Защита питания
Сообщение Zaozaa »
Всем доброго дня. Прошу помощи в вопросе организации схемы защиты от неправильной подачи питания, как от переплюсовки, так и от подачи повышенного напряжения. Без тиристоров, в целях уменьшения габаритных размеров модуля
Сообщение Света »
Самое простое - от переполюсовки защитит диод, от превышения напряжения - стабилитрон. Но вы не указали ни диапазон рабочих напряжений, ни токи потребления...
Сообщение korob »
Предохранитель на нужный ток в паре с супрессором на нужное напряжение сделают и то, и другое. :)
Сообщение quant001 »
Всё не так! Супрессор расплавится нужен триггер, привысило КЗ и предохрон в отрубон, и тиристор тут уместнее ибо когда напруга упадёт и предохрон будет горячим тиристор будет открытым без управления если конечно ты не плавкий влепишь :)))
Тиристор при одинаковых размерах куда большие импульсы держит так что с тиристором будет компактнее!
Разрывная защита от переполюса на полевике с учётом не превышения напруги затвора и обеспечения напруги для его открывания плюсище что оно не коротит!
Вполне подойдёт разрывная умная защита в паре с аварийной шунт-предохранитель.
Диод защита от переполюса требует предохрона, если шунт, если разрыв то источник нагрева и потерь.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1368343/][img]https://nick-name.ru/forumt6/quant001.gif[/img][/url]
Дауны думают, гении знают! Дебилы косят под по умных, умные за слово дебил становятся еще умнее и говорят спасибо!
Сообщение musor »
правилно выбраный трансил НАШЕ ВСЕ возмите в пример тоетофские магнитолы там такой трансил в хитрожепом корпусе стоит что выжигает гарантировано 16а пыр а если стоит жук то дородку на плате-медь боле50а!
Сообщение korob »
quant001
:wink:
В том то и дело что такая защита после срабатывания потребует ремонта против той что это штатный режим. Грошь цена защита после срабатывания которой девайс будет не сиправен хоть совсем и чуть но всё же.
Даже уважающие себя китайцы так не делают.
Всё это тут сравнимо с отладкой программы на бумажке :)))
Последний раз редактировалось quant001 Пн сен 25, 2017 21:44:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
quant001 писал(а):Разве супрессор коротит?
Ещё как, если его заставить! :wink: Причём это его технологическая особенность - спекаться в перемычку если что не так.
Да сорри малость поторопился. Ясно дело что любой полупроводник прошибёт от перегрева. Только цель защиты не полупроводниками стрелять а максимум плавкими вставками или вообще обойтись без этого.
Сообщение musor »
при разовом переполюсе трансл в тоетовкой бандурке спалил 16а автопыр и ОСТАЛСЯ ЦЕЛ его ударный НЕПОВТОРЯЮШИЙСЯ ток боле 500а! после замены пыра все заработало
жаль такие в магазине не лежат даи корпус там спецовый
отличная зашита на зарядники на базе АТХ
пока юзаем там по 2 комповые шотки 40а впаралель их с разбора остается мешок
Сообщение korob »
При переполюсовке да, часто остаются целыми. А вот при перенапряжении увы, чаще спекаются. Но такая уж у них судьба с рождения - ждать этого момента всю свою жизнь, и ценой собственной жизни оставить в живых всё остальное.
Сообщение Kotolet »
Обычно, когда речь идет о защите (нагрузки) от повышенного напряжения, имеется ввиду пробой регулирующего элемента стабилизатора.
То есть, устройство (стабилизатор) уже вышло из строя, и что-то там дополнительно вывести из строя уже не страшно :)
Страшно, когда нагрузка стоит 200 килорублей, а на нее подается, скажем, +22в вместо +13,5в.
Наиболее быстродействующий способ - отключение нагрузки с помощью контактов реле. Время реакции - пару десятков миллисекунд.
Чуть дольше, от 100 до 500 миллисекунд, срабатывает защита, использующая пережигаемый плавкий предохранитель.
Я использовал тиристоры BT138 в корпусе ТО-220, стабилитроны выбирались на напряжение стабилизации равное Uвых +(3...5)в.
Подробнее можно почитать тут и тут
От переполюсовки можно использовать тот же принцип (пережигание предохранителя, включение реле), используя мощный диод.
Диод включается паралелльно выходу стабилизатора, в обратном направлении. Ток КЗ желательно ограничить до разумных пределов
с помощью резистора. Преимущество параллельного включения защитного диода перед последовательным - на нем не падает до 1,2в напряжения и его не нужно ставить на радиатор, если ток нагрузки, скажем, ампер 10 - 20.
Но если речь идёт о 22В то это штатный режим xD, DC-DC со 100% циклом в помощь. Реле вы что шутите реле на постоянке и при таких напругах а при высоких и подавно от них толку дуга на постоянке горит бля только врагу посоветую.
Опять таки защита от переполюса это полевик и не коротит на затвор стабилитрон и можно юзать вплоть до 40-60В, а до 40В разрывную быстродействие считанные мкс а не мс. Защита на полевике идеальна от переполюса потому что нет ни малейшей вероятности сгорания ибо тока нет! Разрывную компаратор драйвер полевика хотя не обязательно, превысило разрыв и всё конечно не так компактно НО есть выход auir3330s, только компаратор питания и всё. Жаль что нет чипа в коротом можно было задать мин и макс напругу и было б идеально! Есть и много других так что пародия с реле это увы для бухариков.
У меня во всех девайсах и даже на многих внутрисхемных модулях стоят драйвера питания, только самые маломощные имеют LDO а мощные ключевики и максимум вылетит только стаб, xDD что бы 22В на 200килро руб убило девайс да вы тот еще барыга!!!
Узкий диапазон характерен для самых мелких, а если девайс большой то ему проще иметь свой драйвер питания и работать в таком диапазоне что его не спалить просто, например до 40В врятли получится спалить неизвестным БП или в авто при 24В или даже зарядников АКБ трансформаторным на 24В но 12В тут не рассматриваем.
Портативным БП спалил телефон на ходу нажатий просчитал и 12.5В дал и 3А хватило что бы ЗУ и нано стабилитрон выгорели и плата прогорела, хотя места в этом телефоне было для DC-DC 5В и работал бы он от 5-18В и фиг бы сгорел. Я на большой провод с кучей разъёмов сделал мини платку 4.5-5.5В для мини и микро USB если напруга выше то индикация и на выходе 0, теперь не спалить очень удобно и надёжно и сама защита до 30В штатный.
Сообщение Kotolet »
Чтоб я доверил защиту оборудования сраному китайскому полевику? Который дядюшка Ляо в подвале, в ржавой кастрюльке делал?
Лучше пусть русские предохранители горят. И есть еще правило - чем проще устройство, тем надежнее работает.
А про дугу на контактах реле, ну это пусть в детском саду детей пугают. Лично мне спокойнее наблюдать видимый разрыв электрической цепи, чем париться, сработает ли сраный китайский полевик в аварийной ситуации, или его там уже коррозия разъела под китайским пластиком.
Сообщение musor »
ну никто вас не заставлят ставте реле хотя толку от него самого по себе обычно ноль-причины -выше...
вариант трансила самый дешевый и надежный вариант с тиристором
Сообщение korob »
musor писал(а):вариант трансила самый дешевый и надежный вариант с тиристором
Наверное хотели сказать с предохранителем? :roll:
Так и на какой элементной базе ваше оборудование на лампах я так понимаю, да, да я уверен что я не ошибаюсь!!!
Как в песни ОСП студии - 5 причин всё просто. Защита штатная и защита аварийная это немного равные вещи, ибо даже дядюшка Ляо уделает вас на своей кастрюле ваше произведение.
Только вот от работы патефона даже супер надёжного ракеты в космос не летят.
Прозрачное реле на панель :))) , но только наблюдать придётся сварочные работы возможно.
Но это уже знаете ли посягательство на законы физики!
СпойлерТелевизор не смотрите вдруг сгорит предохранитель, а там порно через час новой вставки нет у нас!
Вот сгорел предохранитель плакал моя телохранитель, нет ты падла не гуляй провлоку скорей вставляй!
Во диодный мост пробило но и вчера здесь было? Кто то шокером игрался и в розетки допихался.
Если молния в антенну вынесет тут в чёрту стены, просто у соседей газ задуши нахрен нас!
Вернуться в «Практика»
