Мелкие практические вопросы
Сообщение shinji2009 »
ээ ммм вход у платы один
Сообщение rl55 »
А у МС два... Я же полностью монтаж не вижу. И полностью схемное решение по входу тоже.
Сообщение musor »
типа дифкондей поставить 3ногий
а я выкладывал схему :в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3174265
ну в общем да, там кондёра нет.
Сообщение rl55 »
Я выше неправильно выводы входов МС назвал - исправил - 2 и 3.
Вот пробуй сначала между ними около нФ поставить, а не поможет, то дополнительно с каждого входа (2 и 3) на GND (4). Именно на ножки.
Там (на входах) и должно быть паразитное детектирование.
У меня вот комповская колонка на мобилку при вызове в 30 см реагирует в виде характерных звуков...
привет. подскажите пожалуйста самый простой надёжный и незатратный способ закрепить внутри большого пластмассового корпуса небольшой бескорпусный блок питания у которого плата не имеет отверстий под крепление и очень плотная упаковка элементов и дорожки не позволяют их насверлить
Сообщение Maykill »
обычный термоклей в прутках
Maykill
совершенно не канает. от нагрева он размягчается, блок питания сползает, падает, хорошо если при этом ничего не сгорает
Сообщение musor »
никаких клев БП силно грется если есть жесткие упоры защелки то белый или красный силикон-он до 250С легко
учтите он не держит нагрузки он толко перемешение блокирует при ударах и тряске
Добавлено after 3 minutes 1 second:
самое лучшее винты или клепки если нелзя вывести снаружи вплавить в пластик наполовину толшины или приваритьстойки из пластика снутри -на худой конец смесью толуола с ДХЭ можно приклеить стойки вырезаные из ненудного корпуса
musor
ну в общем да. хотелось бы конечно ничего дополнительно не покупать. силикона и клеёв у меня нет. и вообще хотелось бы такой способ который был бы универсальный. у меня пока такие мысли
1) самый тупой способ это просверлить несколько отверстий в корпусе и притянуть плату нейлоновыми стяжками. ухудшит электробезопасность мне кажется. и фиг знает как стяжки поведут себя от нагрева. что если попадутся с термоусадочным эффектом и лопнут либо наоборот поплывут. надо испытать
2) сделать что-то вроде защёлок для платы и приклеить их суперклеем или "мастером".
недостаток этих двух способов что плата будет вплотную к корпусу и ухудшится вентиляция блока. хотя в принципе он рассчитан на работу в невентелируемом корпусе, но с другой стороны он будет теперь в корпусе не один.
а вообще в корпусе можно будет насверлить вентиляции, а плату необязательно прижимать. можно под неё что-то подложить чтобы приподнять.
3) припаять к самым толстым дорожкам блока медные шины, которые припаять к кускам текстолита, а их уже прикрутить к корпусу болтами. недостаток что тогда блок будет занимать больше места в корпусе. хотя в принципе места там много.
Сообщение Maykill »
стяжки пожалуй самое-то...
врядли у вас там больше 100 градусов нагреется
Сообщение ypppu »
Стяжки боятся солнца и нагрева. На солнце живут 3-5 лет; при нагреве но в тени 5-10 лет. Есть атмосферостойкие стяжки, они чёрные и стоят дорого. Но не всякие чёрные стяжки имеют такие хорошие характеристики, часто в плохие добавляют чёрный краситель. Вместо стяжек можно использовать проволоку.
Можно ещё сделать рамку-держатель для платы, чтобы крепить не плату, а рамку.
Сообщение musor »
все способы с рамками ресурсозатратные... стяжки самый дешевый и колхозный способ обычно при мене 80С, ПП и ССПЭ стяжки живут спокойно до 4-6лет без проблем без нагрева вообше десятки лет ноэто способ для самой китачатины голимой
на мой взгляд плта должна дердатся на стойках или защелках ввареных- вклееных в корпус
а ещё прикольный способ если бы такие пластмассовые знаете. как швеллер такой П-образный. прикелить их по ширине платы [ ] и плату в них задвинуть как ящичек [-] из чего бы таких швеллеров пластмассовых нарезать?
отсюда ещё один вариант. на болты надевать диэлектрические шайбы и прижимать ими плату в нескольких местах к корпусу за краешек. во. теперь бы вспомнить где у меня куча шайб из текстолита лежит. во. по-моему лучший вариант. вообще не париться можно
Сообщение BF-2 »
если его не дергать\не бросать, я б воспользовался бы 3-тим способом, только по больше перемычек припаивать(и не к самим дорожкам, а в том месте где припаивается деталь, и укрепить дорожки тоже не помешало бы...)
за неимением "сУперского" клея - этот вариант для меня лучше чем затяжки(это слишком уж просто :-)) )
ЗЫ. последний способ - еще и пружинки надень на болты, что бы не откручивались...
и не прижимать к корпусу, а прижимать с двух сторон(сверху и снизу), что бы плата была по центру корпуса
Сообщение ypppu »
Можно в оргстекле процарапать паз - будет рамка. Или наподобие струбцины сделать.
(24.76 КБ) 251 скачивание
Сообщение diesel170 »
shinji2009 писал(а):подскажите пожалуйста самый простой надёжный и незатратный способ закрепить внутри большого пластмассового корпуса небольшой бескорпусный блок питания у которого плата не имеет отверстий под крепление и очень плотная упаковка элементов и дорожки не позволяют их насверлить
Была такая же проблема - вылепил стойки из "холодной сварки", прилепил их к корпусу, между ними вставил плату и прижал к ней стойки так, чтобы "холодная сварка" обволокла края платы.
В другом случае нужно было закрепить в корпусе плату от "сберегайки". Аналогично, сделал стойки из "холодной сварки", на стойки положил плату (верхушки стоек в виде ступеньки) и прижал сверху кожухом через прокладку, упирающуюся в дроссель на плате.
всем спасибо)
BF-2 ну по центру корпуса она мне не нужна. но под неё тоже что-то подложу для вентиляции
ypppu да так и хочу, струбцинка типа. только шайбами
Сообщение BF-2 »
shinji2009 писал(а):но под неё тоже что-то подложу для вентиляции
я хз какой корпус, но это самое я и имел ввиду :beer: (преподнять немного)
Сообщение MrSinester »
Добрый день, я решил заняться радиоэлектроникой, на данном моменте читаю книгу Сворена и вот у вас на сайте я увидел в разделе "Собираем первые устройства" блок питания и собственно у меня глупейший вопрос ,уж простите за него, а куда это собственно подключать все элементы?В статье написано, что на плату, но на какую и в таком случае паять ничего не придется?
Вернуться в «Практика»
