Переключатель гирлянд
Сообщение AlekseyV »
Доброго времени!
Дождливым субботним вечером делать было нечего :)) Да и новый год "не за горами". Давно хотел разобрать и посмотреть принцип работы переключателя гирлянд "Елочка". Схему срисовал с ПП, электронные компоненты указал точно такие же как и на данном устройстве. Очень простая схема в повторении, компоненты или их аналоги найти легко.
Данный переключатель идеально подойдет для ретро-гирлянд.
Вот собственно видео, демонстрирующее работу устройства:
Оригинальная схема:
(75.51 КБ) 979 скачиваний
Поправки в схему, предложенные пользователем Flasher, которые делают схему более надежной:
(63.78 КБ) 795 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyV Вс окт 01, 2017 13:31:45, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Flasher »
Спасибо за схему, только собравший ее получит маленький фейерверк.
Flasher, почему? :shock: :))
Сообщение Flasher »
Как минимум, из-за включения R1 C3
Сообщение gsmart »
AlekseyV писал(а):Данный переключатель идеально подойдет для ретро-гирлянд с лампами накаливания.
У меня такие гирлянды сохранились с детства: :)
Сообщение Flasher »
Хотя, я несколько поторопился говорить о неверно нарисованной схеме. К сожалению... Потому что появилось огромной желание прибить конструкторов. И не могли бы Вы изобразить в более понятном виде. Там симметричный мультивибратор на транзисторах. А дальше попытаемся доработать :)
Flasher, спасибо за замечание! Перекидал немного для удобства чтения:
(76.14 КБ) 844 скачивания
В первом посте тоже обновил.
Сообщение Flasher »
Из конструкции от греха подальше нужно выкинуть С12 R18. R19 R20 поставить 2 Вт. Увеличить емкость С11. Еще смущает наличие R13 R15.
Flasher, накидал по вашему варианту :)
(63.78 КБ) 878 скачиваний
Сообщение Flasher »
Ага, так надежнее. Вот только R13 R15 могут и понадобиться. Может их подбирали по открытию тиристоров. ХЗ чем обусловлено их наличие. Может другие коты скажут.
Сегодня искал в интернете переключатель гирлянд "Елочка" разных годов выпуска и наткнулся на продавца "раритетов", у него чисто случайно оказалась схема, прилагающаяся к устройству. Год выпуска 1980, версия на 60 Вт.
Сообщение Flasher »
Рекомендации такие же. Убрать С1- пожар не нужен сильнее, чем подавление помех. R1 R2 мощность по 2Вт. Иначе перегреваются сильно. С2 очень маленькая емкость- нужно увеличить. R3 и R9- весьма полезные добавления. А вот R4 и R10- до сих пор остается загадкой.
As
Сообщение As »
С1 - нужен, он снижает уровень помех, без него возможно самопроизвольное открывание тиристоров, хотя в этой схеме это не критично... :)
Сообщение X_Max »
позвольте добавить...
С1 нужен для подавления помех, не из сети в устройство, а наоборот. Тиристоры, обратите внимание, отпираются при произвольном угле синусоиды. Генератор на биениях внутреннего мультивибратора и частоты сети. Отсюда вытекает и наличие резисторов R4, R8 - чтоб ФАПЧ не получилось.
Сообщение GARMIN »
Да, а я делал в детстве такой же, но с четырмя гирляндами - от каждого тиристора к двум сетевым проводам по гирлянде. Получался плавный бегущий огонь. Было интересно и познавательно.
