Программирование STM8
Сообщение axillent »
Кода довольно много из разных файлов
Есть универсальный класс шаблон который хранит статичный указатель на функцию и имеет методы sethandler и callhandler
Этот же шаблон применен для двух таймеров где все работает
Для универсальности ссылка описана как void (*handler_ptr)(void) и в таймерах это описание соотвествует реальным функциям
А в ADC реальная функция имеет аргумент типа uint16_t
Чтобы тем не менее использовать универсальный класс я делаю одно явное преобразование типа указателя при присвоении адреса статичной переменной и одно когда вызываю функцию из хандлера
Не может быть именно в этом какого то сюрприза?
добавка
все таки действительно что то не так с временем
после того как поменял предделитель ADC с 4 на максимальное 18 зацикливание прекратилось
но это не снимает вопроса - почему так?
есть старая программа на Си на том же железе и с теми же настройками железа - там работает с предделителем при том что кода внутри вектора больше, но нет выхова функций
в обоих случаях CLK_CKDIVR = 0
в программе на си ADC_CR1_SPSEL = 2, в программе на С++ так не работает, работает с ADC_CR1_SPSEL = 7
что еще может быть причиной? не может же один вызов функции быть таким времязатрантным?
переписал проект на с++ получил +250 байт read write memory от линковщика
это RAM?
как понять на что ушло?
что еще странно - пишу новый проект, совершенно пустой проект на С++ - 524 байта read write memory
это вообще как?
Сообщение a5021 »
Стек?
Сообщение arkhnchul »
а что за компилятор? sdcc, к примеру, кроме собственно результирующего бинарника выдает на гора еще ворох файлов, весьма во всех отношениях познавательных - ассемблерные листинги каждого компилируемого файла с комментариями из исходника; выхлоп диагностики линковщика, куда чего он какие символы положил, откуда их взял и сколько каждый занимает места; сводка использования областей памяти - вот такое, штук около десятка. В вашем такое поведение не присутствует или не включается флагами?
я IAR использую, да, надо будет погружаться в схему распределения памяти у линковщика для С++
она явно отличается от Си
другой вопрос
происходит прерывание по GPIO и по усолчанию прерывания от таймеров не могут прозойти пока я не завершил прерывание по GPIO
можно как то внутри обработчика прерывания GPIO узнать, что тот или иной таймер переполнился? т.е. что должно будет следом произойти прерывание таймера
Сообщение Z_h_e »
axillent писал(а):можно как то внутри обработчика прерывания GPIO узнать, что тот или иной таймер переполнился?
Ну у таймеров же флаги есть.
axillent писал(а):и по усолчанию прерывания от таймеров не могут прозойти пока я не завершил прерывание по GPIO
Приоритет можно сменить.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
спасибо
приоритет не хотелось бы менять. вложенные прерывания могут создать еще проблем как мне кажется
а какой это флаг? TIF?
почему то для TIM4 он отмечен как "In TIM4 this bit is reserved."
Сообщение Z_h_e »
У меня вроде не было пролем со вложенностью прерываний. Контент на стек МК сам скидывает.
axillent писал(а):а какой это флаг? TIF?
Нет, UIF. Он называется не по переполнению, а по обновлению. Точку же обновления сам назначаешь. Ну можно считать что переполнение, если регистр TIMx_ARR=0xFF.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Коли STM8 мучаете. Если не в лом, можете проверить вот это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3090161 . А то я так время и не нашел (под этой фразой прячется слово лень).
сейчас как раз отлаживаю устройство в котором активно конкурентно работают прерывания по двум таймерам и прерывания по одному пину
теоретически они должны друг на друна попадать, но как это сделать абсолютно точно - не знаю
у меня прерывания по пинам не теряются
Сообщение Z_h_e »
Чтобы это проверить, я хотел запретить прерывания, дать один два импульса на порт, и разрешить прерывания когда уже внешних импульсов нет.
Собственно запрета прерывания глобального как такого нет в контроллере, есть повышение текущего уровня основной программы который прерывания не перебивают.
вопрос
как избавиться от таких варнингов кроме как описывать промежуточную переменную?
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
речь о коде где вместе используется более одной volatile переменной и где для меня порядок обращения к ним не важен
видел решение использовать #pragma для скрытия варнингов, но мне нужен стандартный код, не только для IAR
Сообщение Z_h_e »
Разбейте одно математическое выражение на несколько, в каждом котором только одна переменная volatile. Тогда точно будет знать про порядок.
в том то и дело что часто порядок не важен
и получается, что ради избавления от предупреждения надо создавать лишние переменные
Сообщение Z_h_e »
Не переживайте за лишние переменные, объявляйте их как локальные и в узкой области видимости, они долго жить не будут, может даже только в регистрах ядра (маловато конечно регистров в stm, зато система команд неплохая). Оптимизацию только не выключайте.
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
Например.
func (x+y);
и
type buf=x;
buf+=y;
func(buf);
Скорее всего компиллятор сделает одинаковый код, все равно же куда то класть надо результат суммы для передачи его в функцию.
З.Ы. По моему скромному мнению конечно.
а если так?
return a + *(int*)&b;
где а и b volatile и такой код дает warning:
return a + b;;
буду признателен за строчку кода для повышения приориетат прерывания по update TIM4
так, чтобы прерывание срабатывало внутри external interrupt
Сообщение Z_h_e »
Вот приоритеты прерываний
Обратите внимание что приоритеты левела 0 и левала 3 для основного цикла программы устанавливаются командами RIM и SIM. Т.е. установив левел3 для основного цикла, ни одно прерывание не сможет его перебить (таким хитрым образом запрещаются прерывания глобально).
Приоритеты же для соответствующего вектора прерывания настраиваются в регистре ITC_SPRx. По умолчанию уровень 0b11 или левел 3. Т.е. чтобы повысить уровень одного вектора, надо опустить другие включенные, что по-моему неудобно, а что делать...
UPD: Зато можно часть прерываний отключать пачкой, изменяя биты I1 I0 в регистре CCR (типа регистр статуса), ну то есть пывысить уровень основного цикла до левел 1 например и только прерывания левела 2 и 3 будут актиывны, все с левелом 1 будут как бы отключены, только я так не пробовал.
(11.94 КБ) 1384 скачивания
я правильно понял, что чтобы из EXTIx срабатывал TIMx_OVR_UIF надо у EXTIx приоритет понизить до 2-го?
а это какие биты в каком конкретно регистре? по RM0016 я не понял как векторы связаны с этими регистрами, там почему то нотация другая, иными словами не вижу там EXTIx
Сообщение Z_h_e »
axillent писал(а):что чтобы из EXTIx срабатывал TIMx_OVR_UIF надо у EXTIx приоритет понизить до 2-го?
Ну или до первого понизить.
axillent писал(а):а это какие биты в каком конкретно регистре? по RM0016 я не понял как векторы связаны с этими регистрами,
Смотрите на каком векторе сидит EXTIx и находите его в регистре ITC_SPRx и в каких битах этого регистра.
А таблицу векторов в ДШ смотрите.
Сообщение shads »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3191511#p3191511"]а это какие биты в каком конкретно регистре? по RM0016 я не понял как векторы связаны с этими регистрами, там почему то нотация другая, иными словами не вижу там EXTIx[/uquote]
Для примера... настраиваю TIM2 с пониженным приоритетом следующим образом:
	//настройка таймера TIM2 для организации регулярных прерываний 400Гц
	TIM2_PSCR = 7;                      //предделитель таймера 0-7 (7 = 128)
	TIM2_ARRH = (uint8_t)(154>>8);		//считаем до 150, (для генерации частоты 400Гц при 8МГц)
	TIM2_ARRL = (uint8_t)(154);
	TIM2_IER_bit.UIE = 1;              	//прерывание по обновлению включено
	TIM2_CR1_bit.CEN = 1;				//разрешение работы таймера
	ITC_SPR4 &= ~(0x0C);				//понизить c 3 до 2 программный приоритет у TIM2 update/overflow
В RM0016 на стр.68 есть табличка с 8-мю регистрами ITC_SPR1 - ITC_SPR8, в которых каждые парные 2 бита отвечают за приоритет соответствующего прерывания.
Но в этой таблице (на стр.68), первые два железных прерывания пропущены (RESET и TRAmP или как там его...)))), поэтому VECT0SPR[1:0] это биты не 0-го прерывания а 2-го... соответственно VECT1SPR[1:0] это биты 3-го и т.д.
Так что от фактического номера железного прерывания нужно отнимать 2 чтобы получить номер в таблице на стр.68
Номера железных прерываний можно подсмотреть в IAR-е в конце файла iostm8s103f3.
Например, нужный мне вектор TIM2_OVR_UIF_vector находится под номером 0x0F, отнимаем от 15-ти двоечку и получаем номер 13 в таблице на стр.68 т.е. VECT13SPR[1:0] а это конкретно регистр ITC_SPR4 и биты [3:2], отсюда и команда ITC_SPR4 &= ~(0x0C);
на стр.67 есть табличка уровней (состояния 2-х битов), от низкого к высокому, по ней и выставляй соответствующую пару...
Возможно это решается как то по другому и покрасивее, но мне когда это было нужно, я ничего другого не сообразил, как только таким способом ... так что другого пока не могу предложить)
(77.46 КБ) 1257 скачиваний
(52.42 КБ) 1255 скачиваний
(11.79 КБ) 1267 скачиваний
