Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Лалафау давай ссылку, где пруфы, билли)))
Чтение даташитов вслух с выражением для особо тупых - цена 100 долл/час.
http://www.analog.com/media/en/technica ... 2_8554.pdf
Моё прошлое сообщение про утрату технологических компетенций по пр-ву аморфного железа в стране 404 тут вытерли, я злой.
На алиэкспресс ссылку сотрут за рекламу.
- vlasovzloy
- Друг Кота
В лс напиши, не томи уже
- Tantra Yog
- Открыл глаза
[uquote="lalafau",url="/forum/viewtopic.php?p=3192704#p3192704"]На алиэкспресс ссылку сотрут за рекламу.[/uquote]
Не сотрут, скиньте пожалуйста, можно в личку.
переодически отслеживаю предложения из поднебесной,
то что вы описали пока не встречал.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... s+inverter
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1MoTiPFXX ... XFXXXG.jpg
фото февральское, коннектор там белый сверху (про 1 доп. провод я наврал). И нижних ножек 20, а не 17.
Отдельно м.б. на таобао было.
- vlasovzloy
- Друг Кота
бжт 7,5 кВт, 48 вольт, цена вполне гуманная за собранный спаяный блок без трансформатора.
vlasovzloy, ...и без схемы с прошивкой.
Egmicro нас не хочет осчастливить подобным, а этанол не умеет или прикидывается дурачком для сохранения копирайтов. pF и nF мог "нечаянно" перепутать, чтоб не спёрли гениальный дизайн, где даже биполярных транзюков нет для доп. отвязки драйверов от контроллера и его вероятных глюков, как в EGS002 элементы Q2-Q5 2SA1015.
Ну и вся такая самодельщина для отмотки счётчика назад от солнечных батарей и ветра пока незаконна в России.
Последний раз редактировалось lalafau Ср сен 27, 2017 06:31:02, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
По синхронизации я ж предлагал вариант. Частота сети 50, частота инвертора 50 на холостую работает постоянно. Основное пропало- реле или реле с полевиками переключило на инвертор. Основное питание появилось инвертор на 49,5 ну или 50,5 . В момент совпадения реле клац клац обратно.
Простенький алгоритм, имхо любой инверторопрограммист напишет код.
У китайцев стопудово так и сделано, ибо там реле в схеме участвует и модули как упсы и позиционируются
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3192828#p3192828"]У китайцев стопудово так и сделано, ибо там реле в схеме участвует и модули как упсы и позиционируются[/uquote]А 2 оптрона 817-х зачем на их платах?
Для определения наличия сети и одного бы хватило.
И тут на 23-й странице чисто солнечного инвертера реле имеется:
STM32F103xx based current control for inverter grid connection
AN4070 Application note 250 W grid connected microinverter
- vlasovzloy
- Друг Кота
оптроны как я разглядел 817-е диодные, то есть только в одну сторону. а для переменки так то два нужно
Добавлено after 7 hours 20 minutes 37 seconds:
Кто хорошр изучал работу ег8010? Должен быть вход ресет, от которого стабильно через столько то тактов генератора появляются импульсы. Или вход синхронизации. Смысл в том что подавать сигнал от перестраиваемого следящего генератора вместо кварца на плате и синхронизировать выходную частоту с сетью. О чем я выше писал. Ег дешевенький и простенький, немного недоработаный, но в целом неплохой аппарат.
manowar
- Сверлит текстолит когтями
ег внешнего сброса вроде не имеет, не припоминаю в описании такового.
больше скажу, можно напрямую управлять частотой со специально предназначенного для этого вывода и ловить синхронизацию по фазе, чем наворачивать управление частотой кварца...+ еще придется под ос отдаваемого тока задействовать вход ос по напряжению.
видится мне это тупиковым путём.
можно обойтись без ег вовсе, основой будет усилитель класса D с ПОС, работающий на сеть, с ос по направлению и отдаваемому току. потребуется реализовать блокировки по работе(точнее самовозбуду) без входного сетевого.
видится мне, что простейший макет подобного, но класса В и с "никаким" кпд, можно реализовать чуть ли не на одних силовых ключах и трансформаторах.
в порядке бреда(ну как бреда..по такому принципу эл станции синхронизированы) можно реализовать и механический, синхронизированный преобразователь - достаточно крутить асинхронный двиг с оборотами, чуть выше номинала
имхо, гораздо проще и безопаснее реализовать подмес выработанного к сетевому по dc, и из dc сформировать ac, чем строить все эти схемы синхронизации, которые и в промышленных аппаратах являются больным местом(основными причинами выхода из строя грид инверторов считают работу в условиях сильных помех с нарушением синхронизации).
а учитывая, что современные отечественные счётчики считают отданное в сеть = потреблённыму(именно по этой причине грид контроллеры лично мне не интересны).. и подавно, при отсутствии нагрузки оплатишь отданное в сеть.
что т отвлёкся, структура подобного относительно проста:
от сети pfc на вольт 330-340, преобразователь контроллера сб настроить пару вольт выше pfc, далее инвертор и нагрузка.
потери в такой связке будут побольше, чем реальный синхронизируемый преобразователь, но надёжность должна быть выше.
уверен что именно так и поступают, в инверторах имеющих отдельные входы сети и выходы нагрузки.
Вообщем, ничто не мешает повторить структуру онлайн ибп с приоритетом питания от сб/акб над сетью.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Имеется ввиду не параллельная работа, а именно синхронизация при переключении на инвертор. Тупо инвертор на хх работает и синхронизирован, при появлении пиьаниясинхронизируется для обратного перекллючения
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Если сброса нету, мб после включения питания время засекать. Через сколько генерация начинается. Если одно и то же у всех егешек можно от этого зацепиться
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
А генератор можно кварцевый с регулировкой от цап, или мож спец микросхему какую. Неужели мозги никто потренировать не хочет? Привыкли к халяве китайской чтоле)))
Добавлено after 17 minutes 42 seconds:
быстрый ключ на двух игбт+ реле, алгоритм переключения тоже несложно нарисовать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3194353#p3194353"]А генератор можно кварцевый с регулировкой от цап, или мож спец микросхему какую. Неужели мозги никто потренировать не хочет? Привыкли к халяве китайской чтоле)))[/uquote]1) Оффтопик, новую ветку откройте.
2) велосипеды давно изобретены, open source grid tie inverter погуглите.
https://ru.aliexpress.com/item/Grid-Tie ... 01680.html - готовое с MPPT
VCXO - кварцевый генератор с перестройкой напряжением - от 3-4 долл. стоит, но их сопрягать с EG8010 ещё надо чем-то.
Можно простую ФАПЧ сваять:
https://electronix.ru/forum/index.php?s ... t&p=919973 - схема даёт синхронные с сетью 13,1072 МГц, а нам нужно 12,000, это резисторами меняется.
Сначала надо бы тот "матан" понять для устойчивости петли регулирования и выбора оптимальной скорости автоподстройки:
https://cyberleninka.ru/article/v/sinte ... ryazheniya
И конечно всевозможными защитами и многозвенными вых. фильтрами обвешать.
- Tantra Yog
- Открыл глаза
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3192861#p3192861"]Добавлено after 7 hours 20 minutes 37 seconds:
Кто хорошр изучал работу ег8010? Должен быть вход ресет, от которого стабильно через столько то тактов генератора появляются импульсы. Или вход синхронизации. Смысл в том что подавать сигнал от перестраиваемого следящего генератора вместо кварца на плате и синхронизировать выходную частоту с сетью.[/uquote]
Вывод SPWMEN, если 0 то проц. не работает а если 1 то работает, замеряй время запуска.
У EG8010 есть режим 0-100 Гц. упровляемый напряжнием вот его можно использовать
для построения синхронизации её с сетью, надо только ещё один проц.
который будет этим упровлять ну и написать для него программу.
- vlasovzloy
- Друг Кота
то что надо. будем заказывать и изучать
Nazim
- Прорезались зубы
Кто хорошо изучал ег8010..... зайди на сайт и почитай все вопросы отпадут
[uquote="Nazim",url="/forum/viewtopic.php?p=3194576#p3194576"]она уже в доль по поперек изучена на форуме .[/uquote]
Ну и скоко там шаг регулирования в режиме 0-100, 1Гц или 8 бит?
- vlasovzloy
- Друг Кота
в том то и дело что никто ее и не изучал. вопросы в основном по ключам драйверам трансформаторам и прочим славянкам. товарищ lalafau кинул ссылку на синхронизирующийся инветор. и чтото я загорелся из егэшки суперзверька сделать
manowar
да, синхронизируемый с сетью инвертор подкупает отсутствием акб и более высоким общим кпд.
хозяин барин, как говорится, но попробую всё ж переубедить:
сделал..включаем в сеть, утром уходим на работу, выходит солнышко и ваш счетчик радостно накручивает к оплате потреблённого и выработанное, ибо или не умеет иначе или, из механических, класса точности 2.0 , стоит( имеет блокировку от сматывания) на месте.
подобный, синхронизированный с сетью, инвертор будет востребован в двух случаях:
1) у вас имеется постоянная нагрузка, потребляемая мощность которой гарантированно превышает выработку.
2) проработано законодательство, доступны технические решения(счетчики, учитывающие направление передачи мощности).
вероятно будет проводится регистрация генерирующих в сеть, дабы банальные ремонтные работы на "вродебыотключенных" линиях не приводили к инцидентам.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мановар ты не понимаешь концепцию. Я предлагаю источник бесперебойного питания с синхронизированными переходами при работе на акб и назад в сеть. Использовать для этого скрытые возможности ег8010.
Не мппт, не отдачу энергии назад в сеть
Всего лишь источник бесперебойного питания
