Балансный вход
Сообщение Shkrek »
Добрый день, столкнулся с трудностями в переделке балансного входа на не балансный. Хочется сделать все правильно и без потери силы сигнала ну и чтобы регуляторы громкости правильно работали.
Усилитель такой: InterM-M700, хочу использовать на сабвуфер.
схемы прилагаю
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Shkrek Сб сен 30, 2017 12:00:26, всего редактировалось 2 раза.
As
Сообщение As »
Так просто один из контактов балансного входа соедините с общим проводом - вот и "небалансный" вход получился... :) Параметры практически не изменятся...
Сообщение Shkrek »
Когда так сделать, то сильно падает уровень входного сигнала, перед этим усилителем переделывал его брата InterM-R300 но там оказалось для меня проще и понятнее.
Сообщение 12943 »
В автомобильных усилителях преобразователь на одной микрухе, обвязка небольшая.
Сообщение Albert_V »
Shkrek, Один из контактов входа сажаете на землю, а усиление +6dB (2 раза по напряжению) сделайте заменой резисторов R312 и R362.
Сообщение Shkrek »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3195325#p3195325"]Shkrek, Один из контактов входа сажаете на землю, а усиление +6dB (2 раза по напряжению) сделайте заменой резисторов R312 и R362.[/uquote]
Большое спасибо, буду пробовать.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 29 seconds:
Так понял что R312 и R362 родные стоят 33К, мне нужно поставить в два раза меньше?
Shkrek писал(а):...мне нужно поставить в два раза меньше?
Пересчитайте коэффициент усиления ОУ с учётом того что R309 и R359 остаются 15К и нужно "докинуть" +6dB (в два раза по напряжению увеличить выходное напряжение).
Для простоты расчёта, примите что у вас по входу, к примеру, 100mV и от этого и считайте (если вам так будет проще).
Сообщение Shkrek »
Етить, как все запутанно, думаю разберусь, большое спасибо.
