Сетевой адаптер не подается регулировке
batareyka
Сообщение batareyka »
Всем доброго времени суток .
Попался в руки сетевой адаптер .
И попался в количестве большом но загвоздка в том что они 12 В /2,5А, а нужно 5 вольт чтоб переделать под микро ЮСБ.
Внутри стоит классика жанра TL431 но ее обвес не дает возможности регульнуть напряжение до 5в.
Максимум что смог вытащить это 8,5в ниже уже начинает напряжение прыгать вверх в низ на 0,6в .
Можно как-то этот -то вопрос решить или сама схемотехника не позволит этого сделать и приречон этот блок жить с напряжением 12в?
(190.98 КБ) 231 скачивание
(244.41 КБ) 207 скачиваний
(125.49 КБ) 218 скачиваний
(189.62 КБ) 365 скачиваний
(156.15 КБ) 212 скачиваний
Asaba
Re: Сетевой адаптер не подается регулеровке
Сообщение Asaba »
Типовая проблема. При большом токе еще может заработает нормально. Но это не выход. Здесь нужно пропорционально уменьшению выходного напряжения увеличивать количество витков обмотки самопитания трансформатора. Или лепить небольшой автротрансформатор. Опытные коты могут подсказать. Но места там почти нет.
Лучше поменять или продать (ходовой товар) и купить нужные.
Коты, а может поменять выходную обмотку и обмотку самопитания местами - если толщина провода там одинаковая?
Последний раз редактировалось Asaba Сб сен 23, 2017 09:08:19, всего редактировалось 1 раз.
batareyka
В том то и дело что места мало , былоб место засунул бы туда понижающий преобразователь и поделом .
А так печаль .
Продать быстро не получится 2000шт в наличии по очень сладкой цене, а купить за эти деньги что-то нормальное не получится даже четверть блоков .
П.С. Если на выход цепляю преобразователь понижающий то все четко но засада в том что болтается снаружи плата которой не должно быть даже с эстетической стороны.
Asaba
Re: Сетевой адаптер не подается регулировке
Сообщение Asaba »
Выставь устойчивое напряжение близкое к нижнему пределу (например 9 вольт) и замерь напряжение после диода на обмотке самопитания (на мелком электролите). Также замерь при номинальном напряжении на выходе. Обе пары напряжений в студию.
batareyka
Я вас правильно понял в синий точке ?
(185.83 КБ) 351 скачивание
(244.42 КБ) 371 скачивание
(105.81 КБ) 209 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
Вроде он. Там один электролит, не ошибешься. Меряй на холостую и при нагрузке.
П.С. Ты с синей точкой промахнулся - она не на контакте электролита.
batareyka
она на контакте трансформатора
Asaba
Сообщение Asaba »
Постоянку меряй прямо на электролите. Это же так просто Ватсон!
batareyka
Замерял при 12 в на самом конденсаторе
Справа тестер показывает нагрузку
Добавлено after 4 minutes 51 second:
:facepalm:
(230.49 КБ) 197 скачиваний
(207.55 КБ) 158 скачиваний
(245.85 КБ) 163 скачивания
(201.22 КБ) 360 скачиваний
(196.77 КБ) 281 скачивание
(218.96 КБ) 369 скачиваний
(200.44 КБ) 351 скачивание
Asaba
Сообщение Asaba »
Было бы проще, если выложил данные в таблице с тремя столбцами: Uвых. Iвых. Uсамопит.
Но похоже на обмотке самопитания витков даже больше чем на выходной обмотке. И идея поменять местами обмотки толку не даст.
Но можно для очистки совести попробовать сделать подобный эксперимент. Фазироку обмоток соблюдать опираясь на подключение выпрямительных диодов к ним.
Еще лучше срисовать схему в горячей части и посмотреть, что еще можно сделать.
batareyka
а теперь при 9,7вольт выход
(200.91 КБ) 348 скачиваний
(247.73 КБ) 331 скачивание
(195.48 КБ) 336 скачиваний
(202.37 КБ) 176 скачиваний
(217.54 КБ) 344 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
Не грузи форум фотками. Мы тебе и так поверим. Сведи в таблицу. Пробуй как я рекомендовал. Позже пообщаемся еще.
Телекот
Сообщение Телекот »
Уже наверно тем 5 или больше было с этой проблемой. Вы хотите понизить напряжение почти в 2,5 раза. Во стотлько же раз упадёт питание ШИМки и она перейдёт в старт стопный режим. Есть 2 выхода, отмотать витки вторички или домотать витки обмотки питания ШИМки. Первое лучше, так как позволяет увеличить выходной ток.
musor
Сообщение musor »
да походу тут одни писатели забегают...
читать труды класиков марксизма ленинизма ОНЕ не научились
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
решени напрашивется очевидно извлечение и перемот транса ...вот тока перемотать 2000 трансов это тока китайцам под силу
batareyka
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3189848#p3189848"]да походу тут одни писатели забегают...
решени напрашивется очевидно извлечение и перемот транса ...вот тока перемотать 2000 трансов это тока китайцам под силу[/uquote]
За транс знаю , умею могу перемотать .
но искался путь с боле простой стороны электроники
Потому испрашивал как можно изменить напряжение без глобального вмешательства .
транс перематывать нету смысла , затраты по работе и времени будут сопоставимы с затратами на новые блоки без гемороя.
musor
Сообщение musor »
есть путь но тс...переделать из ОХ в ПХ введением дроса и сменой фазы...вот тока рекомендовать дилетантам его нелзя там свои грали есть... и 600в ключи не катят уже и не факт что это проше перемота
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Умножитель вижу на транзисторе 9014 и диоде и небольшом дросселе и двух резисторах, ну еще стабилитрон. Или дешевую китайскую платку смд повышающего дсдс
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
(25.47 КБ) 344 скачивания
Красным обведена доп схема. Транзистор открывается синхронно с импульсом на катушке самопитания и накапливает в дросселе энергию.
Нужно поэкспериментировать с индуктивностью, ну и емкость кондера увеличить раза в два например
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Немножко неправильно нарисовал, нл вы понели что я хотел сказать )))
Зы поправил схему
Asaba
Сообщение Asaba »
Еще не все потеряно. Можно еще пробовать обойтись малой кровью. Нужно просто срисовать всю схему. Холодную часть тоже. Пока я отлучался по делам появились новые идеи, но зависит от конкретной схемы.
batareyka
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3189921#p3189921"]Еще не все потеряно. Можно еще пробовать обойтись малой кровью. Нужно просто срисовать всю схему. Холодную часть тоже. Пока я отлучался по делам появились новые идеи, но зависит от конкретной схемы.[/uquote]
Ох .............
ща буду пробовать может получится .
Asaba
Сообщение Asaba »
musor, раз уж заговорили об этом, подскажите можно как-нибудь переделать обмотку самопитания на прямой ход? Там ведь токи небольшие. На это счет тоже есть идеи.
