В чем может быть причина и как это можно исправить?
led driver моргают светодиодные лампочки
Всем привет есть драйвер http://img.radiokot.ru/files/108569/1e1pjcsaq5.jpg год работал нормально теперь при включении постоянно моргают лампочки подключенные через него.
1.Зачем лампочки к нему подключил?
2. Заменить драйвер.
1. Подключены 2 светодиодные лампочки с цоколем gu5.3 по 4w каждая.
2. то есть нет смысла пытаться ремонтировать легче купить новый?
Так откройте его и может сразу причину увидите.Insin писал(а):то есть нет смысла пытаться ремонтировать
Электролит мелкий рядом с микросхемой замените на новый для начала, если не поможет, то замените на выходе 12В.
заменить.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3194299#p3194299"]Электролит мелкий рядом с микросхемой замените на новый для начала, если не поможет, то замените на выходе 12В.[/uquote]
Заменил его все заработало! Всем большое спасибо!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3194299#p3194299"]Электролит мелкий рядом с микросхемой замените на новый[/uquote]
Вот вам и НОВЫЕ электролиты... Ведь эта хреновина-Insin писал(а):Заменил его все заработало!
А ведь многие СОВЕТСКИЕ электролиты работали десятилетиями....Insin писал(а): год работал нормально теперь при включении постоянно моргают лампочки
если взять большую банку и запихнуть туда 10 китайских электролитов то умирая по одному в год банка с электролитами проработает десятилетие.
Сдохнут все разом.white_ghost писал(а):...умирая по одному в год банка с электролитами проработает десятилетие...
Тогда уж, надо добавлять в схему по одному конденсатору в год
Совершенно верно, современные конденсаторы дохнут хором, и в этом блоке питания если был заменён только 1 конденсатор через месяц полтора сдохнут ещё.
режимы работы у БП тех лет и ныне разные
в 50гц бп в основно влияет емкость в ИБП растетESR при вобшемто той же емкости и не надо хвалить совок в тех режимах что юзают сейчас они не лучше китаюз я уж молчу про АРМЯН ПРОМ который даде не работая дох через полгода...а в парти 30% был исходно брак
вот те что ВП жили лет 5-10 ка повезет...
сказаное относилось к к50-6 (16) причем время работы предсказать трудн некоторые 68 -75г и до сих пор трудятся ка новые..
боле позние к 50-31 и к50-35(которые вроде как Low ESR) отделная песня дохли ч четко по графику 1 за другим через 2-3годика
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3194334#p3194334"]дохнут хором, и в этом блоке питания если был заменён только 1 конденсатор через месяц полтора сдохнут ещё.[/uquote] там не все так просто 1 дохнут мелочь и те по которым текут болшие токи... те что жирные и в слаботоке могут жить годы если апарат НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ
но стоит его отключить на тройку месяцев и боле все он болше не заведется -проверено
кстат каждый сезон меняю полведра банок в зимующих дачных телеках после земы-почти все трупы...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
верный признок дохнуших банок апарат не включается сразу но постояв в дежурке полчасика может завестись далше уже из дежурки включется с 5-10 раза...
Последний раз редактировалось musor Пт сен 29, 2017 03:52:41, всего редактировалось 1 раз.
про армян я знаю им поручили изготавливать радио детали из жалости, и не обращали внимания на брак что бы не обижать маленький, но гордый народ.musor писал(а):режимы работы у БП тех лет и ныне разные
в 50гц бп в основно влияет емкость в ИБП растетESR при вобшемто той же емкости и не надо хвалить совок в тех режимах что юзают сейчас они не лучше китаюз я уж молчу про АРМЯН ПРОМ который даде не работая дох через полгода...а в парти 300% был исходно брак
А вот всё остальное полный бред, и в те времена были преобразователи частоты которые работали на десятках КГц. К примеру у меня в осциллографе С1-70 такой преобразователь питает всю ВВ часть ЭЛТ и конденсатор там стоит на 10мкФ К50-6.
Год рождения у него 1973 и он до сих пор себя хорошо чувствует.
В блоке питания автора вопроса токовая нагрузка на тот конденсатор явно меньше, а его ёмкость больше.
1 кондер не показатель особено если стоит ВП или ОС приемки... они выле получше... и армян туда не пускали...
Были они такие же просто емкость была точнее, а армян да не пускали. Половину ихних конденсатов наверно по пути с завода выкидывали на свалку. А примеров можно найти кучу, где К50-6 работают по сей день. А вот современные конденсаторы даже в самых лёгких условиях не проработают не то что 40 лет, а и десяти не протянут.
Последний раз редактировалось Телекот Пт сен 29, 2017 04:14:13, всего редактировалось 1 раз.
где они работают и какие я написал выше
К50-6 относятся к советским, всё что позже это уже перестройка и союзу не имеет отношения. Начиная с к50-16.
да вы чо..
ПОХОДУ вас ПАМЯТЬ ПОДВОДИТ...
. к50 16 к50-12 появились в середине 70х
к50-31 и к50-35 К50-17 К50-24 К 50-29 в начеле 80х
к50-3 к50-7 тоже древние c60 делались как и ВАМИ ТАК ЛЮБИМЫЕ к50-6
ДО ЭТОГО ДЕЛАЛИСЬ кэ0 кэ1 кэ2 эм-н эгц ЭТО ,ИХ ЕШЕ ДО ВОЙНЫ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ
КСТАТИ В СЕРЕДИНЕ 80х ПРОИЗОШЛО 2 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА(к50-6 к50-16) В РЕЗУЛТАТЕ ЧЕГО КАЧЕСТВО СИЛНО УПАЛО
особой разницы между 6 и 16 кроме размера не было по параметрам
а может дело в режимах работы этих кондеров, дохнут преимущественно низковольтные, 400в живут десятилетиями
