Опознание транзистора на Macron Power Model: MPT-350
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение MaxEtyl »
Помогите пожалуйста установить название взорванного транзистора. Видимо причиной взрыва был вздувшийся конденсатор ( он после замены
также отмечен, как и место его пайки). Так же сгорел предохранитель.
Сообщение musor »
транзистор это обычно с945 но если он сгорел то скорее всего ключ бахнул шунт тоже оптрон тоже-тоесть -минус вся дежурка
включая ее банки в холодной части
моги мостикпострадать
Сообщение Asaba »
Похоже в дежурке только один мелкий транзистор. Тогда это С945. Кроме него гарантированно сгорел ключевой транзистор рядом на радиаторе, оптрон, два резистора со стока (эмиттера) ключевого транзистора. Еще сгорели диод и резистор идущие от обмотки самопитания на оптрон и далее на С945. Если номиналы сгоревших резисторов уже не различимы надо искать в сети схемы подходящих дежурок. Желательно найти наиболее близкую схему или отрисовать ее для улучшения, поскольку через полгода она может снова сгореть.
Сообщение MaxEtyl »
Это не от него схема?
Сообщение musor »
дык сравнивай блок то у тебя
намотсуда детали не видны
Сообщение Asaba »
Схема дежурки похожа, но в ней есть одна ошибка, а на фото не видно большинства деталей.
Вот похожая схема, где красным выделены сгорающие детали. Но ваша отличается. Проще было бы срисовать и поставить свои номиналы. Тогда будет более понятная картина для ремонта и выявления номиналов всех деталей.
(16.08 КБ) 568 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
