А так все работает как надо судя по показометру
Частотный преобразователь
Я это понимаю но у меня я же говорю на оборот , что это может быть ? Просто как будь то инвертированный вход
Так быть не может. Какая схема, светодиод готовности имеется? При 0.0 он должен гореть, при F0.2 мигать. Если нет, то контроллер не заводиться. В штатной конфигурации контроллер не может завестись при разорванной цепи сброса, поэтому не может быть и показаний 0.0. Проверяйте всё по схеме
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Но всё работает ( на показометре ) и разгон и торможение и выбор значений и сброс , всё как надо но только при нормально разомкнутых контактах
Досада просто не ужели контроллер менять
Померяйте напряжение на 4 ножке контроллера, сколько?
При напряжении 0 на 4 ножке контроллер не должен работать - а раз работает - неверно зашита конфигурация - перепрошивать надо
Я не давно писал , что он так не прошивался и человек как то по своему биты записал , пробовал на разных программаторах -одно и тоже . Значит плохой контроллер ?
Всё может быть. Надо попробовать его всё-же перепрошить с битами MCLR и WDT
Спасибо , хотя бы понятно в чём дело . Тут ещё прикол - зимой Вашим программатором прошивал показометр всё нормально было я щас не читает микросхему и всё , ну ладно буду что-то думать
Ув. sawa330, а какой схемой и прошивкой вы пользовались для модуля IRAM ?
Просто у модуля же инвертированный вход.
andrei23061996@gmail.com
Уважаемый DC-AC , перепрошили мне PIC ( какая то защита там была ) теперь всё нормально
. а вот с проверкой защиты ( F0.1) что то не то , три батарейки кидаю на провода место шунта и ни чего . Но я путал полярность может это плохо ? Также не допаянная сила , это не влияет ?
Ура защита работает
Ура защита работает
Последний раз редактировалось Самогонщикъ Чт сен 28, 2017 21:42:38, всего редактировалось 1 раз.
и у контроллера восьмикрута инвертированные выходы. Схема на предыдущих страницах7seg писал(а):у модуля же инвертированный вход
Нет ,просто он не сработает от обратной полярности, ничего не сгорит. Сила не влияет. Проверяйте драйвер и далее по схеме, может в триггере ошибкаСамогонщикъ писал(а):я путал полярность может это плохо ?
[uquote="7seg",url="/forum/viewtopic.php?p=3193757#p3193757"]...какой схемой и прошивкой вы пользовались для модуля IRAM ?
Просто у модуля же инвертированный вход.[/uquote]
Всё авторское, без каких либо корректив, кроме триггера защиты, он у меня только светик зажигает....
Схему где то выше выкладывал... прошивка "550W c раскруткой до 50Гц"
как то так.....
как то так.....
sawa330, спс за ответ. как пч поживает с модулем ? сильно ли греется ?
Нормально поживает....Не греется в среднем 35гр.... Кратковременный режим работы..... Не сильно нагруженный.....
Ув. DC-AC поклон Вам до земли - он крутит
Пока 250Вт завтра 3кВт попробую , защита пропажи напряжения работает , по току не эксперементировал . Транзисторы перемаркер могут ли из-за этого быть в дальнейшем проблемы на пример при нагрузке ?
[uquote="Самогонщикъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3194879#p3194879"]...Транзисторы перемаркер могут ли из-за этого быть в дальнейшем проблемы на пример при нагрузке ?[/uquote]
Зависит от того, что внутри на самом деле... Вряд ли были более мощные, чем сейчас написано.
Могут быть, а могут и не быть. Испытания покажут
Планируется собрать общий архив по имеющейся на данный момент номенклатуре программ Восьмикрута на 648А
Дмитрий, у меня к Вам просьба - выделить отдельно программы с самосбросом посадки напряжения (F0.2?). Вы как-то модернизировали "с самозапуском" чтобы был рестарт после посадки. Не всегда это безопасно при работе с оборудованием и хотелось бы различать эти варианты (или указать возможность самостоятельного редактирования программы, если это достат. просто).
Добрый день.
Гениальная идея, а то путаешься в "трех соснах" и очень тяжело ориентироваться.
Корпорация MARS
