- VESTEL chassis 11AK30A11.rar
- (691.3 КБ) 562 скачивания
- (83.26 КБ) 982 скачивания
vestel vr54ts-2145 шасси 11ак30а11
Доброго времени суток. уважаемые спецы! Нужна ваша высококвалифицированная помощь. Попался на ремонт телевизор vestel vr54ts-2145 на шасси 11ак30а11. При попытке включения в рабочий режим телевизор издает "цык", светодиод на панели меняет цвет с красного на зеленый и через секунду опять на красный, т.е. возвращается в дежурку. Пробитых диодов и вздувшихся конденсаторов обнаружено не было. Полевик СР цел, напряжение В+ при попытке включения 115В. Оптрон менял, строчку отлючал, никакого результата, БП не заводиться. В чем еще может быть причина? Куда копать дальше? Возможна ли проблема с ШИМ и силовым транзистором в первичке?
Раз кроме пальцев и клавы для ремонта больше ничего нет, то заменить
С826 на 100 мкФ 160 V (БП) в первую очередь (С810 47-100 мкФ тоже можно)
и С613 (для профилактики будущего отказа) возле строчного транзистора
на 100 мкФ 63 V во вторую !!!
Вариант замены С827 тоже не исключён.
Копать ничего не надо, это часто плохо заканчивается....
Определить неисправность конденсатора по питанию строчной легко принудительно запустив БП в рабочий режим замыканием к-э у Q802 и замерив питание строчной. При неисправном 47Х160 будет просадка на 20-30В.
Так же, бывает более прозаическая причина - непропай ног стабилизаторов 7805, 7808. Один раз такой дефект попадался при неисправности кварца 4,43 в обвязке STV.
А собственно почему подозрение сразу пало на БП? Он может не запускаться по той причине, что его процессор уводит в защиту по цепи STBY (Q802)... А тут причин может быть много - кварц, память, возможно еще какие-то защиты.
Просто откидывать витание В+ не получиться, там стоит цепь с измерительным резистором (R824), которая следит за этим питанием. Как вариант - разорвать цепь после этой защиты, нагрузить лампой накаливания и отдельно делать БП (возможно даже замкнув КЭ на Q802).
Обычно при подобных косяках начинаю с проверки электролитов на утерю емкости и ESR, они там уже далеко не первой свежести...
Давать советы глупцу - только злить его.
Приветствую, форумчане! Есть проблема с данным телевизором. Все включается и работает, только проблема с цветами, за место синего экрана в ждущем режиме, сверху зеленый переходит в красный и после середины к низу синий. Что такое может быть, никто не сталкивался? Спасибо заранее!
У позистора можно вскрыть (вероятно, с поломкой) верхнюю крышку, вытянуть шайбы
и посмотреть на них, если целые, то воткнуть обратно...
Его достаточно прозвонить, с большой вероятностью оборван, для Вестелов разных диагоналей типовуха.X-Side77 писал(а): может быть в позисторе?
[uquote="X-Side77",url="/forum/viewtopic.php?p=3195177#p3195177"]Проблема может быть в позисторе?[/uquote]Может.
[uquote="X-Side77",url="/forum/viewtopic.php?p=3195177#p3195177"]С виду нормальный.[/uquote]
Конгениально! Ты на зуб ещё его попробуй. Замени его.
Позистор стоит MZ72AL9RM, выпаял и подключил последовательно лампу 220 и включил, лампа горит. Получается позистор рабочий?
Нихрена не получается. Ты читать умеешь?
чукча писатель не читатель...нормалнй позистор с лампо1 вместопетли работает так при включени лампа ярко сспыхнет в полный н7акал затем плавно начнет тускнеть и...потухнет совсем
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3195334#p3195334"]чукча писатель не читатель...нормалнй позистор с лампо1 вместопетли работает так при включени лампа ярко сспыхнет в полный н7акал затем плавно начнет тускнеть и...потухнет совсем[/uquote]
Большое спасибо что объяснили что к чему, просто телевизоры не мой профиль. Я больше по автомобильной электронике.
