В ШИМ регуляторе заменить потенцириетр на датчик температуры
KGB1st
Сообщение KGB1st »
Нужно потенциометр в ШИМ регуляторе заменить на датчик температуры или терморезистор.
Есть какие нибудь мысли по этому поводу? Шим регулятор на 20А
Как я понял, сопротивление его 100кОм.
mixon46
Re: Реально ли заменить потенциометр?
Сообщение mixon46 »
можно)
As
Сообщение As »
Можно, но степень регулирования будет пропорциональна температурному коэффициенту датчика - т.е. в пределах единиц процентов... Если нужно больше - простейшее решение не будет лучшим...
KGB1st
Сообщение KGB1st »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3195146#p3195146"]Можно, но степень регулирования будет пропорциональна температурному коэффициенту датчика - т.е. в пределах единиц процентов... Если нужно больше - простейшее решение не будет лучшим...[/uquote]
И как это будет выглядеть? Примерно..
Последний раз редактировалось aen Сб сен 30, 2017 13:26:12, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
mixon46
Сообщение mixon46 »
ну надо несколько термопар последовательно для того что бы получить нужное сопротивление в 100Ком
можно пошаманить с полевым транзистором и делителями
musor
Сообщение musor »
1 зарисовываем схемку ну хотябы в части управления от микры до резистора с учетом времязадаюших цепей
дале смотрим куда болще и наскока смотри входное схемы...и т ,д
2 делаем выводы
по резултатам или просто ставим делитель из термистора и резистора или штото сложне например ппропорционалный дачик на ОУ и ДИОДЕ
Вернуться в «Умные мысли»
