AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
RTSAM
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение RTSAM »
Собрал программатор по схеме Grott, версия 3.
Прошил, вижу в системе, но при попытке прочитать фусы Atmega8 выдает ошибку.
Не вижу работы светодиодов на программаторе.
ОС-ка - WIN7, домашняя расширенная.
Кварц 16 МГц.
прошивка - AVRISPMKII-grott-LUFA170418-16MHz.hex.
AtmelStudio 6.
Возможные причины, рекомендации по приведению в чувство - ?
P.S. Со светодиодами разобрался, были запаяны наоборот. Теперь мигают при загрузке зеленый и красный, потом светит зеленый. При обращении к подключенной к программатору микросхеме светит зеленый и несколько раз моргает красный. Выдает ту-же ошибку,что и ранее.
(61.72 КБ) 1015 скачиваний
(81.61 КБ) 911 скачиваний
(96.38 КБ) 642 скачивания
RTSAM
Сообщение RTSAM »
Продолжаем танцы с бубном.
На этот раз добрались до zalig, сменили драйвер, поставили AtmelStudio7. Картинки поменялись, но лучше не стали.
Попробовал не выпаивая "245-ую", взять сигналы с выхода "162-й". Опять все то-же и там-же, может все-таки "245-я" -
- нерабочая и садит сигналы?
Если в этой версии платы перейти к упрощенному варианту типа grott v1, с сигналами с выхода "162-й" нужно что-то делать или проще искать и менять "245-ю"?
(39.32 КБ) 876 скачиваний
(126.03 КБ) 478 скачиваний
(188.77 КБ) 464 скачивания
grott
Сообщение grott »
Удивительно, но я версию 3 никогда не делал. Обсуждал возможность применения 245-ой и то, что с хМегой работать не будет, это да.
RTSAM, ещё с первого сообщения стало понятно что нет ответа от прошиваемого контроллера, связь USB - Мега162 в порядке. Неисправность искать надо в кз и обрывах дорожек. Может 245 тоже надо перевернуть как светодиоды :))
RTSAM
Сообщение RTSAM »
grott писал(а):я версию 3 никогда не делал. Обсуждал возможность применения 245-ой и то, что с хМегой работать не будет
На стр.88 sio утверждает, что ваша плата v3 с предложенной им доработкой работает и проверено на ATXmega64D3 и ATXmega 128A1.
Однако 245-я впаяна таки правильно. :)
Пока копался в монтаже увидел, что по задействованным выводам 162-й, прошивка для v2 и v3 не совсем совпадают, а как и где теперь внести изменения в проект и пересобрать? Рекомендации?
grott
Сообщение grott »
Опять, в который раз повторю. Предложенный автором драйвера LUFA вариант расположения пинов, после компиляции подходит ко всем вариантам любых авторов. Ведь изменить железные выводы SPI и UART на Меге162 нельзя, не правда ли. А вот поменять софтовые пины, идущие на "лампочки" - это да, каждый дрочит, как хочет. Вот и плодятся версии всякие. Кстати, на счёт количества светодиодов,поддерживаемых драйвером, их всего три.
Он пустил PDI и DATA мимо буфера, так смысл где, это только половина работает с буфером, а для хМег - без.
RTSAM
Сообщение RTSAM »
grott писал(а):пины, идущие на "лампочки"
Надо же такому случиться, с "лампочками" и остальным, кроме сигналов MISO, Reset и PDI/TPI здесь все зашибись.
Меня собственно больше интересуют обычные меги и тиньки, чем хмеги.
В крайнем случае можно дорожки порезать и перебросить сигналы, но это как-то "не по феншую". Правильнее будет поправить исходник и пересобрать заново. Если не трудно, просто подскажите кто-нибудь, где искать нужное по пинам MISO и Reset, чтобы не перелопачивать все подряд.
(67.41 КБ) 1121 скачивание
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
А вы не видели сайт где пересобирают прошивку под новые версии?
level001
Сообщение level001 »
[uquote="Alex_Soroka",url="/forum/viewtopic.php?p=3178775#p3178775"]не в тему может... а кто с АтХмега128 игрался ? там в даташите ошибка - "земля" на 10 ногу порта не работает, и не получается его от USB через FLEX родной от Атмела загружать встроенным бутлоадером...
подскажите кто знает пожалуйста.[/uquote]
В документе doc8429.pdf написано про ногу pc3 и она явно не 10 и еще там резет надо замыкать ,а как тоже написано в этом документе.
RTSAM
Сообщение RTSAM »
Наконец-то и я разобрался со своим программатором. Как это ни грустно, но пришлось выкинуть 245-ю микросхему и переделать программатор к виду "типа версия v1" от grott, т.е. без использования буфера вааще. Теперь все встало на свои места и работает как надо. На первое время пойдет, а затем соберу правильный вариант с GTL2003.
Кстати, по ходу дела, выяснилась одна досадная неточность в схеме варианта v2 от grott. Именно в схеме, в плате все нормально. Сомневающиеся могут проверить лично.
Сигналы MISO и Reset со 162-й на GTL2003 и с GTL2003 на разъем, на схеме перепутаны местами! Исправленная схема во вложении.
(167.5 КБ) 844 скачивания
(194.12 КБ) 859 скачиваний
(24.9 КБ) 833 скачивания
Attenyuator
Подскажите, где можно посмотреть все версии плат о товарища Grott, что то я не могу найти.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
64с.
Alex_Soroka
Сообщение Alex_Soroka »
[uquote="level001",url="/forum/viewtopic.php?p=3185972#p3185972"][uquote="Alex_Soroka",url="/forum/viewtopic.php?p=3178775#p3178775"]не в тему может... а кто с АтХмега128 игрался ? там в даташите ошибка - "земля" на 10 ногу порта не работает, и не получается его от USB через FLEX родной от Атмела загружать встроенным бутлоадером...
В документе doc8429.pdf написано про ногу pc3 и она явно не 10 и еще там резет надо замыкать ,а как тоже написано в этом документе.[/uquote]
у меня ATxmega128A1U -- в даташите который вы указали написано PF10 - в ATxmega128A1U такой ноги нет :(
Deals
Сообщение Deals »
[uquote="RTSAM",url="/forum/viewtopic.php?p=3187424#p3187424"]Наконец-то и я разобрался со своим программатором. Как это ни грустно, но пришлось выкинуть 245-ю микросхему и переделать программатор к виду "типа версия v1" от grott, т.е. без использования буфера вааще. Теперь все встало на свои места и работает как надо. На первое время пойдет, а затем соберу правильный вариант с GTL2003.
Сигналы MISO и Reset со 162-й на GTL2003 и с GTL2003 на разъем, на схеме перепутаны местами! Исправленная схема во вложении.[/uquote]
WHAAAAT?
Типа исправил ошибку, сместил линию вправо на 2см.? :))) :))) :)))
RTSAM
Сообщение RTSAM »
Deals писал(а):Типа исправил ошибку
Пусть и не исправил, но обратил внимание. На всякий случай уточню, что на форуме присутствуют 2 файла схемы v2 от
grott:
mkII clone.spl7 37702 от 23.07.2013 20:09 - этот файл с ошибкой!
mkII clone.spl7 37718 от 01.02.2014 18:41 - этот файл правильный!
(90.5 КБ) 813 скачиваний
Attenyuator
Подскажите на каком лучше буфере собрать? GTL2003/2010 или SN74LVC8T245?
Mishany
Сообщение Mishany »
GTL2003/2010 т.к. он двунаправленный без необходимости переключения направления
SN74LVC8T245 имеет управление направления передачи, на котором придется MISO пускать в обратном направлении
Последний раз редактировалось Mishany Пт сен 22, 2017 11:56:05, всего редактировалось 1 раз.
RTSAM
Сообщение RTSAM »
Attenyuator писал(а):Подскажите на каком лучше буфере собрать? GTL2003/2010 или SN74LVC8T245?
Однозначно на GTL2003/2010. В этом случае все сигналы на разъем IDC10 идут через буфер как требуется. В варианте с SN74LVC8T245 сигналы PDI/TDI надо пускать в обход буфера, sio на с.88 писал, что по другому - плохо работает.
P.S. Особо продвинутые китайцы предлагают клоны AVRISP MKII с использованием GTL2003. И там тоже LUFA. И по виду похоже на то, что делал serg_svd.
(78.25 КБ) 1043 скачивания
serg_svd
Сообщение serg_svd »
RTSAM писал(а):P.S. Особо продвинутые китайцы предлагают клоны AVRISP MKII с использованием GTL2003. И там тоже LUFA. И по виду похоже на то, что делал serg_svd.
Я идею тут почерпнул http://cxem.net/mc/mc217.php
От себя прикрутил 10 пиновый разъем программирования и немного изменил топологию на более удобную при изготовлении в домашних условиях.
Deals
Сообщение Deals »
[uquote="RTSAM",url="/forum/viewtopic.php?p=3188961#p3188961"]
grott:
mkII clone.spl7 37718 от 01.02.2014 18:41 - этот файл правильный![/uquote]
Ну вот теперь все ок. Так и напиши. Я то открываю последнюю, а там все так же. Теперь или сам grott исправил/удалит или люди читающие будут осведомлены.
bootal
Сообщение bootal »
Добрый вечер.
Есть MK2 по схеме Danko, и прошивка наверное года 14.
Такой вопрос: можно его как то заставить работать с дудкой 6.3, и стоит ли обновлять прошивку?
Вернуться в «AVR»
