Усилитель на TDA7294
Оно будет как только найдешь и устранишь косяки. Экстрасенсов тут нет, поэтому делать это придется тебе самому.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
[uquote="Василий73",url="/forum/viewtopic.php?p=3180992#p3180992"]Собрал мостовую схему на парах ТДА7293. Сейчас налаживаю. На осциллографе при одном и том же входном сигнале с Г3 амплитуда выходного сигнала в новом усилителе в полтора раза ниже. Где же обещаное двойное увеличение мощности?![/uquote]
А динамики какого сопротивления поставили, не 4 Ома часом? В мосту допустимый минимум нагрузки удваивается. Это незыблемое правило моста. Одиночка-4 Ом, мост-8. Защита по току срабатывает.
Народ, походу подпалил свою микросхему - включил (с питанием все ок было), включил, она немного поработала и начала греться, но гула в динамиках нет.
Заклинил один динамик походу, его сопративление стало меньше 1 ома (не сгорел, ибо думаю если бы он сгорел, то вообще сопративление было пару кОм). Потом подключил другой, а она ни в какую.
в 7294 нет защиты от КЗ на выходе? Насколько помню нет.
Но усилитель Шушурина порадовал - подключил динамик к нему и только резюк нагрелся в выходе (тот, что 0,5 ом).
Короче. была у меня последняя 7294, и та сгорела походу) больше не буду покупать такое.
Только транзисторы, только хардкор)
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3181293#p3181293"][uquote="Василий73",url="/forum/viewtopic.php?p=3180992#p3180992"]Собрал мостовую схему на парах ТДА7293. Сейчас налаживаю. На осциллографе при одном и том же входном сигнале с Г3 амплитуда выходного сигнала в новом усилителе в полтора раза ниже. Где же обещаное двойное увеличение мощности?![/uquote]
А динамики какого сопротивления поставили, не 4 Ома часом? В мосту допустимый минимум нагрузки удваивается. Это незыблемое правило моста. Одиночка-4 Ом, мост-8. Защита по току срабатывает.[/uquote]
Динамики пока не подключал, нагрузка 8 ом - остеклованные резисторы. Амплитуды выровнял - увеличил сигнал с предуса на NE5532 (ослабил обр.связь). Но вот проблема: на обоих усилителях небольшая щербина на нижней полуволне синусоиды 1000 гц, после ее пика. Выяснил, что оконечники не при чем. Одинаковой ошибки в предусах не может быть. В чем дело? Не было ли подобных случаев? Даже не знаю, где копать. В пятницу буду подключать акустику - уже почти смонтировал.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Предв. усилители на NE5532 в обоих усилителях запитаны от основного питания. Сегодня смонтировал мостовой блочок на отдельном мини трансформаторе и подал питание на предус от него - щербина не исчезла. Блин!
Сегодня с утра проверил генератор зв.частоты. Именно на нижней полуволне непонятная небольшая помеха.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3181004#p3181004"]Оно будет как только найдешь и устранишь косяки. Экстрасенсов тут нет, поэтому делать это придется тебе самому.[/uquote]
Не на чем косячить - схемы невыносимо просты.
Более осознанно подошел к реализации режимов Mute и StandBy (взял детали, рекомендованные производителем), одновременно упростив схему, – выкинул из второго модуля соотв. детали и соединил выводы 9 и 10 соответственно. Послезавтра на даче перепаяю.
Перепаял, как и собирался. Теперь появилось самовозбуждение - на малом сигнале входа синусоида выходная чистая, а при увеличении сигнала на пиках синусоиды выходной вспухают одуванчики. Заподозревал косячок - микросхемы обоих модулей сидят на одном радиаторе напрямую, а радиатор тщательно изолирован от корпуса (так я сделал на одиночнике, боясь перегрева). Радиатор соединяет минусы питания микросхем, а я еще и соединил минусовые ноги - т.е. учинил петлю. Завтра капитальная пьянка (день свадьбы 51-й), обслужу одиночником, он ревет неплохо, а послезавтра устраню косяк.
Небольшая земляная петля не должна давать описываемые Вами симптомы. Это обычно дополнительная наводка источника питания на вход - гул с частотой 100 Гц. Вопросы скорее к разводке платы и особенно к сигнальной земле. Возбуждение может появляться при наличии протекания силовых токов выходного каскада или нагрузки по сигнальной земле входа.
Спасибо за отклик. В теории я не очень. Обязательно завтра всё просмотрю.Сегодня с большим успехом дал свадебный концерт "Лейся пейсня". На одиночнике.
Фланец микросхемы соединен не с землей, а с -питания.EMiq писал(а):Небольшая земляная петля
"Радиатор соединяет минусы питания микросхем, а я еще и соединил минусовые ноги - т.е. учинил петлю." - было написано достаточно ясно в моем сообщении выше.
Завтра - на дачу и эксперимент.
Электролиты по шинам питания микросхемы на землю по переменному току замыкают шины питания и земли. Поэтому петля по любой цепи может быть петлей и по земле. Для ослабления эффекта наводки, проводники питания должны располагаться параллельно и рядом при одностороннем монтаже и друг над другом при двухстороннем и более слоев платы. Тогда наведенная помеха для обоих проводников будет синфазной и не образуется разность потенциалов между проводами - аналогия витой пары. Надо смотреть, как распложены проводники и есть ли возможность образования рамки (контура тока) и куда эта ЭДС приложена и на каких частотах помехи ( зависит также от номинала блокировочного конденсатора и его сопротивления переменному току на частоте помехи) . Если контур рамки тока не проходит через цепи входной сигнальной земли , то фона не будет, т.к. по цепям питания помеха легко подавляется микросхемой.
Доигрался, угробил микросхемы.
Блок питания на усилителе двухмостовой, так же как и на одинарном усилке, разводки идентичны. Общий провод посажен на корпус в месте прикрутки входного гнезда. Соединение минусовых ног ТДА перекусил за ненадобностью. Возбуждение не ушло. Решил попробовать соединить общий провод с корпусом в блоке питания. Подпаял, потыкал вторым концом провод на корпус – возбуждение усилилось. Открутил входное гнездо от корпуса, включил, и кривые дико исказились, покрутил ручку громкости и ТДА пришел конец. Когда всё восстановил, кривой уже не было никакой – мазня на осциллографе. Такие дела. Может кому понадобится этот опыт.
Завтра еще поколупаюсь. Главное – не знаю, как проверить ТДА. Говорили мне, что мостовые схемы соединения ТДА ненадежны. Как и параллельные.
- (181.04 КБ) 335 скачиваний
- (213.59 КБ) 338 скачиваний
Для начала фото монтажа и разводку печатных плат. Схему соединений блоков - не схематично, а по точкам соединения. Причина возбуда на рабочих схемах - проблема разводки и монтажа чаще всего. Что-то не учли.
ОК. Даю фото одиночника, там видно, что выхода с предуса на оконечники выполнены экранированным проводом. Это потому, что блок питания ничем не отделен.
На новом, мостовом усилителе я этого не сделал – посчитал архитектурным излишеством, поскольку блок питания обособлен и отделен железной перегородкой. На фото видно, синие провода входного для оконечников сигнала, земельные я выполнил белым проводом от предуса по низу плат. Второе подозрительное отличие: на одиночнике в блоке питания параллельно банкам запаяны конденсаторы 0,1 микрф, на новом они стоят на платах, на развязке и я этого не сделал. Всё остальное у меня сомнений не вызывает и работает на одиночнике хорошо.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Один снимок не уместился.
Добавлено after 35 minutes 36 seconds:
Теперь меня начал мучить вопрос: а не лучше ли применить ТДА7294 вместо ТДА7293? Суда по номеру, 7294 – более поздняя, возможно в ней учтены недоработки 7293?
- (190.19 КБ) 631 скачивание
- (217.46 КБ) 607 скачиваний
- (224.02 КБ) 619 скачиваний
- (203 КБ) 379 скачиваний
- (190.53 КБ) 586 скачиваний
- (183.86 КБ) 343 скачивания
По фото:
На плате мостовых УМ вблизи выводов каждой из микросхем нет блокировочных конденсаторов по питанию на ВЧ (0.1кФ-0.47мкФ)- посмотрите внимательно на документацию производителя- DS. Плата У Вас длинная с длинными проводниками, обладающими приличной индуктивностью. Не понятно, как выполнен на платах земляной сигнальный и сильноточные провода. Для моста - очень критично. Для мостовой схемы земляной провод сделать корректно сложнее. Это не просто объединение двух каналов!!! Необходимо правильно разделить сигнальную и сильноточную земли. Нужен чертеж платы УМ. При длинных проводах акустики на плате УМ параллельно им рекомендуется поставить RC цепь - 0.22-0.33 мкФ х 100Вольт и 2.2-3.9 Ом 2 Вт - цепь Цобеля.
P.S. TDA7293 более продвинутая, чем 7294. Линейка 7294, 7295, 7296 - разной мощности и допустимого питания. Максимальная - 7294.
- TDA7296_CD00000198.pdf
- (285.09 КБ) 325 скачиваний
- TDA7295.pdf
- (1.16 МБ) 357 скачиваний
- TDA7294_CD00000017.pdf
- (1.43 МБ) 283 скачивания
- TDA7293_CD00001887.pdf
- (397.25 КБ) 278 скачиваний
Спасибо за отклик, консультацию, материалы. Платы модулей соединены сверху земляным проводом(толстый белый), плюсовым проводом питания (толстый красный, минус пошел по радиатору) и соединены ноги 9 и 10 тонкими белыми проводами. R8 пошел по печатке дорожкой, выхода с точек на плате отправлены прямо на гнезда толстыми проводами под платами.
7293 продвинута, я в курсе, но нужен ли мне, допустим, клиппер? Оценки плат в интернете разноречивы.
- (138.63 КБ) 632 скачивания
- (182.37 КБ) 294 скачивания
- (161.98 КБ) 566 скачиваний
- (175.44 КБ) 587 скачиваний
К разводке и монтажу есть вопросы - земля силовая и сигнальная объединены на платах УМ, значит образуется петля с сигнальной землей предварительного усилителя, у которого тоже есть питание и земляной провод. Остальное - уже сказал - емкости блокировки по ВЧ. Все зависит от случайных соотношений при таком монтаже. Посмотрите сайт http://xtronic.org. Там в схемах и платах также не все хорошо и встречаются ошибки. Но можно посмотреть подходы.
В мостовом усилителе при нагрузке 8 Ом питание 40 вольт на плечо не допустимо - сработает защита по току и перегреву микросхемы. Питание не более 27 вольт на плечо!
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3199057#p3199057"]К разводке и монтажу есть вопросы - земля силовая и сигнальная объединены на платах УМ, значит образуется петля с сигнальной землей предварительного усилителя, у которого тоже есть питание и земляной провод. Остальное - уже сказал - емкости блокировки по ВЧ. Все зависит от случайных соотношений при таком монтаже. Посмотрите сайт http://xtronic.org. Там в схемах и платах также не все хорошо и встречаются ошибки. Но можно посмотреть подходы.
В мостовом усилителе при нагрузке 8 Ом питание 40 вольт на плечо не допустимо - сработает защита по току и перегреву микросхемы. Питание не более 27 вольт на плечо![/uquote]
Я тоже об этом думал, но совершенно не представляю, как эту петлю устранить.
Насчет емкостей блокировки я просто не понимаю. Как это реализовать?
Насчет напряжения питания я много просмотрел схем и постов на форумах Называются разные величины: 32, 35, до 40 и даже 45 в.
У меня 39-40 в. Почему-то колеблется. И разница 1-1.5 в. Как устранить ее я не врублюсь.
Может действительно схемы ушли в защиту?
На счет земли -разбиралось в теме TDA2030 после 80 страницы ( 89 с. и далее) и в теме TDA2005, как правильно подключать. Посмотрите похожие темы. Также - теория и примеры - http://elart.narod.ru/. Емкости по ВЧ прямо на выводы каждой микросхемы и на силовую землю. Питание может плавать при изменении сетевого напряжения в розетке - часто гуляет на 5-10 вольт. Или подвозбуждение схемы по цепям земли и питания. Нужен осциллограф.
P.S. Прочитайте внимательно DS производителя - посмотрите графики и замечания. Посмотрите внимательно на пример платы относительно цепей питания и земли, расположения емкостей по питанию в DS. Там все есть.
