Починка тестера Ц4352
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
Для начала проверьте целостность резисторов R1, R2, R3,
они работают только на постоянном токе и при измерении
на переменном не участвуют!
Сообщение illia4444 »
Нет они рабочие
Меняйте!
Что??? Я написал что они рабочие
[uquote="illia4444",url="/forum/viewtopic.php?p=3187872#p3187872"]Что???[/uquote]
Звыняйте, прочитал в обратном порядке.
Если резисторы соответствуют номиналу то проверяйте на замыкание контакты которые участвуют в измерении на тех пределах которые не работают!
Для этого используйте карту электрических цепей:
(177.39 КБ) 1472 скачивания
Интересное занятие!!!
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Если не трудно подскажите как пользоватся этой каротй никогда не работал с ней
illia4444 писал(а):подскажите как пользоватся этой каротй никогда не работал с ней
Ищите нужную строку неработающего предела, далее смотрите какие резисторы и переключатели участвуют на этом пределе и какая у них роль:
1. отмеченные косым крестиком "Х" - элементы непосредственно входящие в измерительную цепь "последовательно включенные".
2. отмеченные прямым крестиком "+" - элементы шунтирующие измерительную цепь малым суммарным сопротивлением "параллельно включенные".
3. отмеченные ноликом "О" элементы шунтирующие измерительную цепь большим суммарным сопротивлением.
Сообщение Anjuta »
Привет! прибор Ц4352 все приделы работают идеально ,кроме 6В переменка, всё проверили на холодную пайку ,проверили все резисторы, если подгоняем 6 В переменку то меняются все показатели в приборе, нашли интересную схему не такую как все стандартные ! там появляется R37 и С1 но ни в одной книге про них ни чего не сказано , хотим попробовать в поять а сколько не знаем
c4352.pdf
обычная схема в нете её полно
(158.94 КБ) 587 скачиваний
c4352-0379.pdf
а эта как предполагаю нам подойдет
(155.37 КБ) 576 скачиваний
R13 проверьте, у R14 номинал должен быть заводской.
На постоянке 6 V нормально показывает?
Сообщение Anjuta »
Да постостоянке отлично показывает. Только нету 6 Вольт переменки
Anjuta писал(а):Только нету 6 Вольт переменки
А 30 вольт, 60 как работают?
Сообщение Anjuta »
все приделы работают точно,только нет 6В переменка, на 1 в показывает больше.
Вы посмотрите внимательно на схему, все пределы взаимосвязаны, неисправность
нижнего предела влияет на верхние пределы. Начиная с 6 вольт переменка от постоянки
отличается включением дополнительного резистора R13 который на постоянке
закорачивают. Если на постоянном токе показания идеальны то на переменке
погрешность может быть только от этого резистора, которым подстраивают прибор
на пределе 6 вольт. Если беда в этом то и все вышестоящие пределы будут врать.
Если проблема в резисторе R14 предела 6 вольт то и на постоянке будет
погрешность.
Каким образом проверяете точность показаний?
Сообщение Anjuta »
если начинаем регулировать R13 то меняются всё приделы по переменке, и почему то 0.3 V тоже. Проверяем неисправный прибор ,он подключен к устоновке У300 и образцовому прибору Ц4311
Anjuta писал(а):если начинаем регулировать R13 то меняются всё приделы по переменке
Он и должен влиять на все пределы по напряжению начиная от 6 вольт по переменке.
А пределы по току на постоянном и переменном у вас нормально идут?
Часом у вас верхняя галета на 180 градусов не повёрнута?
Сообщение rexen »
Отвечая паре вопрошающих здесь по режиму постоянки на 4352. Столкнулся с тем же. Работали все режимы кроме постоянки (да и то - на минимальном пределе "0,3" постоянка работала). Учитывая это, и глядя на схему прибора, логикой дошёл какие цепи именно в этом (и только в этом) режиме так влияют. И быстро нашёл виновника - R22. Обрыв. Такая катушка из высокоомного тонкого провода на плате с П2К. 3000 Ом. Удалось в запасах найти такую же. Восстановил. В принципе, можно и на любой другой, как тут уже писали - лишь бы подобрать значение как можно ближе к 3кОм.
Сообщение tarivan1068 »
Тоже дополню по неработающей постоянке. У меня работало на положении переключателя 0.3 и 1.5 вольтах, на остальных нет. Соответственно нужно было искать по последовательной цепочке резисторов от 6 до 900 вольт. Выяснилось что пробиты резисторы:R14 (параллельно впаянные два резистора 470 кОм и 2,2 кОм, пробит был 2,2 кОм) и R15 16 кОм. Все замеры восстановились по постоянке и переменке.
Сообщение Zanek »
Не работает измерения переменки включаю в розетку ничего не показывает, а сопротивление на ом срабатывает защита когда включаю одновременно две кнопки. Подскажите в чем может быть причина могу только сказать что мне его отдал товарищ и сказал что подключил к 220 вольт не посмотрел в каком положении находился прибор я вскрыл на вид сгоревшего не обнаружил.Заранее спасибо.
А постоянное напряжение/ток измеряет, и как точно?
Сообщение Texnolog »
Доброго времени суток. Приобрёл прибор Ц 4352. Предыдущий владелец распродовал имущество отца И дабы проверить работоспособность воткнул в 220 без батареек. Кароче сказал что работает. Стрелка отклоняется. Я получил его вставил батарейки. Он ничего не мерял, раагирует только на переменный ток и завышает на 300 стрелка долбит в ограничитель. Разобрал стояла заводская пломба. Проверил разисторы R12. R22. R27 в обрыве. Всё остальное звонится и имеет надлежаций вид. Подскажите мне дальнейшие действия. Вот думаю резисторы перемотать проволока есть. или на МЛТ похожие заменить. так погрешность будет. Надеюсь на быстрый ответ. Специально зарегался на форуме. Заранее спасибо.
Вернуться в «Измерения»
