Всем привет, давно хочу сделать качественный лабораторник. Натыкался не один десяток раз в интернете на статьи, в которых собирают лабораторные блоки питания под свои нужды. Кто как... одни на китайских модулях, другие стараются всё сами сделать. некоторые пилят управление из под микроконтролера. но они все узкоспециализированые (под конкретные нужды) и вот меня эта тема так зацепила что захотелось что-то своё сотворить. и заодно поделится с форумчанами своими умениями. Цель, сделать серьёзный лабораторник на приличную мощность от 500 ватт на канал(50 вольт 10-20 ампер) как говорится - на все случаи жизни. И УНЧ проверить или настроить, и подсветку светодиодную с последовательно соединенными светодиодами запустить, и ноута при ремонте стартонуть и так далее... с разработкой схемы блока питания и регулировки проблем не возникало. но когда стал вопрос в разработке
прошивки для измерения, управления, отображения....всё. ступор. схему ещё сумел сложить но прошивку не напишу. Поэтому и прошу помощи у вас, форумчан в которых есть желание и умение помочь с написанием прошивки. Силовую часть беру на себя. присоединится к проекту могут все желающие. В прикреплениях оставлю наброски схем
В сети точно есть две или три темы ЛБП с прошивками и даже платами, одна такая тут есть, с сотнями страниц. Практика показывает что всё что универсально делается очень долго или не доделывается вообще. Тем более при нынешних ценах на большие и качественные трансформаторы 50 гц и огромные заказные радиаторы , необходимые для " ЛИНЕЙНЫХ БП С БОЛЬШИМИ ПРЕДЕЛАМИ И ТОКАМИ" .
Хотите делать? делайте. Проблем тут особых нету. Для начала вам нужно собрать преобразователь, обкатать его. Потом нужно собрать линейник, и его обкатать с преобразователем. В качестве задающих опорников использовать потенциометры. После того как вы сделатете это можно будет уже говорить о написании каких либо прошивок и конкретных характеристиках. А без работающего преобразователя с линейником и разговаривать не о чем.
Хотите делать? делайте. Проблем тут особых нету. Для начала вам нужно собрать преобразователь, обкатать его. Потом нужно собрать линейник, и его обкатать с преобразователем. В качестве задающих опорников использовать потенциометры. После того как вы сделатете это можно будет уже говорить о написании каких либо прошивок и конкретных характеристиках. А без работающего преобразователя с линейником и разговаривать не о чем.[/uquote]
полностью с вами согласен, для начала буду делать как вы говорите, но и измерительную часть (та что на мк) не охота откладывать в долгий ящик, поетому и ищу единомышленников)
Двухканальный БП, но без гальвано развязки как-то руки у автора не дошли.
Программа управления двумя каналами линейного стабилизатора зато есть.
Можно автора попросить чтоб прогу подправил...
СпойлерЦифровой источник питания постоянного тока - ЦАП R2R
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3190574#p3190574"]В сети точно есть две или три темы ЛБП с прошивками и даже платами, одна такая тут есть, с сотнями страниц. Практика показывает что всё что универсально делается очень долго или не доделывается вообще. Тем более при нынешних ценах на большие и качественные трансформаторы 50 гц и огромные заказные радиаторы , необходимые для " ЛИНЕЙНЫХ БП С БОЛЬШИМИ ПРЕДЕЛАМИ И ТОКАМИ" .[/uquote]
есть, и даже больше чем две или три. да и собирать планирую на импульном бп
yaroslavrdn писал(а): но и измерительную часть (та что на мк) не охота откладывать в долгий ящик, поетому и ищу единомышленников)
Вам нужно просто считать под опорник для управления под 5 вольт если хотите использовать атмеловский камень или 3.3 вольта если STM32
В вашем случае проще будет использовать arduino. Соответсвенно опорники вам нужно под 5 вольт (максимум 5 вольт).
Цифра принципиально ничего не делает. Она просто делит напряение опорника, и выставляет нужное значение. Все остальное делает уже преобразователь и стабилизатор.
Единственное что вам нужно сделать, это разработать стабилизиатор так, что бы напряжение опорников стабилизации напряжения и тока выставлялись относительно одной земли. Сделать это довольно не просто.
