия питания, после трансформатора.
Вопрос: какое напряжение нужно на подсветку? кондёры стоят на 25В и если использовать внешнее питание, то куда лучше подключать его? вместо трансформатора, выпаяв его или куда то ещё?
Сообщение Martin76 »
12 -19 Вольт обычно используют для питания подсветки. Можно смело для проверки подавать 12-15. Точное значение можно найти на схеме данной модели монитора.
Сообщение kelod »
в том то и дело, что схему я не нашёл
а приколхозить питание куда посоветуете?
На выходы выпрямителей в БП обычно питание для проверки подается, 5В и питание инвертора. И то, для проверки работоспособности скалера и матрицы, если они сдохли. то и БП нет смысла чинить. Если делать на внешний БП, то лучше взять с одним напряжением вольт 12-15, а 5 получать с помощью импульсного стабилизатора, хоть китайского модуля на той же 2596.
Сообщение kelod »
это понятно, что 5 вольт можно получить из 12, вопрос куда их потом подключать? если на постоянно
Сообщение otest »
имя есть у моника или нет
Сообщение musor »
не стоить колхозить если проверка от АТХ БП показало то работает матрас и скалер то xините БП
Сообщение kelod »
так я и говорю, что от компутерного бп все работает, я к кондёрам подпаивался к "+"
вопрос куда подпаяться, если делать внешний блок?
монитор ASUS VH232T
Сообщение musor »
надо востановить родной иначе это уже не монитор будет...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
а кучка метаталолопласмасолома
Сообщение otest »
так понятно ?
Сообщение kelod »
musor, я бы и рад восстановить родной, но как я уже писал в предыдущей теме про бп от ноута не всё от меня зависит, в данном случае нужно точно менять шимку, раскачивающий транзистор и целый ворох резисторов, если бы это был мой личный монитор, я бы тогда это делал, а так как мне его принесли, а запчастей нести не хотят, то за свои деньги у меня нет не какого желания что то ремонтировать, я на работу не ради праздного любопытства хожу.
otest, так немного понятнее, а можно всё схему?
Сообщение vlasovzloy »
Давным давно кидал на молекс с монитора 12 и 5 вольт. Нуачо, смысл монитору работать без системника
Сообщение kelod »
просто понимаете в чём проблема, если 5 в подавать непосредственно на плату формирования изображения, то монитор запускается, но дикие помехи, а если подпаиваться вместо трансформатора. т.е туда откуда питание должно подаваться, то монитор включается и тут же выключается
кондёры вроде как в пределах допуска все
Вернуться в «Ничего не работает»
