Huawei E1550 ремонт
Сообщение Oled »
Всем привет!
GSM usb модем по ошибке был подключен к внешнему питанию, вместо 5 в к 12 в., соответственно теперь не работает. При разборе модема был выявлен один обугленный элемент! Я не электронщик , помогите пожалуйста понять что это за элемент(я думаю это резистор) и как определить номинал этого элемента? Спасибо!
http://s019.radikal.ru/i627/1203/1d/13f174b22487.jpg
1. Отучаемся вставлять огромные картинки
2. Убираем ссылки из картинок
ploop
Сообщение hybroid »
Не похоже на резистор. Похоже на индуктивность. Но замена этой штуки вам, ИМХО, уже ничем не поможет.
Сообщение ploop »
12В? Если не выжил - выбросьте его. Скорее всего сам контроллер тоже сдох.
Сообщение Oled »
Всем спасибо за ответы!
Катушка-возможно)) Придется выкинуть! Понятно, что легче купить новый , но думал , что иотделаюсь просто)))
Есть авто магнитола, в ней GPS блок, с этого блока был выпаян USB! USB там был слабенький, чтобы модем работал,необходимо подать внешнее питание, ну и по ошибке вместо 5в, подал 12 в.(утро было ранее))))
1. Отучаемся вставлять огромные картинки- Простите, я так не делаю в основном, но иногда хочешь на каком нибудь форуме приблизить фотку, а там одни квадраты, тут элемент маленький,для наглядности вставил большую фотку
2. Убираем ссылки из картинок- А про это не понял! Какие ссылки?
Сообщение palexxx »
Попал в руки Е1550 с напрочь вырванным разъемом. Искал куда пробросить шины D+ и D- не нашел ничего вразумительного, - пришлось купить донора, чтоб вызвонить. Вот, может кому пригодиться:
