а все походу делают 2,5 на 2,5мм...Или я ошибаюсь?
и вот еще. где тут 1234?
а то дают вот такой чертеж и все:
- (25.43 КБ) 514 скачиваний
Ошибаешься. Но и в 2,5х2,5 оно с молотка влезает))Stalker46 писал(а): а все походу делают 2,5 на 2,5мм...Или я ошибаюсь?
Для таких микросхем хорошим тоном является указание выводов питания. Например небезызвестная к1533ир31 имеет обратное расположение выводов питания 28 - минус, 14 - плюс. Но 99% логики имеет-таки стандартное расположение выводов питания.Stalker46 писал(а): Yftul правильно сказал, конец первого ряда выводов - это -, а конец второго - это +. Но! так не всегда, и на забугорных или даже взять нашу к176ие5, у нее вообще другие выводы питания....
Микросхема К561ЛН1 (рис. 165) - шесть инверторов со стробированием и возможностью перевода выходов в высокоимпедансное состояние. Она имеет шесть информационных входов D1 - D6, вход стробирования С, вход переключения в высокоимпедансное состояние Е, шесть выходов. Вход Е является преобладающим - при подаче на него лог. 1 все выходы переходят в высокоимпедансное состояние независимо от других входных сигналов. При лог. 0 на входе Е и лог. 1 на входе С на всех выходах устанавливается лог. 0. При лог. 0 на обоих управляющих входах Е и С на выходах - инверсия сигналов с информационных входов.
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... =&aq=f&oq=10on писал(а):...где мне взять цоколевку?
