Вопрос к знатокам, почему не работают 2 прерывания совмесно
fulky
Сообщение fulky »
Хочу запустить в работу одновременно таймер0 и таймер1 на аттини85 и с них обрабатывать прерывания. Они настроены по разному с разными предделителями. Почему прерывания по вектору TIMER1_COMPA_vect полностью нейтрализует TIMER0_COMPA_vect?
и как сделать их одновременную работу.
Счетчики TCNT продолжают считать, пока выполняется любое из прерываний ?
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char i=0;
void segchar (unsigned char seg)
   switch (seg)
   case 1: PORTB = 0b00000010; break;
   case 2: PORTB = 0b00000110; break;
   case 3: PORTB = 0b00001110; break;
   case 4: PORTB = 0b00011110; break;
void timer_ini (void){
   TCCR0A |= (1<<WGM01); //Устанавливаем режим СТС сброс по совпадению
   TCCR0B |= (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00); //Делитель 1024
   TIMSK |=(1<<OCIE0A); //бит разрешения прерываний
   OCR0A = 0b11111111;   //до чего считать
//обработка прерывания таймера0
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
   if (i>=5){i=1;}
   segchar(i);
   i++;
void timer1_ini (void){
   TCCR1 |= (1 << CTC1) //режим CTC
   |(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0) //отключаем OC1A
   |(1 << CS10)|(1 << CS11)|(1 << CS12)|(0 << CS13);  //Делитель 8192
   TCNT1 = 0x00;                  //сброс счетчика
   OCR1A = 0xFA;                //регистр сравнения
   TIMSK =(1<<OCIE1A);      //включаем прерывания по переполнению
//обработка прерывания таймера1
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
   PORTB = 0b00000000;
int main(void)
sei();
timer_ini();
timer1_ini();
   DDRB = 0xfe;
   PORTB = 0b00000000;
            while(1){
ARV
Re: Вопрос к знатокам, почему не работают 2 прерывания совме
Сообщение ARV »
Счетчики считают, пока включен таймер. В нормально написанных программах никакой блокировки нет и быть не может.
как вы вычислили, что прерывания блокируются?
у вас переменная i не объявлена volatile - не факт, что у вас вообще работоспособный код
fulky
Сообщение fulky »
В протеусе добавьте аттини 85 и закоментите timer1_ini() в коде;
выхода начнут зажигаться. по моей задумке таймером1 должны сброситься выходы
ARV
Сообщение ARV »
fulky писал(а):В протеусе добавьте аттини 85 и закоментите timer1_ini() в коде;
щаззз :evil: что еще сделать?
fulky
Сообщение fulky »
Увидеть своими глазами воочию
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
fulky писал(а):|(1 << CS10)|(1 << CS11)|(1 << CS12)|(0 << CS13); //Делитель 8192
Это делитель на 64.
и вЫключаем прерываний от таймера0.
переменную i как volatile не стоит объявлять, но стоит ее объявить внутри обработчика прерывания как static.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Re: Вопрос к знатокам, почему не работают 2 прерывания совмесно
Пошаговая отладка решает много проблем, что же ей мало так кто пользуется.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Мурик
Сообщение Мурик »
Z_h_e писал(а):Пошаговая отладка решает много проблем, что же ей мало так кто пользуется.
Наверное потому что ATtiny85 не поддерживает аппаратную отладку с пошаговым режимом. :dont_know:
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Пошаговая не только в железе бывает.
fulky
Сообщение fulky »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3188578#p3188578"]
Это делитель на 64.
Пошаговая отладка решает много проблем, что же ей мало так кто пользуется.[/uquote]
   |(1 << CS13)|(0 << CS12)|(1 << CS11)|(0 << CS10);  //Делитель 512
   OCR1A = 0xFF;                //регистр сравнения
   TIMSK =(1<<TOIE1);      //включаем прерывания по переполнению
решил переделать на прерывание по переполнению, все тоже самое; получается все прерывания таймера1 отключают прерывания по таймеру0????
Последний раз редактировалось fulky Чт сен 21, 2017 17:26:49, всего редактировалось 1 раз.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Нет. Подумайте сами.
fulky
Сообщение fulky »
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
я даже больше скажу: "|="
ARV
Сообщение ARV »
COKPOWEHEU писал(а):я даже больше скажу
ух, рубанул!!! :))) :beer:
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
[uquote="fulky",url="/forum/viewtopic.php?p=3188642#p3188642"]"|"[/uquote] Самое главное чтобы это был не смайлик ;).
fulky
Сообщение fulky »
То чувство когда целый день делаешь и все получается, а потом под вечер из-за такого косяка часа 2 пялишься в монитор, пробуешь и ничего не выходит ;)
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
knyaz*
Сообщение knyaz* »
А такое вообще возможно, что бы два прерывания работали одновременно? :shock:
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
При наличии нескольких необработанных событий МК уйдёт в прерывание с более высоким приоритетом. Обработав его прмется за другое, если конечно за это время опять не произойдёт событие с высоким приоритетом. Как правило обработчик прерывания делается с максимально быстрым кодом.
BOB51
Сообщение BOB51 »
[uquote="knyaz*",url="/forum/viewtopic.php?p=3192142#p3192142"]А такое вообще возможно, что бы два прерывания работали одновременно? :shock:...[/uquote]
Возможно...
При том, что одно из прерываний таки всегда начнет обрабатываться раньше (и завершит обработку позднее).
Всего - то разрешить вложенные прерывания установкой флага I в SREG сразу за входом в первую из процедур обработки.
8)
Однако необходимо внимательно высчитывать интервалы выполнения самих обработчиков на вопрос "самоперекрытия" (приход нового запроса до завершения обработки предыдущего).
:roll:
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3192224#p3192224"]Всего - то разрешить вложенные прерывания установкой флага I в SREG сразу за входом в первую из процедур обработки.
8)[/uquote]
флаг I разрешает все прерывания, а не вложенные. В атмеге одноуровневая система прерываний
Вернуться в «AVR»
