Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Mihail-1
Re:
Сообщение Mihail-1 »
[uquote="Dr. Black Jek",url="/forum/viewtopic.php?p=318767#p318767"][/uquote]
Может подскажите, что могло с камерой случиться у сони, которую мы общими усилиями реанимировали
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=145802
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
дык сдохла поди ...проблемто ...берещь подкидывещь донорскую для проверки...
починять саму камеру врядли ктото будет болно ювелирная точность
Mihail-1
Re: Сотовый телефон
Я сознаю, что камеру не починить, но донорскую не получается найти :(
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Kamerunec
Re: Сотовый телефон
Сообщение Kamerunec »
Ребята-котята не поверите Нокиа N-8, как сошла с ума сама по себе, так и починилась, с заменой прошивки.
daf
Re: Сотовый телефон
Сообщение daf »
Здравствуйте! Есть проблема с телефоном zte grand era. Включаю, начинает грузится, потом выключается. так же себя ведет, когда ставлю на зарядку. Подскажите, что может быть?
Dik13
Re: Сотовый телефон
Сообщение Dik13 »
Включаю, начинает грузится, потом выключается daf
1. Проверить заряжает-ли батарею, и вообще шо-тама с батарейкой
2. Типовое... Сброс на заводские настройки (клавиши громкости и питания - комбинации)
3. Шить и шить...
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=452666
http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=577
если религиозные взгляды позволяют - ЧИТАЕМ И МОЖЕТ БЫТЬ НАХОДИМ ВСЕ ПРИЧИНЫ,
но можно просто зарегистрироваться на 4pda и задать вопрос, найдя тему о своём "потаскунчике".
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
прежде чем шить белыми ниткам...
яб подкинул заведомо живую батареку например 18650 на проводках ну TR эмулируем обычнм резистором если тело заработает как надо батарее хана-последне время таких полно стало -гавно идет спецом год едаване дотягивает...растет ESR [jnz емкость еще болшая...и внешне не дутая и как новая...
часто причина этого 1разовый глубокий hgfphzl когда тело оставили с батарейкой более чем на месц бекз подзаряда
ну а если бата не при делах можете продолжить по списку 2...3...и тд но не забудте бэкапы сделать в тч и своих акаутнов везде с паролями...часто забывают про это и теряют доступ...к своим
daf
Re: Сотовый телефон
Сообщение daf »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3123266#p3123266"]1. Проверить заряжает-ли батарею, и вообще шо-тама с батарейкой
3. Шить и шить...
но можно просто зарегистрироваться на 4pda и задать вопрос, найдя тему о своём "потаскунчике".[/uquote]
До того как писать суда, было просмотрено на этом сайте. Думаю проблема с питанием. Спасибо за ответ.
musor, спасибо. Так и сделаем. Спасибо за ответ.
На батарее было напряжение 2,8. Потом поставили на зарядку и он какое то время заряжался, что свидетельствует напряжение 3,3. Но когда был на зарядке, он не отвечал на кнопку включения и экран не работал.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
ну ниже 3,6 онработать и не обязан-толко заряд передатчики не включены...
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
вообще чем круче тело тем жесте требования к бате...старые семены могли работать если надо и при 3в...но недолго но на отправку смс или экстреный вызов хватало
divisоr
Re: Сотовый телефон
Сообщение divisоr »
Подскажите, как найти шлейф на на телефон-раскладушку BQ (BQM-2400 Tаipei)? На родном шлейфе есть маркировка fgc07-subfpc-a-v-1.0 b lfnf 2014-04-11, на плате есть метка 40 контакта шлейфа, поиск по этим данным не помог :(
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
ищи по модели ТЕЛА той что на белой наклейке
по маркирове шлейфа ищут тока мастера в своей заначке или по складу в базе ехел
aletdin
Re: Сотовый телефон
Сообщение aletdin »
здравствуйте, Уважаемые Коты! подскажите, ежели кто знает...
телефон ZTE Blade L5. андроид 5.1. КАК его подключить к ПК по УСБ, чтобы просто файлы перекачивать? (ну типа "как сторонняя флешка, или как там называется не помню"... на андроид 2.5 все подключается нормально. т.е. при подключении УСБ кабеля всплыват надпись на телефоне - "подключить по УСБ", а на этом 5.1 который, - кабель втыкаю - ничего не происходит, просто идет зарядка. комп его вобще не видит. на компе сообщение вылазит - "одно из устройств работает непрвильно. виндовс не может его определить" пробовал включать "отладку по УСБ" - не помогает... мож дрова какие то определенные надо.... (хотя Самсунг андроид 2.5 определяется сразу без проблем)...
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
поперетыкал кабель раз десять, при включеной отладке и при выключеной - на телефоне вылазит менюшка - но, мля, пнкт " ...как УСБ накопитель" НЕДОСТУПЕН почему то... WTF?
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
кабель рабочий - 100 процентов. ибо другой аппарат сразу видит комп
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
SadBunny
Re: Сотовый телефон
Сообщение SadBunny »
Добрый день, вопрос по такому аппарату Sony St26i. Работает все, поменял тач, дисплей(Были битые) вот. Теперь вот такая печаль, работает все, но может зависнуть(при этом музыка играет) Тач ноль реакции, потом через некое время выключается аппарат. Что такое с ним?
Кот-Кот
Re: Сотовый телефон
Сообщение Кот-Кот »
битые они как были просто так или наступили и погнули? а то смысла нет менять если плата деформировалась
musor
0п им
Сообщение musor »
да может бытьотвл чипов от падения...ребол поможет наверно
selfservice
Re: Сотовый телефон
Сообщение selfservice »
Приветствую. Тел внезапно отключается и подолгу не включается. Батарея вроде в порядке. Сейчас вот напряжение на ней 4.22 В (при отключении от платы). Иногда для включения помогает шаманство. Например, подержать батарею отключенной от платы несколько часов, потом подключить, заряжать тел пару часов, вытащить зарядку и подержать еще час-другой. Но сейчас уже и это не помогает. Было падение и удар об асфальт с высоты около метра (тач немного треснул, но работает нормально). Куда копать?
Albert_V
Re: Сотовый телефон
Сообщение Albert_V »
Если опыта и инструмента для ремонта нет - копайте в сторону авторизованного сервисного центра или в сторону покупки нового аппарата. Дешевле будет.
Кот-Кот
Re: Сотовый телефон
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3218275#p3218275"]Куда копать?[/uquote]
в сторону управления питанием, прямо от аккумулятора и начни
Dik13
Re: Сотовый телефон
Сообщение Dik13 »
Nokia X2 00 (кажись - rm618)
Хотел спросить, что это за "стекляхи" - на фото - две штуки ? Защита (и чего) ?
вроде одна идёт на динамик разговорный, а другая или к юсб или на полифонические... честно не звонил, так на глаз.
selfservice
Re: Сотовый телефон
Эта микросхема находится на шлейфе дисплея смартфона Homtom HT6. Рядом, на том же шлейфе около 20-25 смд-компонентов. Вероятно это модуль подсветки, расположенный на шлейфе.
Размер микросхемы примерно 3х1.5 мм. Есть подозрение, что она неисправна, тем более видно, что одна из ног паяна (правая нижняя). Обозначение на микросхеме в две строки - "2221" (сверху) и "С0041" (на фото плохо видно, но это точно). Хотел глянуть даташит, узнать аналог, но поиском не ищется. Может посоветуете чего?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
