Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:26:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3623 ]     ... , , , 85, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 14:26:31
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
практический семинар от ST комплексное решение NFC для встраиваемых приложений
NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия (до 10 см), позволяющая осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами, расположенными на небольших расстояниях: например, между считывающим терминалом и сотовым телефоном или пластиковой смарт-картой.
* Основы NFC и RFID-технологий, стандартов и правил
* Демонстрация случаев использования для определения наилучшего NFC технологии для вашего приложения
* Технический обзор продукции ST в рамках комплексной системы NFC
* Практические занятия с использованием ключевых инструментов развития экосистем
Семинар основан на ST25 Discovery наборов и меток NFC. Все участники получат бесплатный Discovery pack , который они могут взять домой:
* Discovery kit for ST25R3911B high-performance HF reader / NFC initiator (ST25R3911B-DISCO)
* Discovery kit for ST25DV04 Dynamic NFC/RFID tag IC (ST25DV-DISCOVERY)
* An ST25TA NFC Forum Type 4 tag IC
Подробности, регистрация тут:
http://www.st.com/content/st_com/en/abo ... kshop.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 15:46:06
Карма: 32
не-ARM (8051 ядро)
Медленно, зато надёжно. Передача данных по сетям питания с помощью IT700 компании Yitran
Идея передавать управляющую информацию по сетям питания возникла почти одновременно с началом развития электрических сетей. Действительно, зачем тянуть дополнительный кабель для передачи данных (в то время использовался телеграф), если провода уже есть? С течением времени, однако, один за другим выявлялись недостатки этого метода. Из-за того, что линии электропередачи и сети питания не рассчитывались для передачи данных и не были должным образом защищены от помех, скорость обмена информацией была невысокой. Ещё одной проблемой стали собственные помехи, возникающие как раз на радиовещательных частотах, в результате чего применение систем передачи данных было ограничено.
С совершенствованием цифровой обработки сигналов и появлением новых видов модуляции технология PLC (Power Line Communications) возродилась заново. Но, несмотря на то, что техническая возможность обеспечить достаточно высокие скорости передачи данных теперь есть, проще и выгоднее оказывается применять для обмена данными выделенные линии, например, Ethernet или радиоканалы.
Но с развитием и воплощением в жизнь концепций Интернета вещей и «умного дома» стало понятно истинное предназначение этой технологии. Нет более удобного способа управлять множеством «умных» осветителей и прочих маломощных устройств, чем передавать команды прямо по сетям питания. Высоких скоростей для этого не требуется, линии передачи относительно коротки, и не нужно возиться с лишними проводами или настраивать беспроводную сеть.
Сегодня технологии передачи данных по сетям питания стандартизированы, поэтому для того, чтобы внедрить их в свои изделия, требуется всего лишь найти подходящие компоненты, реализующие эти стандарты. Это может быть, например, микросхема IT700 компании Yitran.
далее:
СпойлерНе стоит обманываться её малыми размерами. Система на кристалле IT700 содержит все необходимые функциональные блоки для реализации физического, канального и сетевого уровней протокола обмена данными по сетям питания HomePlug Command & Control. Вычислительная основа микросхемы – микропроцессорное ядро 8051 с 256 Кбайт флеш-памяти, а для связи с исполнительными устройствами имеются 24 входа/ выхода общего назначения (GPIO).
Особенность решения Yitran – сверхнадёжная физическая реализация передачи данных на основе запатентованного метода широкополосной дифференциальной фазовой манипуляции и "фирменные" алгоритмы коррекции ошибок и синхронизации. Благодаря этому линия связи имеет высокую устойчивость к помехам, затуханиям сигнала, искажениям и изменениям импеданса. Максимальная доступная скорость обмена данными – 7,5 Кбит/с, также доступны скорости 5, 2,5, 1,25 и 0,625 Кбит/с; чем ниже скорость, тем выше надёжность линии.
На канальном уровне микросхема поддерживает до 1023 логических сетей с 2047 узлами каждая, обмен данными с квитированием (ACK) и без него (UnACK) и механизм повторной передачи. Разработанный компанией адаптивный алгоритм отсрочки передачи основан на стандарте IEEE802.11 и оптимизирован для специфических свойств линий электропередачи.
Наконец, на сетевом уровне обеспечивается поддержка до 1000 различных перекрывающихся сетей с 2000 узлами каждая. Для безопасности обмена данными применяется шифрование AES 128 с 32-битной аутентификацией. Сеть из 100 узлов формируется за 5 минут, а для добавления нового узла требуется 15 секунд.
Микросхема IT700 доступна в двух версиях:
Контроллера протокола, включающий сетевой стек Yitran Y-Net. Для связи с внешним контроллером используется интерфейс UART и простой командный интерфейс. В этой версии не предусмотрен прямой доступ к микроконтроллеру;
Открытая версия, позволяющая использовать все ресурсы микроконтроллера IT700 для пользовательских задач. В этом случае микросхема может играть роль вычислительного ядра всего устройства. Для организации взаимодействия пользовательской программы и сетевой периферии служит API Yitran.
Таким образом, с помощью IT700 любой электронный прибор получит доступ в сеть по протоколу HomePlug; более того, эта микросхема может стать основой устройства Интернета вещей, оснащённого функцией обмена данными по линиям электропитания.
О компании
Компания Yitran Technologies – разработчик и ведущий поставщик решений для обмена информацией по линиям электропитания основана в 1996 году. Головной офис компании находится в городе Омер (Израиль), а представительства открываются по всему миру. Крупные проекты с участием компании реализовывались в странах Восточной Европы, Китае, Южной Африке и Российской Федерации.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 16:10:49
Карма: 32
Обзор стартового комплекта NanoPi Duo
NanoPi Duo представляет с собой недорогую плату с четырехъядерным процессором Allwinner H2+ с оперативной памятью 256 Мб или 512 Мб, которую можно разместить на макетной плате, FriendELEC также предоставляет стартовый комплект с несущей платой, радиатором, корпусом, USB-отладочной платой и кабелем, а также дополнительные аксессуары, такие как накопитель SSD.
Каждый комплект состоит из: плата NanoPi Duo с припаянными контактными колодками, плата mini-Shield для NanoPi Duo, набор из радиатора и термопасты, микро USB — USB кабель, USB-отладочная плата и TTL кабель, а также акриловый корпус и два руководствами пользователя на Английском и Китайском языках.
Если рассмотреть плату NanoPi Duo поближе, то можно увидеть микро-USB порт, кнопку, процессор Allwinner H2+, WiFi чип Allwinner XR819 вместе с платой антенны и разъемом u.FL для WiFi антенны.
Нижняя часть имеет пару 16-контактных колодк, чип оперативной памяти Samsung K4B4G1646D-BCK0 DDR3-1600 (версия ОЗУ 512 Мб), SPI флеш MXIC MX25L12835F 128 Мбит (16 Мб) и слот micro SD-карты.
Плата NanoPi Duo действительно небольшая. Для сравнения, можно рассмотреть платы ESPino32, Raspberry Pi Zero, LinkIt Smart 7688 Duo и с платой ESP32-T, несмотря на то, что плата NanoPi Duo является наиболее мощной из подобных, она еще самая маленькая. Плата Raspberry Pi Zero по сравнению с ней выглядит почти гигантом.
Вы можете приобрести отдельно плату NanoPi Duo за $7.99 с оперативной памятью 256 Мб или за $11.99 с оперативной памятью 512 Мб.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 07:37:06
Карма: 32
Фирма Nuvoton на выставке Embedded World 2017 в Германии, анонсировала новый микроконтроллер серии M480 с ядром ARM Cortex-M4F, рабочей тактовой частотой до 200 Мгц и потреблением 175 мкА/МГц. Микроконтроллер поддерживает интерфейсы USB 2.0 HS / FS OTG и 10/100M Ethernet MAC с RMII. Микроконтроллер может использоваться в портативных устройствах, требующих скоростной обработки данных и в промышленных контроллерах.
Operating Characteristics
* Voltage range: 1.6V to 3.6V
* Temperature range: -40C to +105C
* ESD HBM 4KV
Memories
* 256/512 KB zero-wait state Flash memory
* 128/160 KB RAM (with 32 KB hardware parity check)
* SPI Flash controller with 32 KB cache memory, 100 MHz code execution
* 4 KB SPROM for secure boot
* 2 KB OTP for general purpose
Timers
* Four 32-bit 2-channel timers, with up to 8 (6.9ns) PWM channels
* Twelve 16-bit timers, with up to 12 enhanced PWM channels
* Two 16-bit 6-channel timers, with up to 12 PWM channels
* Three 24-bit timers for ISO-7816-3
Motor interfaces
* Up to 2 quadrature encoder interfaces (QEI)
* Two input capture timers (EACP)
Analog
* One 12-bit, 5 MSPS SAR ADC (up to 16 channels) with 0 to analog supply conversion range
* One 12-bit, 1 MSPS DAC (up to 2 channels)
* Two rail-to-rail comparators (CMP)
* Three operational amplifier
Controller Area Network
* Up to 2 CAN interfaces (up to 1 Mbps)
Communication interfaces
* Up to 11 UART interfaces (50 MHz), with up to 3 ISO-7816-3 interfaces, 2 LIN interfaces and 6 IrDA interfaces
* Up to 5 I²C interfaces (up to 3.4 Mbps)
* Up to 6 SPI interfaces (50 MHz), with up to 4 I²S interfaces, 1 Quad-SPI interface, and 1 SPI Flash interface
* Up to 5 I²S interfaces (4 I²S shared with SPI)
* Up to 2 SD Host Controller (SDHC)
Advanced connectivity
* USB 2.0 high speed OTG controller with on-chip PHY
* USB 2.0 full speed OTG controller with on-chip PHY
* 10/100 Ethernet MAC with RMII
Cryptography Accelerator
* True random number generator
* DES / 3-DES / AES 256
* HMAC / ECC / SHA 512
Voltage Adjustable Interface
* Up to 7 I/O pins support VAI with supply VDDIO from 1.6 to 3.6 V
16-channel DMA controller
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 09:23:51
Карма: 32
Начались продажи наборов для разработчиков Cypress PSoC 6 BLE Pioneer Kit
Компания Cypress Semiconductor объявила о доступности наборов для разработчиков PSoC 6 BLE Pioneer Kit и среды PSoC Creator Integrated Design Environment (IDE) 4.2. Эти средства позволяют начать использовать микроконтроллер PSoC 6, предназначенный для IoT.
По словам производителя, PSoC BLE 6 — самый гибкий и характеризующийся самым низким энергопотреблением микроконтроллер со встроенной поддержкой Bluetooth Low Energy и аппаратными средствами защиты.
В конфигурацию PSoC 6 входит ядро ARM Cortex-M4, играющее роль основного процессора, и ядро ARM Cortex-M0+, на которое возложены функции управления периферийными блоками, включая работу с датчиками. Среди примеров конструкций, создаваемых разработчиками, зарегистрировавшимся для участия в программе техподдержки (их число, по подсчетам Cypress, превышает 2500), названы носимые электронные устройства, персональные медицинские приборы и портативные АС.
В набор входит плата с контроллером PSoC 63, средства сенсорного ввода, плата с дисплеем E-ink размером 2,7 дюйма, термодатчиком, микрофоном и датчиком движения, а также другие компоненты. Цена набора PSoC 6 BLE Pioneer Kit (CY8CKIT-062-BLE) — $75.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 19:17:43
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Это для пионеров кит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 07:18:17
Карма: 32
Да. Пионер - человек, только начавший заниматься каким-то делом и пока не опытный. В том, чтобы быть пионером, нет ничего зазорного — каждый профессионал когда-то прошёл через этот этап.
Видеобзорчик, для понимания "пионерских" возможностей:
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 07:34:58
Карма: 98
коллеге по работе дочка из Израиля прислала такой девайсик... смотрится на руке 65-летнего мужика (а он, еще достаточно волосатый азербайджанец) просто ужасающе отвратительно. а тут недавно выяснилось, что примерно за месяц ношения часики "ушли" без малого на 15 минут - опоздал на совещание.
вот вам и пионерский девайс. может, на видео другой, не знаю, кто их отличит по внешнему виду? ведь основная их функция - приносить деньги продавцам, и с нею они справляются преотлично, в немалой степени благодаря добровольным рекламным агентам в том числе
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
кстати, может, кто еще помнит, как в школах запрещали микрокалькуляторы? дескать, ученики разучатся считать самостоятельно...
помните, как все смеялись над тупыми недалекими училками, которые "не чувствовали поступь грядущего"?
так ведь правы они оказались, училки-то эти... разучились детишки-то считать без калькулятора. и с калькулятором-то не особо научились, как ни странно.
это я к чему? к тому, что прогресс должен быть разумным и целенаправленным, иначе он принесет совсем не те плоды, что ожидает средняя человекоединица населения. я уже не призываю думать, когда что-то говоришь, я прошу думать хотя бы, когда читаешь...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 08:19:32
Карма: 32
Паяльник на STM32 TS100, тут рассматриваемый ранее, благодаря хоббисту уже превращался в игру "тетрис". Теперь паяльник превращается... в осциллограф:
TS100 Oscilloscope
* 0 to 30V input range
* 2MSPS
* >30Hz display update rate
подробнее и исходники тут:
https://befinitiv.wordpress.com/2017/09 ... cope-hack/
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 08:40:20
Карма: 98
почему-то после чайника, выходящего в интернет, я совершенно не удивлен...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 10:30:00
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Спойлер"Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка." © И.Ильф, Е.Петров
Извините, навеяло...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 12:20:04
Карма: 32
навеяло...
автор паяльнико-осциллографа как раз об этом и написал:
Код:
Readers of my blog will know that I have a weakness for modifying things to serve a purpose they never have been designed for. And admittedly, this project is one of the most stupid/nicest projects I’ve done recently. Why stupid? Well, I transformed a soldering iron into an oscilloscope…
по теме - интересная (имхо) статейка, довольно свежая, о технологии SPOT и пр.:
Рейтинги разные - победитель один. Микроконтроллеры Apollo со сверхнизким потреблением
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=374191
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 17:59:21
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
это я к чему?.
И долго ты нового будешь бояться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 18:15:34
Карма: 98
а ты долго будешь, как осел за морковкой, бежать вприпрыжку туда, куда тебя поведет более хитрый?
новое - оно новое только тогда, когда на самом деле отличается от старого. а сделать какую-то хрень хоть из говна и палок, хоть из суперкрутейщих комплектующих - это не новое, это хрень, такая же хреновая, как и её предшественники. когда на самом деле появится что-то новое - может, это и будет страшно, а то, что появляется сейчас - это не страшно, это глупо. ну, с известной оговоркой: глупо в "местном" применении, в применении бизнеса по выколачиванию ресурсов из дураков - это не очень-то и глупо...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 19:10:08
Карма: 30
То есть, переведя твоё на удобочитаемое, арм это всего навсего разжЫревшая атмега?
И глупцы, не ведая истины, ведутся на сей фейк...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 19:17:46
Карма: 98
надо же, какая верная аналогия! а я и не додумался...
но по сути так оно и есть. более-менее интересная новинка состоялась лет 15-20 тому назад, когда появились первые системы на кристалле. сейчас более-менее интересно выглядят какие-то фичи в PIC-ах, когда можно программно сконфигурировать аппаратные функции на пины, по типу ПЛИС... а остальное - это просто большие и толстые МК. принципиально ничего нового и интересного.
глупцы ведутся на все, что блестит - это давно известно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 19:37:05
Карма: 30
Ога, то есть автономно работающую периферию ты принимаешь как пользительное новшество и против ничего не имеешь...
Так,так ...
А как насчёт наличия этих фич у тех же стм?
Если я тебе приведу примеры , ужО не будет все так мрачно как ты описываешь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 06:45:15
Карма: 98
при чем тут STM? нового давно уже нет. все "новое" - это слегка перекрашенное старое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 10:45:41
Карма: 32
Плата ввода-вывода Mega-IO Expansion Card делает компьютер Raspberry Pi более подходящим для задач домашней автоматизации
По словам разработчиков, плата делает компьютер Raspberry Pi более подходящим для задач домашней автоматизации. Она называется Mega-IO Expansion Card и позволяет добавить в конфигурацию системы восемь реле, способных коммутировать напряжения до 24 В при силе тока до 2,5 А, восемь 12-разрядных АЦП, 12-разрядный ЦАП, восемь входов с оптоэлектронной развязкой, четыре выхода с открытым коллектором и шесть линий GPIO.
На плате установлен микроконтроллер STM8L151C3T6, работающий при напряжении питания 3,3 В на частоте 16 МГц. При необходимости, к Raspberry Pi можно подключить больше одной платы, наращивая число каналов ввода-вывода.
Плата стоит $29. Разработчики на KickStarter планировали собрать $10 000, но собрали в два раза больше. Отгрузку плат они обещают начать в марте 2018 года.
Подробнее:
https://www.kickstarter.com/projects/mb ... nsion-card
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 11:02:11
Карма: 62
Интересно - а они проверили на отсутствие сбоев МК при коммутации релями максимальных нагрузок ? Или же "Вали кулём - потом разберем, в смысле - потом уже ваши проблемы"? Искрогасящие цепи, разводка силы и питания МК, экранировка, развязка ? Мужики сумляваются...
Пусть пришлют халявный экземпляр, протестирую на халяву :)
