Ковырялочка для п/плат.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3140351#p3140351"]Как удалось такие кривые дорожки нарисовать на печатке ?[/uquote]"Как же ты могла Женя?! Он же женатый!"
"Да вот смогла..."
Как то двигал их (дорожки-площадки) в Sprint-Layout 6.0, а когда точнее хотелось - с помощью Ctrl+ стрелки.
Видать у плохо умеющего пользоваться этим Sprint-Layout 6.0 (это я про себя), чего только не получается..
"Да вот смогла..."
Добрый день!
С начала 90-х годов была ручная сверлилка. В общем по дому хватало. Но с твердыми сверлами на куках не посверлишь, и захотелось всё же станочек. Посмотрел что показывают на ютубе, стал рассматривать на основе привода CD. Работа уперлась в механизм перемещения. Направляющие есть, те рычаги, что делал народ не впечатлили. Хотя конструкция конечно работало. На глаза попался станочек из фанеры называется Буратор. В нем мне понравились конкретные направляющие и рейка с шестеренкой для перемещения каретки с мотором. Не нравятся бухгалтерские резинки для поднятия каретки вверх, но пока другого не придумал. И продается это чудо в виде набора, что на Новый Год я и купил. Поскольку моторчик был свой, купил только станину. Патрончик взял китайский, достаточно аккуратный нормальный. И тут встал вопрос соединения вала и патрона. У патрона конус JT0. Полно китайских переходников, но они на вал китайских патрончиков 3,17 мм, а у ДПМ30 вал 3,0. И естественно его бьет. Спасибо человеку с одного из форумов, выточил переходник с вала 3,0 на конус JT0 цанговый с разгрузкой через подшипник. Вот такая получилась конструкция.
Поскольку крутится мотрчик быстро и переходник немного шума добавляет, то были собраны схемы болгарина Савова и коллеги Adusik на транзисторе КТ829А. Обе схемы заработали после подбора сопротивления датчика тока. Схемки собраны на макетных платках навесным монтажом. В станок внедрен светодиод большого диаметра для подсветки стола.
... накой там LM317, если вокруг столько блоков питания красивых и разных
Ан нет... LM317 таки накой... Интересно, что получицца на макетке
- savov_proteus_lm317t.zip
- (19.41 КБ) 413 скачиваний
- savov_proteus.zip
- ... в протеусе оно вертицца как самачечшее ...
- (93.96 КБ) 417 скачиваний
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Редактирование моего предыдущего сообщения мне недоступно.
Оно - работает
. "Из коробки". Без лишних телодвижений. Только подстройка под разные моторчики. Схема оригинальная, от Савова, без архитектурных излишеств.
Оно - работает
Изображение.
Привет, коты!
Хочу предложить еще одну схему для ковырялки плат. Это несколько переделанная схема Савова. Работает отлично и настраивается без проблем.
Изначально хотел сделатиь по Савову, но под рукой не оказалось LM358. И тут наткнулся на схему без LM358. Ссылочку даюЖ
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112948
Алюминивую пластину 6 мм сверлит как масло сверлом 3 мм, можно и более, но это зависит от мощности вашего двигателя.
Питание от 12 до 30 вольт. У меня двигатель 24 в ток холостого 0,15 А под нагрузкой 1,2-1,4 А.
Резистор R5 от 0,22 до 1 ома. Подбирается по току нагрузки вашего двигателя. Транзистор n-p-n с хороши коэффициентом усиления (у меня BC547C к.у. 540), можно советские серии КТ3102 или КТ315.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Вот фотка моего девайса. Можно применить и LD1084V для тока нагрузки до 5А
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Для тока до 5 А можно использоват LD1084V, LM338K
- Девайс
- (207.02 КБ) 1578 скачиваний
- Drel.zip
- Печатка и схема
- (46.83 КБ) 655 скачиваний
Привет всем
Прикупив на али 555 двигатель с патроном JTO решил сделать для него регулятор оборотов.
Движок достаточно мощный: рабочее напряжение 12-24V, ток 3-5А
Повозившись со схемой Савова и спалив пару LM понял что линейная схема слишком сильно греется и решил запилить свой импульсный вариант:
Схема состоит из стандартного ШИМ на 555 таймере, управляющего полевиком Q1, датчика тока R9 и схеме управления на половинке LM358.
Питается все это от отдельного 9V стабилизатора на 78L09 чтобы не спалить 555 таймер у которого напряжение питания не более 16V.
При повышении нагрузки на валу двигателя, увеличивается ток через R9, напряжение на выходе ОУ возрастает до 7V и длительность рабочих импульсов у ШИМ резко увеличивается.
Схема практически не греется и отлично работает.
Плата размером 62x45мм была разведена под один из стандартных корпусов из ЧипаДипа
Для подключения использованы два разъема 5.5x2.1, переменный резистор выведен на переднюю панель.
Настройка схемы несложная.
На холостом ходу двигателя меряем напряжение на 5й ноге ОУ.
Устанавливаем переменным резистором напряжение на 6-й ноге чуть выше чем на 5-й.
Если совсем не получится, подбираем сопротивление R3.
Пробуем тормознуть мотор, напряжение на 5й ноге должно вырасти, напряжение на выходе ОУ подняться примерно до 7В.
Задержку срабатывания можно подобрать конденсатором С3.
Отпускания после снятия нагрузки - конденсатором С2.
Частоту ШИМ-а если нужно - конденсатором С1.
Печатка в аттаче, если кому нужно.
Если чего непонятно - спрашивайте, хотя схема в общем-то простая
- board_v4.lay6
- (47.07 КБ) 1116 скачиваний
Можно и подсветку потом добавить.
Стойка проста как грабли. Одна мебельная ножка и одна направляющая из Леруа Мерлен.
Плюс небольшой обрезок от столешницы завалявшийся.
Рычага не хватает.
[uquote="alexdan8",url="/forum/viewtopic.php?p=3174724#p3174724"]Можно и подсветку потом добавить.
Плюс небольшой обрезок от столешницы завалявшийся.[/uquote]
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, что необходимо изменить в схем ечто бы можно было бы подключить светодиодную подсветку? Заранее спасибо
Варианта два, один простой, второй правильный
1. К входящему питанию цепляем цепочку светодиодов и балластный резистор.
Параметры резистора будут зависеть от числа светодиодов и падения напряжения на них.
Как посчитать можно загуглить. Это совсем просто
2. Можно добавить стабилизатор тока на LM317. Тогда светодиоды проживут дольше...
Число светодиодов должно быть таким чтобы общее напряжение на них было меньше напряжения питания примерно на 3 вольта.
Это необходимо для корректной работы стабилизатора.
Нужный ток смотрим в параметрах используемых светодиодов и задаем сопротивлением R1.
Значение R1 считаем по формуле R1=1,25 / I светодиода
Например для 80 мА это будет примерно 16 Ом
Пользуемся калькулятором: http://ledcalc.ru/lm317?istab=80
"По просьбам трудящихся" добавлена подсветка.
Использованы 6 из 100 диодов 5730 которые недавно пришли из Китая, а также один резистор на 47 ом.
LM317 в хозяйстве не нашлось, пришлось делать по простому.
Светит отлично, 6 штук вполне хватает, хотя китайцы явно завышают характеристики светодиодов.
На 0.5 Вт они явно не тянут. По номиналу у них заявлен ток 150 мА при напряжении 3.3 В.
Я их гоняю на 80 мА при примерно таком же напряжении. Будем надеятся что проживут дольше.
Подскажите, а можно ли использовать стабилизатор 7809 , который уже находится на плате и запитать 3 светодиода?
Думаю лучше не нужно. Там применен маломощный стабилизатор с макс током всего 100 ма. И еще низким напряжением. Для диодов проще или не заморачиваться и прицепить их по простой схеме через резистор или ставить отдельный стабилизатор
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Стабилизатор 78l09 выбирался из соображений чтобы схема нормально работала от 12 до 24 вольт. И чтобы он мог запитать таймер и ОУ.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
Если кто будет повторять схему, лучше сразу добавьте детали для подсветки на основную плату. Так явно удобнее. От разъема для мотора можно отказаться. Практичнее будет винтовые клеммы поставить причем сразу и для мотора и для подсветки. Также полезными могут оказаться пара выключателей. Один основной другой отдельный для подсветки.
- board_v5.lay6
- (66.59 КБ) 1103 скачивания
