Мелкие практические вопросы
- musor
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
тип К(если это точно он а не поделка ) может работать до 1000 С почти вечно и разово до 1300с
учтите
1работа при таких температура сокращат срок службы(для дома неактуално)
2если в паспорте таблица до 400 то то что выше придется определять опо обшим статистическим табицам или по эталону рисовать свою
погрешность в пределах паспортной нормирована и не превышает указаной в паспорте...за пределами погрешность мрожет доходить до 5% и ВЫШЕ
3 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРМОПАРЫ ВАША ТЕРМОПАРА ДО 400 МОЖЕТ БЫТ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ ЩЩ ВЫВОДА ВЫШЕ ОНИ СГОРЯТ НО ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ СТЕЛОВОЛОКОНЫМ ТРУБКОЙ ИЛИ КЕР ВТУЛКАМИ-ТО МОЖНО И ВЫШЕ...
учтите
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3193337#p3193337"]Я когда-то собирал удвоитель для вентилятора - вход ~12В, выход =24В (грубо говоря). Замерял ток по входу и по выходу.[/uquote]
У тебя же некорректные измерения Цешкой будут - токи то несинусоидальные... И коэффициент мощности надо учитывать в таких случаях.
Пример.
КЛЛ 32 Вт. Ток написан на ней 278 мА. Видимо, действующее значение. Полная мощность получается 61 Вт, что согласуется с типичным коэфф. мощности 0,65.
Измеряю её ток двумя последовательно включенными РАЗНЫМИ Цешками - один 130 мА, другой 110 мА показывает. Т.е., мощность 29 Вт и 25 Вт получается (230 В в сети).
Лампа новая. Измерение потребляемой мощности по постоянке соответствует 32 Вт.
Намек понял?
Пример.
Намек понял?
А я про это сразу оговорился - нужна поправка на несинусоидальность.
Цешка кстати настоящая, советская - Ц4315.
Кстати, когда измерял мощность КЛЛ по постоянке, учёл, что на её сглаживающем конденсаторе не 310В, а меньше? А то некоторые не учитывают и получают завышенный результат.
- musor
- Друг Кота
счетчик цифровой меркурий рулит
Нет, я без разборки, через доп. мост и емкость 100 мкФ. Немного будет не соответствовать. Но для ориентира.diesel170 писал(а):Кстати, когда измерял мощность КЛЛ по постоянке, учёл, что на её сглаживающем конденсаторе не 310В, а меньше?
Я измерял с Ц4324 и Ц4352. Второй с трансформатором внутри. Трансформаторный меньше показывал на переменке при измерении.
Вот меня и заинтересовала - какая для Цешек.diesel170 писал(а):А я про это сразу оговорился - нужна поправка на несинусоидальность.
Интересный результат получился.
Опыт: ЛАТР, мост, 100 мкФ, нагрузка ЛН 25 Вт.
На выходе постоянку делаю 200 В, ток 120 мА. Мощность 24 Вт получается.
На входе переменка 150 В, ток 4324 - 170 мА, мощность 25,5 Вт
4352 - 150 мА, мощность 22,5 Вт.
Т.е., приблизительное равенство АКТИВНО потребляемой.
Неожиданно для меня. Обычно для таких случаев коэффициент в тырнете гуляет...
Жаль нечем RMS измерить...
У сберегаек на электролите примерно 270-280В (кетайцы занижают ёмкость). С сотней мкФ должно быть 300 - 310. С поправкой получается мощность КЛЛ 29 Вт. То есть, совпадение с результатом Ц4324.rl55 писал(а):через доп. мост и емкость 100 мкФ.
И опять совпадение. Выходит, Ц4324 результат не занижает. Для меня тоже неожиданно. Однако погрешности на переменке и постоянке вроде бы сравнимы с поправочным коэффициентом?rl55 писал(а):Опыт: ЛАТР, мост, 100 мкФ, нагрузка ЛН 25 Вт.
Нагрузки в обоих случаях разные - лампа накаливания и автогенераторный инвертор. В моём случае нагрузка индуктивная (электромотор), но работающая на постоянке.
Надо будет проверить свою цешку так же, с лампой.
- musor
- Друг Кота
проверять надо с лампой илича и счетчиком повереным как эталон если щетчик не умеет выводить мгновеную мош то нужен tit точный таймер и калкул
Если помните, писал как-то о проблеме с динисторами КН102Ж.
Теперь купил три штуки стеклянных DB3 и попытал их. При повышении напряжения открываются чётко при 33 В, но в открытом состоянии прямое падение - целых 18 В. Разумеется, греются как утюги, несмотря на ток 60-100 мА.
Выковырял пластмассовый DB3 из сберегаечного балласта - у него ещё хуже: падение 21В.
Таким образом, в мою схему они и подавно непригодны.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3193508#p3193508"]сглаживающем конденсаторе не 310В[/uquote]
Емкость конденсатора для умножителя можно подобрать по осциллограмме напряжения на выходе умножителя, когда он работает под нагрузкой. Главный критерий величины емкости - величина пульсаций напряжения на нагрузке по осциллограмме напряжения...
- musor
- Друг Кота
МОЖНО КОНЕЧНО ОСЛОМ ТКНУТЬ..тока умные ученые коты сначала осчитают допустимые пулсации и выберут минималную емкость под это...а уж потом делать будудут если устроит по весу и габаритам, а если нет инвертор делают на высокой частоте
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3194355#p3194355"]умные ученые коты сначала осчитают допустимые пулсации[/uquote]
У тебя есть методика расчета для умножителей?
- shinji2009
- Электрический кот
привет. подскажите на этой схеме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1999984 номиналы резисторов даны в омах или в xy*10^z?
В омах таких номиналов не бывает.
- Slabovik
- Друг Кота
Да, указаны в XY*10... Это ненормально так указывать, но уж как есть...
- shinji2009
- Электрический кот
обясните про микросхему усб хаба gl850g http://www.kean.com.au/oshw/WR703N/GL85 ... 201.07.pdf в даташите схемы нет. вот нашёл такую схему
если купить эту микросхему и собрать такой хаб - он будет работать?
и ещё - прошивать что-нибудь надо? а то там в даташите написано у неё память есть...
Собранный без ошибок, и из исправных деталей хаб - работать будет.shinji2009 писал(а):если купить эту микросхему и собрать такой хаб - он будет работать?
Если он будет подключаться к системе в единственном количестве, то прошивать ничего не надо. Прошивка USB/VID USB/PID и Serial Number понадобится если предполагается использование более одного хаба в одной системе.shinji2009 писал(а):прошивать что-нибудь надо?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- shinji2009
- Электрический кот
а если он сам подключается к хабу? в материнке же хаб
В материнской плате уже "прошитый хаб",
например "USB\ROOT_HUB&VID8086&PID3A35&REV0000
- shinji2009
- Электрический кот
ладно спасибо)
testnameC09
- Первый раз сказал Мяу!
Была собрана мигалка по схеме http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ . После включения вспышки постепенно учащаются , пока лампа не начинает светить постоянно . После выключения и включения -- тоже светит постоянно. Но если выключить и подождать неск. мин., то опять мигает с увеличивающейся частотой.
В чем проблема?
В чем проблема?
